查看: 2966|回復(fù): 0
模擬電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 01:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1 /電容和電感,大約有寄生電阻為表面貼裝和4nH 0.4nH對(duì)鉛成分。
  2 /如果你不需要高帶寬晶體管振蕩元件所耗至少兩個(gè)3的線索。磁珠把工作做好。
  3當(dāng)采用直流測(cè)量電路、他們不講道理,應(yīng)該懷疑有振蕩。
  4 /放大器驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載時(shí)經(jīng)常振蕩。
  5 / base-emitter電壓Vbe的值處于一個(gè)小信號(hào)三極管是關(guān)于0.65v關(guān)于2mV /度和滴下增加與c Vbe的值處于臨時(shí)雇員。
  6 /乘0.13nV的平方根的阻值的電阻找出噪聲在1Hz帶寬。然后乘的平方根中給予全部周刊回路的電壓噪聲。
  7 /約翰遜噪聲電流隨一個(gè)增加阻力。
  8 /阻抗展望了晶體管的發(fā)射極在室溫下是26Ohm / Ie的馬
  9 /所有的放大器是有差異的,他們參考地某處。
  10 /典型金屬薄膜式電阻器的溫度系數(shù)有大約100分之/℃
  11 /輸入噪聲電壓是一個(gè)安靜的運(yùn)算1nv / sqrt(赫茲),但也有很多可供選擇20nV / sqrt(赫茲)。front-ends放大器和雙相性精神障礙有較低的電壓噪聲和更高的電流噪聲比那些front-ends FET辦不到
  12 /使用LC電路作為電源濾波器可以乘以電源噪聲濾波”的共振頻率。使用低Q電感來(lái)應(yīng)對(duì)。
  13 /使用比較器來(lái)比較,放大器的放大,并且不要想著混淆。
  14 /任何其它介質(zhì)不是NPO只能被用于旁路。
  15 / N-channel enhancement-mode FET需要在gate-source + ' ve電壓進(jìn)行形式漏源極。
  16 /小信號(hào)JFETS因?yàn)榈吐╇娏鞫䴓O管連接排泄及來(lái)源的日志current-to-voltage一起轉(zhuǎn)換器和低漏電流輸入的保護(hù)。小信號(hào)bipolars和晶體管也不錯(cuò)的低漏電流二極管。
  17 /用低通濾波器,利用貝最少的超調(diào)在時(shí)域和Cauer(或橢圓形)在頻率域的最快的八度。
  18 / dB總是10倍的原木的權(quán)力。
  19 /在低頻段,集電極電流晶體管的階段,目前在該基地的應(yīng)用。在高頻段,集電極電流滯后90度。你必須明白這個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)來(lái)理解高頻振蕩器。
  20 /最常見的glass-epoxy PCB資料(用)有一個(gè)介電常數(shù)的約4.3做出追蹤與特性阻抗的100歐姆,用微量厚度約0.4倍板的厚度和地面飛機(jī)從對(duì)面。對(duì)于一個(gè)50Ohm微量做成2倍的厚度。
  21 /如果你需要一個(gè)可編程的動(dòng)態(tài)電流源,找出運(yùn)算跨導(dǎo)安培。大部分的問(wèn)題就明白了,當(dāng)你需要一個(gè)可編程的動(dòng)態(tài)電流源。
  22 / CMOS輸出一個(gè)發(fā)射器信徒能5V接力順利的繼電器有must-make通常3.5V的規(guī)格。這樣可以節(jié)省電力和不需要反激變換器的部件。
  23 /典型熱電偶潛力30uV / degC。路由信號(hào)差異,在同樣的道路上,避免溫度梯度。DPDT閉鎖繼電器不會(huì)加熱時(shí),這些信號(hào)多路復(fù)用。
  24 /你應(yīng)該困擾設(shè)計(jì)看起來(lái)凌亂,雜亂或間接的。這種不舒服的感覺是為數(shù)不多的跡象表明,那邊有一個(gè)更好的方法。
  25 /避免任何電流從鋁的電位計(jì)。接觸電阻的鋁會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題(局部加熱、噪聲偏移等等)。
  26 /數(shù)字相位探測(cè)器有deadband模擬輸出的地方不會(huì)改變的地方在小范圍內(nèi)2投入是一致的。事實(shí)上已經(jīng)幫助這個(gè)虎鯊創(chuàng)造一些非常嘈雜的鎖”(使用高瓦爾出血電阻器總是確保流量的deadband)。
  27 /高頻雷達(dá)發(fā)射信號(hào)相位噪聲的模擬將至少大部分比的每八度之間參考區(qū)輸出頻率。避免low-comparison頻率。
  28 /你幾乎總是能夠確定過(guò)的雙極晶體管和歐姆meter. b-e結(jié)點(diǎn)和晶體管來(lái)衡量像二極管和晶體管結(jié)閱讀略低于這個(gè)b-e結(jié)當(dāng)偏。
  29 /低失真,(或)的差分放大器”的前端應(yīng)該引導(dǎo)到源(或集電極)以便電壓就不會(huì)被輸入信號(hào)調(diào)制了。
  30 /如果你設(shè)計(jì)采用了3美元的運(yùn)放,你會(huì)有一千人,你剛剛花了3000美元。你是否足夠聰明能想出如何用0.3美元的運(yùn)放嗎?
