本帖最后由 51黑fan 于 2016-1-30 01:18 編輯
可能好多朋友說一個買收音機也就幾塊錢,何必花這么大精力鼓搗這個爛玩意,如果真有這個想法的朋友請打住,不要在往下面看了。之前也一直認(rèn)為TEA5767較差,實際中發(fā)覺選擇大廠的模塊出來的音頻經(jīng)放大器推動后還是很有震撼力,大大超出我的預(yù)期。不過前提是使用好模塊,而不是現(xiàn)在滿淘寶賣的那種5-7塊左右的那種簡裝版咯。
TEA5767主要出來的音頻沒音量控制,也不夠推動耳機。我就外加電子音量調(diào)節(jié)芯片、小功率放大、調(diào)節(jié)顯示等。我電子音量選用M62429 顯示選用了一種非常小尺寸的MINI1602 另外使用了手機上那種5向?qū)Ш芥I、加了單鍵開關(guān)機電路,小功率放大選用2塊TDA2822(3-6V) 就是TDA2822這次把我害慘了,PCB出來后所有正常,就是推動2個2W的小喇叭會有那種噗噗聲,暈死。線路輸出則很好,在網(wǎng)上一查,發(fā)覺很多朋友都有這個問題,現(xiàn)在這個玩意買不到貼片封裝的原裝進(jìn)口的,而國產(chǎn)的做BTL方式放大時,由于內(nèi)部2個放大器的參數(shù)國產(chǎn)工藝存在差異較大造成,而做普通雙聲道放大則不存在這個問題。唉~~ 國貨呀,你什么時候才能讓人放心!發(fā)誓以后再一不會選擇使用TDA2822這個垃圾了(需要的朋友 我可以送 現(xiàn)在看著就惱火)
內(nèi)部震蕩 8M
部分參考程序:
Tea5767.c
#include "Tea5767.h"
#include "TwiLib.h"
// 初始化TEA5767
void TEA5767_Init(ulong Freq,uchar Mono)
// 初始化
TWI_Init();
TEA5767_Adjust(Freq,Mono,TRUE);
// 調(diào)整頻率、聲道
void TEA5767_Adjust(ulong Freq,uchar Mono,uchar MuteControl)
uchar data[5] = { 0 };
ulong pll = TEA5767_GetPLLFromFreq(Freq);
data[0] = (uchar)(pll/256);
data[1] = (uchar)(pll%256);
data[2] = (Mono!=0)?0x09:0x01;
data[3] = 0x92;
if( MuteControl )
data[0] |= 0x80;
TWI_MasterSendBytes(TEA5767_TWI_ADDR,5,data);
data[0] &= 0x7f;
DelayMs(500);
// 信號強度
uchar TEA5767_GetLevel()
TWI_MasterRecvBytes(TEA5767_TWI_ADDR,5,data);
return (data[3]>>4);
// 由頻率計算PLL(頻率單位為KHZ)
ulong TEA5767_GetPLLFromFreq(ulong Freq)
ulong pll = (ulong)(((Freq-225)*4000)/32768);
return pll;
// 由PLL計算頻率(頻率單位為KHZ)
ulong TEA5767_GetFreqFromPLL(ulong Pll)
ulong Freq = (ulong)(((float)Pll)*((float)8.192)+225);
return Freq;
Tea5767.h
#ifndef __TEA5767__H__INCLUDED__
#define __TEA5767__H__INCLUDED__
#include "common.h"
// TEA5767的TWI地址
#define TEA5767_TWI_ADDR 0xC0 // TEA5767基地址
// 初始化TEA5767(頻率單位為KHZ)
void TEA5767_Init(ulong Freq,uchar Mono);
// 調(diào)整頻率、聲道
void TEA5767_Adjust(ulong Freq,uchar Mono,uchar MuteControl);
// 信號強度
uchar TEA5767_GetLevel();
ulong TEA5767_GetPLLFromFreq(ulong Freq);
ulong TEA5767_GetFreqFromPLL(ulong Pll);
#endif // __TEA5767__H__INCLUDED__
FM62429.c
#include "FM62429.h"
// 初始化函數(shù)
void FM62429_Init(uchar Volume)
FM62429_PORT_INIT();
FM62429_AdjustVolume(Volume);
// 調(diào)整音量(0~84)
void FM62429_AdjustVolume(uchar Volume)
uchar i = 0;
ushort VolData = 0;
if( Volume > 0 )
Volume = Volume+3;
VolData = (ushort)(Volume&0x7C);
VolData |= (ushort)((Volume&0x03)<<7);
// D9、D10均為1
VolData |= 0x600;
FM62429_SDA_L();
FM62429_SCL_L();
for( i = 0; i < 10; i++)
if( VolData & 0x01 )
FM62429_SDA_H();
FM62429_SDA_L();
FM62429_SCL_H();
FM62429_SDA_L();
FM62429_SCL_L();
VolData >>= 1;
FM62429_SDA_H();
FM62429_SCL_H();
NOP();
