這是1A600V的雙向可控硅,常用來(lái)做調(diào)光臺(tái)燈、音樂彩燈、電燈開關(guān)、電子調(diào)溫等用途。該可控硅可以直接用于控制220V市電,最大工作電流為1A,因此,可以控制100W以下電阻性的負(fù)載。
能不能直接控制普通電視機(jī)電源?不能。雖然電視機(jī)耗電遠(yuǎn)小于100W,正常工作電流小于0.5A,但是,電視機(jī)中有大容量濾波電容,開機(jī)時(shí)會(huì)有很大的沖擊電流,這個(gè)電流時(shí)間雖然很短,但是可能會(huì)大到數(shù)十安培以上,所以,可控硅可能在瞬間就被燒壞。因此,如果需要控制有大電容或者大電感的負(fù)載,就必需選更大功率的器件或者繼電器等。
常見的白熾燈泡、電烙鐵、發(fā)熱線等都是電阻性的負(fù)載,因此可以用可控硅控制。
大功率的可控硅有的做到數(shù)十安以上,外型也會(huì)很大,多種多樣,但是原理都是一樣,也是三只引管——陰極、陽(yáng)極、控制極,測(cè)量方法也相同,只是電壓、電流的大小有區(qū)別。大的可控硅(等效才幾個(gè)三極管、電阻)有可能比IC(等效成千上萬(wàn)的三極管、電阻)還要貴。
