P80:μc/osⅡ時(shí)鐘 硬件定時(shí)器中斷(使用了STM32中的Systick中斷)每產(chǎn)生一次,μc/osⅡ時(shí)鐘就會進(jìn)入一次系統(tǒng)中斷服務(wù)程序(OSTickISR()),系統(tǒng)中斷服務(wù)程序通過調(diào)用OSTimeTick()來完成系統(tǒng)每個(gè)時(shí)鐘節(jié)拍所要完成的工作(包括遍歷每個(gè)任務(wù)控制塊將其延時(shí)參數(shù)減1等)。 P87:鉤子函數(shù) 鉤子函數(shù)的使用(以O(shè)STimerTickHook為例): 需要到os_cfg.h中把這兩個(gè)宏#define成>0。 P88:OSTimeDly在OSTimeDly中完成OSTCBCur->OSTCBDly(任務(wù)延時(shí)寄存器)的寫入并進(jìn)行一次任務(wù)切換: ·μc/osⅡ的時(shí)鐘OSTimeTick()是怎么與STM32的SysTick關(guān)聯(lián)起來的? 戰(zhàn)艦開發(fā)板配套程序中在main()中有delay_init()(delay.c下)函數(shù),其原代碼如下: void delay_init() { #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定義了,說明使用ucosII了. u32 reload; #endif SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //選擇外部時(shí)鐘 HCLK/8 fac_us=SystemCoreClock/8000000; //為系統(tǒng)時(shí)鐘的1/8 #ifdef OS_CRITICAL_METHOD //如果OS_CRITICAL_METHOD定義了,說明使用ucosII了. reload=SystemCoreClock/8000000; //每秒鐘的計(jì)數(shù)次數(shù) 單位為K reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根據(jù)OS_TICKS_PER_SEC設(shè)定溢出時(shí)間 //reload為24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,約合1.86s左右 fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延時(shí)的最少單位 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk; //開啟SYSTICK中斷 SysTick->LOAD=reload; //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中斷一次 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //開啟SYSTICK #else fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每個(gè)ms需要的systick時(shí)鐘數(shù) #endif } 可見delay_init()開啟了STM32的SYSTICK中斷,下面繼續(xù)找SYSTICK的中斷服務(wù)程序(同樣也在delay.c),代碼如下: void SysTick_Handler(void) { OSIntEnter(); //進(jìn)入中斷,其作僅僅是將判斷中斷層數(shù)是否達(dá)到255否則OSIntNesting++ OSTimeTick(); //調(diào)用ucos的時(shí)鐘服務(wù)程序 OSIntExit(); //觸發(fā)任務(wù)切換軟中斷 } 發(fā)現(xiàn)OSTimeTick(); 在 SYSTICK的中斷服務(wù)程序被調(diào)用,現(xiàn)在μc/osⅡ的時(shí)鐘OSTimeTick()就與STM32的SysTick關(guān)聯(lián)了起來。 OSIntExit (void)的作用除了執(zhí)行了OSIntNesting--之外 還進(jìn)行了一次中斷級任務(wù)調(diào)度OSIntCtxSw() 。 ·OSIntCtxSw()切換任務(wù)的原理: Step1:SIntCtxSw()觸發(fā)了一次軟件中斷,代碼如下 ;/************************************************************************************** ;* 函數(shù)名稱: OSIntCtxSw ;* 功能描述: 中斷級任務(wù)切換(其實(shí)是進(jìn)行了一次軟件中斷) ;* 參 數(shù): None ;* 返 回 值: None ;***************************************************************************************/ OSIntCtxSw PUSH {R4, R5} LDR R4, =NVIC_INT_CTRL ;觸發(fā)PendSV異常 (causes context switch) ;NVIC_INT_CTRL就是軟件中斷控制寄存器 