  31 /問(wèn)一個(gè)單坦克電路主導(dǎo)下的損失的R系列電感omega.L / R = Q)
  32 /泄漏電流增加為每10degC加倍。
  33 /當(dāng)輸入大部分JFET運(yùn)放的共部分,其輸出可以極性相反。該神器會(huì)讓這些器件的設(shè)計(jì)人員,他們的余生,就像它本來(lái)應(yīng)該的!
  34 /區(qū)分“斷開之前閉合”和“閉合之前”當(dāng)你指定開關(guān)。
  35 / 3端子電壓調(diào)節(jié)器的TO-220包是美妙的部分。他們都是便宜的,崎嶇、熱保護(hù)和多才多藝。幾乎任何地方使用它們,你需要保護(hù)的功率晶體管。他們也有好的是power-modulators。
  36 /使用步恢復(fù)二極管你需要快速下100pS(hot-carrier更快)。
  37 /舊723調(diào)節(jié)閥仍然是最低的國(guó)家之一(2.5uVrms周圍噪音監(jiān)管者100Hz-10k)!
  38 /你能使一個(gè)非常簡(jiǎn)單的振蕩器與人交流數(shù)據(jù)輸入儀,電容和一個(gè)電阻。
  39 / NPN晶體管通常比他們?cè)诒硌軵NP晶體管。
  40 /在一些數(shù)據(jù)手冊(cè)中的典型規(guī)格應(yīng)該讀“過(guò)”。總是與器件最差的規(guī)格做設(shè)計(jì)時(shí)。
  41 /別一味照抄應(yīng)用說(shuō)明書中的電路沒有徹底理解它如何運(yùn)作,及取值選擇的原因。
  42 /處理晶體時(shí),務(wù)必理解串聯(lián)諧振和并聯(lián)諧振的區(qū)別。在電路中,晶體頻率一般可輕微降低電感串聯(lián),增加了一個(gè)電容。
  43 /功率MOSFETS導(dǎo)通電阻有負(fù)溫度系數(shù),在較低的水平。這是重要的一點(diǎn)是要記住當(dāng)并聯(lián)設(shè)備。
  44 /射頻晶體管的最低噪聲系數(shù)是不正常的輸入是天造地設(shè)的一對(duì)。
  45 /很多不穩(wěn)定的射頻設(shè)備可以使之穩(wěn)定的輸入或輸出端電阻,不管是串聯(lián)或并聯(lián)使用。
  46 /你交易獲得的帶寬。
  47 /推挽功率投資者使用bipolars是危險(xiǎn)的,而且可以看到核心由于使用電力fets遲滯步進(jìn)()。
  48歲的艾爾值(核心將增加到50%或更多的在現(xiàn)有的電涌。
  49 /小心泄漏電感器切換時(shí)。V = L(迪電壓)。
  50 /你越刺激一個(gè)大功率晶體管,時(shí)間就會(huì)關(guān)掉。(你燒了焦耳的設(shè)備)。
  51 /記住米勒的家伙。
  52 /對(duì)一個(gè)電路吹毛求疵,不顯而易見的東西。(有權(quán)力?)
  53 /什么是地面循環(huán),以及如何避免的問(wèn)題。
  54 / 120是一個(gè)更好的數(shù)量超過(guò)240當(dāng)使用LM3XX型號(hào)調(diào)壓器。
  55 /低速比較器在舊的555可能有很長(zhǎng)的存貯時(shí)間。
  56 /零等效串聯(lián)電阻的電容可能弊大于利。
  57 /一個(gè)正確設(shè)置音頻功率放大將給更多而不是更少的Class-AB失真,因?yàn)橥蝗坏脑鲆孀兓泄逃械拈_關(guān)從A到B的每個(gè)周期。
  58 /成為明星的到來(lái)時(shí),地面事宜。
  59 /知道當(dāng)你需要使用一個(gè)位發(fā)言者與Zobel網(wǎng)絡(luò)。
  60 /使用電流鏡子,反映電流。
  61 /散熱片的作用隨著海拔增加而降低。
  62 / matt-black排出比一個(gè)閃亮的人。
  63 /忽視次級(jí)的代價(jià)是昂貴的。
  64 /理解保險(xiǎn)絲和保險(xiǎn)絲額定、快速和慢。你知道什么時(shí)候使用一個(gè)保險(xiǎn)絲嗎?