FM62429_SCL_L();
FM62429.h- #ifndef __FM62429_H_INCLUDED__
- #define __FM62429_H_INCLUDED__
- #include "Common.h"
- // 端口定義
- #define FM62429_SDA_H() SET_BIT(PORTB,PB2)
- #define FM62429_SDA_L() CLR_BIT(PORTB,PB2)
- #define FM62429_SCL_H() SET_BIT(PORTB,PB5)
- #define FM62429_SCL_L() CLR_BIT(PORTB,PB5)
- #define FM62429_PORT_INIT() SET_BIT(DDRB,DDB2);SET_BIT(DDRB,DDB5)
- // 初始化函數(shù)
- void FM62429_Init(uchar Volume);
- // 調(diào)整音量(0-83)
- void FM62429_AdjustVolume(uchar Volume);
- #endif //__FM62429_H_INCLUDED__
- main.c
- #include <avr/eeprom.h>
- #include "common.h"
- #include "LCD1602.h"
- #include "TWILib.h"
- #include "Tea5767.h"
- #include "FM62429.h"
- #define OPER_MODE_RADIO 0 // 正常收音機模式
- #define OPER_MODE_SET 1 // 設(shè)置模式
- // 正確保存標(biāo)志
- #define SAVE_MASK 0x4B // 'K'
- // 設(shè)置模式
- #define SET_MODE_SEARCH 1 // 搜索
- #define SET_MODE_SOUNDMODE 2 // 立體聲、單聲道模式選中
- #define SET_MODE_MIN 1
- #define SET_MODE_MAX 2
- // 聲音模式
- #define SOUND_MODE_STEREO 1
- #define SOUND_MODE_MONO 2
- #define SOUND_MODE_MIN 1
- #define SOUND_MODE_MAX 2
- // 音量
- #define VOLUME_MAX 84
- #define VOLUME_MIN 0
- #define CHANNEL_NUM 10
- #define CHANNEL_MIN 1
- #define CHANNEL_MAX CHANNEL_NUM
- // 搜索模式
- #define STATE_SEARCH 1
- #define STATE_STORE 2
- // 最小頻率
- #define FREQ_MIN ((ulong)87500)
- #define FREQ_MAX ((ulong)120000)
- // 全局變量
- uchar OperMode = OPER_MODE_RADIO; // 操作模式
- uchar SetMode = SET_MODE_MIN; // 搜索頻道
- uchar SoundMode = SOUND_MODE_MIN; // 聲音模式
- BOOL DoingMenu = FALSE; // 是否處于選擇菜單方式
- ushort BlinkCounter = 0; // 控制閃爍
- uchar Volume = 42; // 音量
- ulong ChannelFreq = 96600; // 頻道頻率(單位為KHZ)
- ulong ChannelSearch = FREQ_MIN; // 搜索起始頻率
- uchar ChannelIndex = 0; // 當(dāng)前播放的頻道編號(1-10)
- uchar ChannelSaveIndex = CHANNEL_MIN;
- uchar ChannelState = STATE_SEARCH;
- // 開關(guān)健(PD7)
- #define POWER_ON()
- #define POWER_OFF() SET_BIT(DDRD,DDD7);CLR_BIT(PORTD,PD7);
- // 閃爍控制變量的最大值
- #define BLINK_COUNTER_MAX 10
- // 是否閃爍
- #define IS_BLINK() (BlinkCounter > BLINK_COUNTER_MAX/2)
- // 預(yù)先保持的10個頻道
- ulong EEMEM ChannelConfig[CHANNEL_NUM+1] = { 0 };
- ulong ChannelArray[CHANNEL_NUM+1 ] = { 0 };
- // 讀取預(yù)先保持的頻道
- void ReadChannelConfig()
- ulong data = 0;
- uchar mask = 0 , i = 0;
- // 等待EEPROM空閑
- eeprom_busy_wait();
- // 寫入數(shù)據(jù)
- eeprom_read_block( ChannelArray,ChannelConfig, 4*(1+CHANNEL_NUM));
- // 解析第一個字節(jié),構(gòu)造第一個字節(jié),從地位到高位分別是:ChannelIndex,Volume,SoundMode,SAVEMASK
- data = ChannelArray[0];
- ChannelIndex = (uchar)(data & 0xFF);
- data >>= 8;
- Volume = (uchar)(data & 0xFF);
- data >>= 8;
- SoundMode = (uchar)(data & 0xFF);