LDR R5, =NVIC_PENDSVSET ;NVIC_PENDSVSET是觸發(fā)軟件中斷的值. STR R5, [R4] ;將R5中的字?jǐn)?shù)據(jù)寫入以R4為地址的存儲器中就發(fā)生了PendSV中斷 POP {R4, R5} BX LR NOP Step2:執(zhí)行完了step后會進(jìn)入軟件中斷服務(wù)函數(shù),代碼(在os_cpu_aasm中)如下 ;/************************************************************************************** ;* 函數(shù)名稱: OSPendSV ;* ;* 功能描述: 該函數(shù)實(shí)際上完成了cpu各寄存器的壓棧和新任務(wù)堆棧向cpu的進(jìn)棧; ;* 參 數(shù): None ;* ;* 返 回 值: None ;***************************************************************************************/ PendSV_Handler ;軟件中斷服務(wù)函數(shù) CPSID I ; Prevent interruption during context switch MRS R0, PSP ; PSP is process stack pointer 如果在用PSP堆棧,則可以忽略保存寄存器,參考CM3權(quán)威中的雙堆棧-白菜注 CBZ R0, PendSV_Handler_Nosave ; Skip register save the first time SUBS R0, R0, #0x20 ; Save remaining regs R4-11 on process stack STM R0, {R4-R11} LDR R1, =OSTCBCur ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; =OSTCBCur就是取的OSTCBCur ;首地址,即任務(wù)控制塊的堆棧。 LDR R1, [R1] STR R0, [R1] ; R0 is SP of process being switched out ·當(dāng)臨界區(qū)遇上單片機(jī)中斷 其中OSIntExit對任務(wù)的調(diào)度是在臨界區(qū)里進(jìn)行的。那么進(jìn)入了臨界區(qū)后恰好單片機(jī)發(fā)生了中時(shí)會不會造成單片機(jī)中斷的失效呢? ---此時(shí)當(dāng)然是先完成臨界區(qū)的程序然后退出臨界區(qū)時(shí)單片機(jī)會自動執(zhí)行中斷服務(wù)函數(shù)。因?yàn)殡m然在臨界區(qū)系統(tǒng)給單片機(jī)關(guān)閉了總中斷,但是中斷還是會被單片機(jī)接收的,只是在臨界區(qū)時(shí)中斷沒被觸發(fā)。 所以在ucos下使用stm32的中斷只要用裸奔的形式配置寄存器,而在進(jìn)入和退出中斷服務(wù)函數(shù)是只需要將中斷層數(shù)+1或-1(以下程序以串口1為例)即可: /**********************USART1寄存器配置***********************/ void uart_init(u32 bound) { //GPIO端口設(shè)置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使 能USART1,GPIOA時(shí)鐘以及復(fù)用功能時(shí)鐘 //USART1_TX PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復(fù)用推挽輸出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART1_RX PA.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優(yōu)先級3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子優(yōu)先級3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化VIC寄存器 //USART 初始化設(shè)置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設(shè)置為9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數(shù)據(jù)格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個(gè)停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗(yàn)位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數(shù)據(jù)流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收發(fā)模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟中斷 