查看: 3174|回復: 0
VC/MFC如何設置對話框背景顏色
ID:104287 發表于 2016-1-31 00:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
VC/MFC如何設置對話框背景顏色
方法一:調用CWinApp類的成員函數SetDialogBkColor來實現。  (這個函數已經廢棄)
[size=1em]
1
void SetDialogBkColor(COLORREF clrCtlBk = RGB(192, 192, 192), COLORREF clrCtlText = RGB(0, 0, 0));
其中函數的第一個參數指定了背景顏色,第二個參數指定了文本顏色。
在InitInstance()中添加如下代碼:
[size=1em]
1
SetDialogBkColor(RGB(0,0,255),RGB(255,0,0));
值得注意的是:在調用DoModal()之前必須先調用SetDialogBkColor。
這種方法經過筆者驗證,并不能改變對話框背景
方法二:重載OnPaint(),即WM_PAINT消息
[size=1em]
1
2
3
4
CRect   rect;
CPaintDC   dc(this);
GetClientRect(rect);
dc.FillSolidRect(rect,RGB(0,255,0));   //設置為綠色背景
方法三:重載OnCtlColor   (CDC*   pDC,   CWnd*   pWnd,   UINT   nCtlColor),即WM_CTLCOLOR消息
.h頭文件添加 CBrush  m_brush;
.cpp源文件添加 m_brush.CreateSolidBrush(RGB(255,0,0));
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
OnCtlColor(CDC*   pDC,   CWnd*   pWnd,   UINT   nCtlColor)
/*  下行代碼要注釋掉
     HBRUSH   hbr   =   CDialog::OnCtlColor(pDC,   pWnd,   nCtlColor);
return   m_brush;   //返加紅色刷子
方法四:還是重載OnCtlColor   (CDC*   pDC,   CWnd*   pWnd,   UINT   nCtlColor), 即WM_CTLCOLOR消息
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
8
  //在這加一條是否為對話框的判斷語句
     if(nCtlColor   ==CTLCOLOR_DLG)
  return   hbr;
可以根據不同的控件類型返回不同的畫刷,來實現不同控件顏色的設置
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
CTLCOLOR_BTN                按鈕控件
CTLCOLOR_DLG                對話框
CTLCOLOR_EDIT               編輯框
CTLCOLOR_LISTBOX            列表控件
CTLCOLOR_MSGBOX             消息控件
CTLCOLOR_SCROLLBAR          滾動條控件
CTLCOLOR_STATIC             靜態控件
[size=1em]
1
這里大家要注意,OnCtlColor能改變Static等子控件的顏色,對于Button必須設置其屬性Owner Draw為True,才能改變Button按鈕背景色(CButton 文本的字體顏色并不能通過SetBkColor來改變,需要自己重繪CButton,在DrawItem中進行實現。
[size=1em]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
HBRUSH CXXXDlg::OnCtlColor(CDC* pDC, CWnd* pWnd, UINT nCtlColor)
// TODO:  在此更改 DC 的任何屬性
if(nCtlColor==CTLCOLOR_BTN)          //更改按鈕顏色
  //pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);
  pDC->SetTextColor(RGB(0,0,0));
  pDC->SetBkColor(RGB(121,121,255));
  HBRUSH b=CreateSolidBrush(RGB(121,121,255));
  return b;
else if(nCtlColor==CTLCOLOR_SCROLLBAR)  //
  pDC->SetBkColor(RGB(233,233,220));
  HBRUSH b=CreateSolidBrush(RGB(233,233,220));
  return b;
else if(nCtlColor==CTLCOLOR_EDIT)   //更改編輯框
  pDC->SetBkColor(RGB(165,254,236));
  HBRUSH b=CreateSolidBrush(RGB(165,254,236));
  return b;
else if(nCtlColor==CTLCOLOR_STATIC)  //更改靜態文本
  pDC->SetBkColor(RGB(166,254,1));
  HBRUSH b=CreateSolidBrush(RGB(166,254,1));
  return b;
else if(nCtlColor==CTLCOLOR_DLG)   //更改對話框背景色
  return b;
// TODO:  如果默認的不是所需畫筆,則返回另一個畫筆
return hbr;