- data >>= 8;
- mask = (uchar)(data & 0xFF);
- if( ( mask != SAVE_MASK ) ||
- ( ChannelIndex < CHANNEL_MIN || ChannelIndex > CHANNEL_MAX ) ||
- ( SoundMode < SOUND_MODE_MIN || SoundMode > SOUND_MODE_MAX ) ||
- ( Volume > VOLUME_MAX ) )
- ChannelIndex = 0;
- Volume = 42;
- SoundMode = SOUND_MODE_STEREO;
- for(i = 0; i < CHANNEL_NUM+1; i++ )
- ChannelArray[i] = 0;
- else
- ChannelFreq = ChannelArray[ChannelIndex];
- // 寫設(shè)置
- void WriteChannelConfig()
- // 構(gòu)造第一個字節(jié),構(gòu)造第一個字節(jié),從低位到高位分別是:ChannelIndex,Volume,SoundMode,SaveMask
- ulong data = SAVE_MASK;
- data <<=8;
- data |= SoundMode;
- data <<=8;
- data |= Volume;
- data <<=8;
- data |= ChannelIndex;
- ChannelArray[0] = data;
- // 等待EEPROM空閑
- // 寫入數(shù)據(jù)
- eeprom_write_block( ChannelArray,ChannelConfig, 4*(1+CHANNEL_NUM) );
- // 顯示存儲頻道信息
- void DisplayFreqSave(uchar Index)
- uchar i = 0;
- uchar buffer[17] = { 0 };
- // 顯示音量、聲音模式
- for( i = 0;i < 16; i++ )buffer[i] = ' ' ;
- buffer[0] = 'S';
- buffer[1] = 'T';
- buffer[2] = 'O';
- buffer[3] = 'R';
- buffer[4] = 'E';
- buffer[5] = ':';
- buffer[6] = 'C';
- buffer[7] = 'H';
- buffer[8] = (Index/10)+'0';
- buffer[9] = (Index%10)+'0';
- LCD1602_Display_String(1,0,buffer);
- // 顯示頻率信息
- void DisplayFreqInfo(ulong Freq,uchar Index)
- uchar i = 0,j = 0;
- ulong data = 0;
- // 顯示頻率
- data = Freq/10;
- for( i = 0;i < 16; i++ )buffer[i] = ' ';
- if( Index <= CHANNEL_MAX )
- j = 3;
- buffer[0] = (Index/10)+'0';
- buffer[1] = (Index%10)+'0';
- else
- j = 2;
- buffer[j+0] = 'F';
- buffer[j+1] = 'M';
- buffer[j+2] = ':';
- if( data > 9999 )
- data %= 100000;
- buffer[j+3] = (data/10000)+'0';data %= 10000;
- buffer[j+4] = (data/1000)+'0'; data %= 1000;
- buffer[j+5] = (data/100)+'0'; data %= 100;
- buffer[j+6] = '.';
- buffer[j+7] = (data/10)+'0'; data %= 10;
- buffer[j+8]= (data%10)+'0';
- buffer[j+9]= 'M';
- buffer[j+10]= 'H';
- buffer[j+11]= 'Z';
- else
- buffer[j+3] = (data/1000)+'0';data %= 1000;
- buffer[j+4] = (data/100)+'0'; data %= 100;
- buffer[j+5] = '.';
- buffer[j+6] = (data/10)+'0'; data %= 10;
- buffer[j+7] = (data%10)+'0';
- buffer[j+8]= 'M';
- buffer[j+9]= 'H';
- buffer[j+10]= 'Z';
- LCD1602_Display_String(2,0,buffer);
- // 按鍵處理
- // 按鍵S1-S5(PD2-PD7)
- // 是否為單個鍵按下
- #define IS_KEY_PRESSED(k) (((k) > 0) && (((k) & ((k)-1)) == 0 ))
- //#define GET_KEY_CODE() ((~PIND) & 0x1F)
- #define KEY_CODE(n) (((uchar)1) << (n) )
- #define KEY_S1 KEY_CODE(0)
- #define KEY_S2 KEY_CODE(1)
- #define KEY_S3 KEY_CODE(2)
- #define KEY_S4 KEY_CODE(3)
- #define KEY_S5 KEY_CODE(4)
- #define KEY_S6 KEY_CODE(5)
- // 讀取按鍵