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 } /***************/**********************斷服務(wù)函數(shù)*******************************************/ ·任務(wù)的掛起與恢復(fù) /***********************************任務(wù)的掛起與恢復(fù)*******************************************/ 掛起:OSTaskSuspend(INT8U prio) 如果是掛起自身則參數(shù)為 OS_PRIO_SELF 恢復(fù):OSTaskResume(INT8U prio) 如若掛起和恢復(fù)成功則返回:OS_NO_ERROR,不成功則返回值見任哲教材P47。 ·微秒級延時(shí)和毫秒級延時(shí)的區(qū)別 微秒級延時(shí)和毫秒級延時(shí)都是使用了系統(tǒng)時(shí)鐘,其中微秒級延時(shí)僅僅是用在延時(shí)場合,如DS18B20,而毫秒級延時(shí)在延時(shí)的同時(shí)還發(fā)生了任務(wù)調(diào)度。這兩個(gè)延時(shí)都是使用了系統(tǒng)時(shí)鐘是怎么做到的呢? ——SysTick是一個(gè)減計(jì)數(shù)器,delay_us是用實(shí)時(shí)查詢定時(shí)器SysTick->VAL; 通過對比初始值和定時(shí)值之間的差來計(jì)算是否達(dá)到定時(shí)時(shí)長,delay_us只是單純的延時(shí),延時(shí)期間不會進(jìn)行任務(wù)調(diào)度。而delay_ms是使用了SysTick中斷,在中斷中會執(zhí)行一次任務(wù)調(diào)度。 ·OSTaskStkInit() 說之前還是得先說一下任務(wù)切換,因?yàn)槌跏蓟蝿?wù)堆棧,是為任務(wù)切換服務(wù)的。代碼在正常運(yùn)行時(shí),一行一行往下執(zhí)行,怎么才能跑到另一個(gè)任務(wù)(即函數(shù))執(zhí)行呢?首先大家可以回想一下中斷過程,當(dāng)中斷發(fā)生時(shí),原來函數(shù)執(zhí)行的地方(程序計(jì)數(shù)器PC、處理器狀態(tài)寄存器及所有通用寄存器,即當(dāng)前代碼的現(xiàn)場)被保存到棧里面去了,然后開始取中斷向量,跑到中斷函數(shù)里面執(zhí)行。執(zhí)行完了呢,想回到原來函數(shù)執(zhí)行的地方,該怎么辦呢,只要把棧中保存的原來函數(shù)執(zhí)行的信息恢復(fù)即可(把棧中保存的代碼現(xiàn)場重新賦給cpu的各個(gè)寄存器),一切就都回去了,好像什么事都沒發(fā)生一樣。這個(gè)過程大家應(yīng)該都比較熟悉,任務(wù)切換和這有什么關(guān)系,試想一下,如果有3個(gè)函數(shù)foo1(), foo2(), foo3()像是剛被中斷,現(xiàn)場保存到棧里面去了,而中斷返回時(shí)做點(diǎn)手腳(調(diào)度程序的作用),想回哪個(gè)回哪個(gè),是不是就做了函數(shù)(任務(wù))切換了。看到這里應(yīng)該有點(diǎn)明白OSTaskStkInit()的作用了吧,它被任務(wù)創(chuàng)建函數(shù)調(diào)用,所以要在開始時(shí),在棧中作出該任務(wù)好像剛被中斷一樣的假象。(關(guān)于任務(wù)切換的原理邵老師書中的3.06節(jié)有介紹)。
那么中斷后棧中是個(gè)什么情形呢,中9.1.1有介紹,xPSR,PC,LR,R12,R3-R0被自動保存到棧中的,R11-R4如果需要保存,只能手工保存。因此OSTaskStkInit()的工作就是在任務(wù)自己的棧中保存cpu的所有寄存器。這些值里R1-R12都沒什么意義,這里用相應(yīng)的數(shù)字代號(如R1用0x01010101)主要是方便調(diào)試。
其他幾個(gè):
xPSR = 0x01000000L,xPSR T位(第24位)置1,否則第一次執(zhí)行任務(wù)時(shí)Fault,
PC肯定得指向任務(wù)入口,
R14 = 0xFFFFFFFEL,最低4位為E,是一個(gè)非法值,主要目的是不讓使用R14,即任務(wù)是不能返回的。
R0用于傳遞任務(wù)函數(shù)的參數(shù),因此等于p_arg。
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)
OS_STK *stk;
(void)opt; /* 'opt' is not used, prevent warning */
stk = ptos; /* Load stack pointer */
/* Registers stacked as if auto-saved on exception */
*(stk) = (INT32U)0x01000000L; /* xPSR */
*(--stk) = (INT32U)task; /* Entry Point */
/* R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/