  65 /電荷平衡電阻是必須當(dāng)堆放一系列并聯(lián)高壓電容器組。
  66 /你必須理解DC-restoration,否則會(huì)有一段艱難的時(shí)光Z-modulation CRT電路的設(shè)計(jì)中。
  67 /顯示6點(diǎn)低頻率上師,增加的頻率范圍(確定源是恒幅)直到顯示滴到420。這是真實(shí)的3dB BW的范圍。scope-source阻抗匹配(應(yīng)該)。
  68 /進(jìn)行測(cè)量,用數(shù)字萬(wàn)用表的交流檔在直流電路上會(huì)給人一種快速指示任何多余的漣漪的供應(yīng),當(dāng)你沒有一個(gè)范圍。
  69 /示波器上的一個(gè)范圍是非常有用的,一旦你發(fā)現(xiàn)什么時(shí)候,為什么和怎樣去利用它。
  70 /知道將會(huì)發(fā)生什么,否則你之前測(cè)試是沒有意義的。
  71 /放大器。輸出的方向,將迫使朝水平更接近正向輸入端的值。
  72 /理解,從而slew-rate虛擬地,和PSRR。從而減少與頻率)。
  73 /使測(cè)量噪聲spec-analalyzer附近的地板將“3dB錯(cuò)誤。
  74 /理解分析儀的相位噪聲限制在測(cè)量振蕩器時(shí)。
  75 /在LC振蕩器添加一些C和負(fù)溫度系數(shù)取消+ ' ve溫度系數(shù),對(duì)最低溫度漂移和信用證。
  76 /將導(dǎo)致更少的漂移從C和一些平行的帽子,以減少振蕩電流的熱效應(yīng)展開時(shí),一個(gè)更大的區(qū)域。
  77 /你會(huì)得到更多的調(diào)整范圍內(nèi)具有相同的LC組合在Clapp比在Colpitts電路。
  78 /高q值調(diào)諧LC濾波器會(huì)有更多的插入損耗。
  79歲的威廉姆斯”的規(guī)則(或在線性科技)精密運(yùn)放電路:“總是逆變(除當(dāng)你不能)"
  80 / Cuk不是一種機(jī)車。
  81 /如果你不知道如何去設(shè)計(jì)得更好,找出如何使它變得更壞。
  82 /有時(shí)你所知道的,僅僅足夠危險(xiǎn)。
  83 /阻抗會(huì)的平方反射回來(lái)轉(zhuǎn)動(dòng)的比例。
  如果你能設(shè)計(jì)84 /部件的特點(diǎn),它可以治愈的手指許多設(shè)計(jì)問(wèn)題,那么你將會(huì)很富有。
  85 /緊張的時(shí)候,你正試圖幫助客戶不甚至有一個(gè)范圍。
  86 /規(guī)格由代表總是超過(guò)那些由工程。
  87 /壞(工程師)工尤器。
  88 /別相信所有由SPICE程序產(chǎn)生的。
  89 /很容易得到的顏色代碼的一1kOhm和12Ohm電阻混合在一起,當(dāng)你匆匆忙忙的。
  90 /我打賭一個(gè)可以寫關(guān)于探頭能力論文的人,在工作臺(tái)上將一團(tuán)糟。
  91 /噪聲會(huì)干擾敏感電路內(nèi)部產(chǎn)生的。
  92 /時(shí)直接使用的晶體,10kOhm左右電阻串聯(lián)探針針尖防止負(fù)載從停止,
  93 /很容易看到發(fā)生什么,在港口使用范圍,當(dāng)你使他對(duì)cpu時(shí)鐘陳。
  94 /國(guó)家曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)壞運(yùn)放很多年前,一些工程師們稱它為“軟心豆粒糖”
  95 /時(shí)刻,你就可以開始注意示波器上的扭曲它過(guò)去已經(jīng)是被接受的。
  96 /有足夠的勇氣說(shuō)“我不知道”,人們會(huì)更加尊重你。
  97 /最好的設(shè)計(jì)者是經(jīng)常的市場(chǎng)部門工作。
  98 /一些顯著的發(fā)現(xiàn)/發(fā)明是由那些知之甚少。別墜入溝在你的思維過(guò)程。
相關(guān)帖子