- uchar GET_KEY_CODE()
- uchar keycode = PIND;
- keycode >>= 2;
- keycode = ~keycode;
- keycode &= 0x3F; // 6個鍵
- return keycode;
- // 讀取按鍵
- uchar GetKey( )
- uchar key = 0;
- static uchar lastkey = 0; // 記錄上次的按鍵
- // 讀取鍵盤
- key = GET_KEY_CODE();
- if( !IS_KEY_PRESSED(key) )
- lastkey = 0;
- return 0;
- // 確定是否新的鍵按下
- if( lastkey == 0 )
- lastkey = key; // 保存本次掃描結(jié)果
- DelayMs(10); // 去抖處理
- if( key == lastkey )
- return key;
- return 0;
- // 設(shè)置函數(shù)
- void SetHandler()
- uchar key = 0;
- // 切換閃爍標(biāo)志
- BlinkCounter++;
- if( BlinkCounter > BLINK_COUNTER_MAX )
- BlinkCounter = 0;
- // 確定是否為選擇菜單
- if( DoingMenu )
- key = GetKey();
- if( key == KEY_S1) // 設(shè)置鍵(確認(rèn))
- DoingMenu = FALSE; // 結(jié)束菜單選擇
- if( SetMode == SET_MODE_SOUNDMODE )
- SoundMode = SOUND_MODE_MIN;
- else
- ChannelState = STATE_SEARCH;
- else if( key == KEY_S4 ) // 左移鍵
- if(SetMode <= SET_MODE_MIN)
- SetMode = SET_MODE_MAX;
- else
- SetMode--;
- else if( key == KEY_S5 ) // 右移鍵
- if( SetMode >= SET_MODE_MAX )
- SetMode = SET_MODE_MIN;
- else
- SetMode++;
- else // 顯示菜單
- // 選中的菜單應(yīng)該閃爍(SETMODE)
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)" FM RADIO ");
- LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)"1:SEARCH 2:MODE ");
- if(IS_BLINK())
- if( SetMode == SET_MODE_SEARCH )
- LCD1602_Display_Char(2,0,' ');
- else
- LCD1602_Display_Char(2,9,' ');
- else
- key = GetKey();
- if( SetMode == SET_MODE_SOUNDMODE ) // 聲音模式
- if( key == KEY_S1) // 確認(rèn)
- // 結(jié)束設(shè)置
- OperMode = OPER_MODE_RADIO;
- if(SoundMode <= SOUND_MODE_MIN)
- SoundMode = SOUND_MODE_MAX;
- else
- SoundMode--;
- // 保存聲道模式
- WriteChannelConfig();
- if( SoundMode >= SOUND_MODE_MAX )
- else
- SoundMode++;
- // 保存聲道模式
- else // 顯示菜單
- // 顯示聲音模式菜單,選中的聲音模式閃爍
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"MODE ");
- LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)"1.STEREO 2.MONO");
- if(IS_BLINK())
- if( SoundMode == SOUND_MODE_STEREO )
- else
- LCD1602_Display_Char(2,10,' ');
- else // 搜索頻道
- if(ChannelState == STATE_SEARCH)
- ChannelState = STATE_STORE;
- else if ( key == KEY_S2 )
- if( ChannelSearch < FREQ_MAX )
- ChannelSearch += 100;
- TEA5767_Adjust( ChannelSearch,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
- else if( key == KEY_S3 )
- if( ChannelSearch > FREQ_MIN )
- ChannelSearch -= 100;
- else
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"SEARCHING... ");
- DisplayFreqInfo(ChannelSearch,CHANNEL_MAX+1);
- else // 選擇存取頻道
- // 顯示正在存儲信息
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"STOREING... ");
- // 存儲頻道信息