*(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFFEL;
*(--stk) = (INT32U)0x12121212L; /* R12 */
*(--stk) = (INT32U)0x03030303L; /* R3 */
*(--stk) = (INT32U)0x02020202L; /* R2 */
*(--stk) = (INT32U)0x01010101L; /* R1 */
*(--stk) = (INT32U)p_arg; /* R0 : argument */
/* Remaining registers saved on process stack */
*(--stk) = (INT32U)0x11111111L; /* R11 */
*(--stk) = (INT32U)0x10101010L; /* R10 */
*(--stk) = (INT32U)0x09090909L; /* R9 */
*(--stk) = (INT32U)0x08080808L; /* R8 */
*(--stk) = (INT32U)0x07070707L; /* R7 */
*(--stk) = (INT32U)0x06060606L; /* R6 */
*(--stk) = (INT32U)0x05050505L; /* R5 */
*(--stk) = (INT32U)0x04040404L; /* R4 */
return (stk);
把OS_CPU_SysTickHandler(), OS_CPU_SysTickInit()注釋掉。
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL (*((volatile INT32U *)0xE000E010))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD (*((volatile INT32U *)0xE000E014))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_COUNT 0x00010000
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC 0x00000004
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN 0x00000002
#define OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE 0x00000001
把上面這些宏定義也注釋掉,因?yàn)樗鼈兌加糜贠S_CPU_SysTickHandler(), OS_CPU_SysTickInit()。
os_cpu_a.asm
這個(gè)文件包含著必須用匯編寫的代碼。
EXTERN OSRunning ; External references
EXTERN OSPrioCur
EXTERN OSPrioHighRdy
EXTERN OSTCBCur
EXTERN OSTCBHighRdy
EXTERN OSIntNesting
EXTERN OSIntExit
EXTERN OSTaskSwHook
申明這些變量是在其他文件定義的,本文件只做引用(有幾個(gè)好像并未引用,不過沒有關(guān)系)。
EXPORT OS_CPU_SR_Save ; Functions declared in this file
EXPORT OS_CPU_SR_Restore
EXPORT OSStartHighRdy
EXPORT OSCtxSw
EXPORT OSIntCtxSw
EXPORT OS_CPU_PendSVHandler
申明這些函數(shù)是在本文件中定義的。
NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 ;中斷控制及狀態(tài)寄存器ICSR的地址
NVIC_SYSPRI14 EQU 0xE000ED22 pendSV優(yōu)先級寄存器的地址
NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF pendSV中斷的優(yōu)先級為255(最低)
NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000 ;位28為1
定義幾個(gè)常量,類似C語言中的#define預(yù)處理指令。
OS_CPU_SR_Save
MRS R0, PRIMASK ;讀取PRIMASK到R0中,R0為返回值
CPSID I PRIMASK=1,關(guān)中斷(NMI和硬fault可以響應(yīng))
BX LR ;返回
OS_CPU_SR_Restore
MSR PRIMASK, R0 ;讀取R0到PRIMASK中,R0為參數(shù)
BX LR ;返回
OSStartHighRdy()由OSStart()調(diào)用,用來啟動最高優(yōu)先級任務(wù),當(dāng)然任務(wù)必須在OSStart()前已被創(chuàng)建。
OSStartHighRdy
;設(shè)置PendSV中斷的優(yōu)先級 #1
LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ;R0 = NVIC_SYSPRI14
LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI ;R1 = NVIC_PENDSV_PRI
STRB R1, [R0] ;*(uint8_t *)NVIC_SYSPRI14 = NVIC_PENDSV_PRI
;設(shè)置PSP為0 #2
MOVS R0, #0 ;R0 = 0
MSR PSP, R0 PSP = R0
;設(shè)置OSRunning為TRUE
LDR R0, =OSRunning ;R0 = OSRunning
MOVS R1, #1 ;R1 = 1
STRB R1, [R0] ;OSRunning = 1
;觸發(fā)PendSV中斷 #3
LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ;R0 = NVIC_INT_CTRL
LDR R1, =NVIC_PENDSVSET ;R1 = NVIC_PENDSVSET
STR R1, [R0] ;*(uint32_t *)NVIC_INT_CTRL = NVIC_PENDSVSET
CPSIE I ;開中斷
OSStartHang ;死循環(huán),應(yīng)該不會到這里
B OSStartHang
#1.PendSV中斷的優(yōu)先級應(yīng)該為最低優(yōu)先級,原因在的7.6節(jié)已有說明。
#2.PSP設(shè)置為0,是告訴具體的任務(wù)切換程序(OS_CPU_PendSVHandler()),這是第一次任務(wù)切換。做過切換后PSP就不會為0了,后面會看到。
#3.往中斷控制及狀態(tài)寄存器ICSR(0xE000ED04)第28位寫1即可產(chǎn)生PendSV中斷。這個(gè)8.4.5 其它異常的配置寄存器有說明。
當(dāng)一個(gè)任務(wù)放棄cpu的使用權(quán),就會調(diào)用OS_TASK_SW()宏,而OS_TASK_SW()就是OSCtxSw()。OSCtxSw()應(yīng)該做任務(wù)切換。但是在CM3中,所有任務(wù)切換都被放到PendSV的中斷處理函數(shù)中去做了,因此OSCtxSw()只需簡單的觸發(fā)PendSV中斷即可。OS_TASK_SW()是由OS_Sched()調(diào)用。
void OS_Sched (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CPU_SR cpu_sr = 0;
#endif
OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSIntNesting == 0) {
if (OSLockNesting == 0) {
OS_SchedNew();
if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN > 0
OSTCBHighRdy->OSTCBCtxSwCtr++;
#endif
OSCtxSwCtr++;
OS_TASK_SW(); /* 觸發(fā)PendSV中斷 */
/* 一旦開中斷,PendSV中斷函數(shù)會執(zhí)行(當(dāng)然要等更高優(yōu)先級中斷處理完) */
OS_EXIT_CRITICAL();
OSCtxSw
;觸發(fā)PendSV中斷
BX LR ;返回
當(dāng)一個(gè)中斷處理函數(shù)退出時(shí),OSIntExit()會被調(diào)用來決定是否有優(yōu)先級更高的任務(wù)需要執(zhí)行。如果有OSIntExit()對調(diào)用OSIntCtxSw()做任務(wù)切換。
OSIntCtxSw
;觸發(fā)PendSV中斷
STR R1, [R0]
BX LR
看到這里有些同學(xué)可能奇怪怎么OSCtxSw()和OSIntCtxSw()完全一樣,事實(shí)上,這兩個(gè)函數(shù)的意義是不一樣的,OSCtxSw()做的是任務(wù)之間的切換,如任務(wù)A因?yàn)榈却硞(gè)資源或是做延時(shí)切換到任務(wù)B,而OSIntCtxSw()則是中斷退出時(shí),由中斷狀態(tài)切換到另一個(gè)任務(wù)。由中斷切換到任務(wù)時(shí),CPU寄存器入棧的工作已經(jīng)做完了,所以無需做第二次了(參考邵老師書的3.10節(jié))。這里只不過由于CM3的特殊機(jī)制導(dǎo)致了在這兩個(gè)函數(shù)中只要做觸發(fā)PendSV中斷即可,具體切換由PendSV中斷來處理。
前面已經(jīng)說過真正的任務(wù)切換是在PendSV中斷處理函數(shù)里做的,由于CM3在中斷時(shí)會有一半的寄存器自動保存到任務(wù)堆棧里,所以在PendSV中斷處理函數(shù)中只需保存R4-R11并調(diào)節(jié)堆棧指針即可。
PendSV中斷處理函數(shù)偽代碼如下:
if (PSP != NULL) {
Save R4-R11 onto task stack;
OSTaskSwHook();
OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
PSP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