- ChannelArray[ChannelSaveIndex] = ChannelSearch;
- // 顯示存儲完成信息
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"STORE OK! ");
- // 自動移動到下一個頻道
- if(ChannelSaveIndex < CHANNEL_MAX )
- ChannelSaveIndex++;
- else
- ChannelSaveIndex = CHANNEL_MIN;
- // 切換到正常收聽狀態(tài)
- else if ( key == KEY_S4 )
- if( ChannelSaveIndex > CHANNEL_MIN )
- ChannelSaveIndex--;
- if( ChannelSaveIndex < CHANNEL_MAX )
- else
- DisplayFreqSave(ChannelSaveIndex);
- // 顯示音量、信號強度、聲音模式、頻率
- void DisplayChannelInfo()
- uchar i = 0;
- uchar level = TEA5767_GetLevel(); // 0-15
- // 顯示音量、聲音模式
- buffer[6] = 'V';
- buffer[7] = 'O';
- buffer[8] = 'L';
- buffer[9] = ':';
- buffer[10]= (Volume/10)+'0';
- buffer[11]= (Volume%10)+'0';
- if( SoundMode == SOUND_MODE_STEREO)
- buffer[14]= 'S';
- buffer[15]= 'T';
- else
- buffer[14]= 'M';
- buffer[15]= 'O';
- LCD1602_Display_String(1,4,&buffer[4]);
- LCD1602_Display_Volume();
- LCD1602_Display_Level(level);
- // 顯示頻率
- DisplayFreqInfo(ChannelFreq,ChannelIndex);
- // 正常收聽函數(shù)
- void RadioHandler()
- DisplayChannelInfo();
- // 關(guān)機函數(shù)
- void PowerOff()
- LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"Power Off ... ");
- LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)" ");
- DelayMs(500);
- POWER_OFF();
- // 主函數(shù)
- int main()
- uchar key = 0;
- // 初始化端口(S1-S5)
- DDRD = 0;
- PORTD = 0xFF;
- // 先把音量改為0
- FM62429_Init(0);
- // 處理開關(guān)鍵
- POWER_ON();
- // 讀取頻道配置
- ReadChannelConfig();
- // LCD初始化
- LCD1602_Init();
- // Tea5767初始化
- TEA5767_Init(ChannelFreq,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO));
- DelayMs(500);
- // FM62429初始化
- if( Volume %2 ) Volume--;
- FM62429_AdjustVolume(Volume);
- while(1)
- // 設(shè)置模式
- if( OperMode == OPER_MODE_SET )
- SetHandler();
- else // 正常收聽模式
- key = GetKey();
- switch(key)
- case KEY_S1:
- OperMode = OPER_MODE_SET;
- DoingMenu = TRUE;
- // 調(diào)用設(shè)置函數(shù)
- SetHandler();
- break;
- case KEY_S2: // 音量增加
- if(Volume < VOLUME_MAX )
- Volume += 2;
- WriteChannelConfig();// 保存音量
- break;
- case KEY_S3: // 音量減少
- if( Volume > VOLUME_MIN )
- Volume -=2;
- break;
- case KEY_S4: // 切換到前一頻道
- if( ChannelIndex > CHANNEL_MIN )
- ChannelIndex--;
- FM62429_AdjustVolume(0);
- TEA5767_Adjust( ChannelFreq,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
- DelayMs(500);
- WriteChannelConfig(); // 保存頻道
- break;
- case KEY_S5: // 切換到后一頻道
- if( ChannelIndex < CHANNEL_MAX )
- ChannelIndex++;
- DelayMs(500);
- WriteChannelConfig();// 保存頻道
- break;
- case KEY_S6:
- PowerOff();
- break;
- default:
- // 正常收聽函數(shù)
- RadioHandler();
- break;
- // 延時
- DelayMs(50);
- return 0;