Restore R4-R11 from new task stack;
Return from exception;
OS_CPU_PendSVHandler ;xPSR, PC, LR, R12, R0-R3已自動保存
CPSID I ;任務(wù)切換期間需要關(guān)中斷
MRS R0, PSP ;R0 = PSP
;如果PSP == 0,跳到OS_CPU_PendSVHandler_nosave執(zhí)行 #1
CBZ R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave
;保存R4-R11到任務(wù)堆棧
SUBS R0, R0, #0x20 ;R0 -= 0x20
STM R0, {R4-R11} ;保存R4-R11到任務(wù)堆棧
;OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR R1, =OSTCBCur ;R1 = &OSTCBCur
LDR R1, [R1] ;R1 = *R1 (R1 = OSTCBCur)
STR R0, [R1] ;*R1 = R0 (*OSTCBCur = SP) #2
;調(diào)用OSTaskSwHook()
PUSH {R14} ;保存R14,因?yàn)楹竺嬉{(diào)用函數(shù)
LDR R0, =OSTaskSwHook ;R0 = &OSTaskSwHook
BLX R0 ;調(diào)用OSTaskSwHook()
POP {R14} ;恢復(fù)R14
;OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
LDR R0, =OSPrioCur ;R0 = &OSPrioCur
LDR R1, =OSPrioHighRdy ;R1 = &OSPrioHighRdy
LDRB R2, [R1] ;R2 = *R1 (R2 = OSPrioHighRdy)
STRB R2, [R0] ;*R0 = R2 (OSPrioCur = OSPrioHighRdy)
;OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R0, =OSTCBCur ;R0 = &OSTCBCur
LDR R1, =OSTCBHighRdy ;R1 = &OSTCBHighRdy
LDR R2, [R1] ;R2 = *R1 (R2 = OSTCBHighRdy)
STR R2, [R0] ;*R0 = R2 (OSTCBCur = OSTCBHighRdy)
LDR R0, [R2] ;R0 = *R2 (R0 = OSTCBHighRdy), 此時(shí)R0是新任務(wù)的SP
;SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr #3
LDM R0, {R4-R11} ;從任務(wù)堆棧SP恢復(fù)R4-R11
ADDS R0, R0, #0x20 ;R0 += 0x20
MSR PSP, R0 ;PSP = R0,用新任務(wù)的SP加載PSP
ORR LR, LR, #0x04 ;確保LR位2為1,返回后使用進(jìn)程堆棧 #4
CPSIE I ;開中斷
BX LR ;中斷返回
END
#1 如果PSP == 0,說明OSStartHighRdy()啟動后第一次做任務(wù)切換,而任務(wù)剛創(chuàng)建時(shí)R4-R11已經(jīng)保存在堆棧中了,所以不需要再保存一次了。
#2 OSTCBStkPtr是任務(wù)控制塊結(jié)構(gòu)體的第一個(gè)變量,所以*OSTCBCur = SP(不是很科學(xué))就是OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
#3 和#2類似。
#4 因?yàn)樵谥袛嗵幚砗瘮?shù)中使用的是MSP,所以在返回任務(wù)后必須使用PSP,所以LR位2必須為1。
os_dbg.c
用于系統(tǒng)調(diào)試,可以不管。
·關(guān)于任務(wù)切切換時(shí)的知識補(bǔ)充 上文可知,STM32任務(wù)調(diào)度是在軟件中斷服務(wù)函數(shù)中執(zhí)行,首先要將CPU的內(nèi)容保存到任務(wù)堆棧中,匯編代碼如下:  OS_CPU_PendSVHandler ;xPSR, PC, LR, R12, R0-R3已自動保存
;保存R4-R11到任務(wù)堆棧
STR R0, [R1] ;*R1 = R0 (*OSTCBCur = SP) #2 那么CPU的內(nèi)容是被保存到那個(gè)堆棧中呢? ——當(dāng)然是保存在將要切換出CPU的任務(wù)的堆棧中。 那么CPU是怎么做到的呢? ——因?yàn)镃PU的R13中保存了當(dāng)前正在運(yùn)任務(wù)的堆棧指針。所以當(dāng)進(jìn)入中斷時(shí)CPU就會按照R13指向的地址將CPU的狀態(tài)保存到堆棧中。這就完成了舊任務(wù)的切出。
如右圖9-1,一個(gè)任務(wù)堆棧的結(jié)構(gòu)如右圖所示。當(dāng)一個(gè)任務(wù)放棄CPU的使用權(quán)時(shí)就將CPU的內(nèi)容保存在該任務(wù)對應(yīng)的任務(wù)堆棧中。
