查看: 6127|回復(fù): 1
STM32 OTG主機庫U盤應(yīng)用中的NAK處理
ID:98618 發(fā)表于 2016-1-29 02:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文作者Miler Shao
 經(jīng)常碰到有人在利用USB OTGU盤的應(yīng)用過程中遇到一些識別或讀取問題。這里分享一篇STM32芯片的OTG模塊做U盤應(yīng)用過程中關(guān)于NAK處理的解析過程供參考。文章源于ST官方FAE技術(shù)應(yīng)用文檔,本文底部有網(wǎng)站地址介紹,可供原文及參考代碼下載
問題:
        某客戶使用STM32F4的OTG庫做USB主機控制Wifi網(wǎng)卡。使用BULK傳輸時,從設(shè)備讀取數(shù)據(jù)時,如果設(shè)備需要返回把設(shè)備返回的NAK狀態(tài)告知上層應(yīng)用,該如何修改OTG庫。
調(diào)研:
先來看看OTG庫當(dāng)前對BULK類型傳輸,IN和OUT方向上的NAK的處理方式:
@BULK IN 通道
If(nak)
重新使能該通道: CHENA=1, CHDIS=0
記錄通道狀態(tài): Pdev->hostHC_Status[num]= HC_NAK
清零NAK
退出該中斷處理程序(ISR)
        一旦重新使能該通道,主機硬件又自動發(fā)送IN令牌企圖從設(shè)備獲取數(shù)據(jù),直到設(shè)備準(zhǔn)備好數(shù)據(jù)不再回復(fù)NAK,而回復(fù)主機要獲取的數(shù)據(jù),然后主機硬件回復(fù)ACK結(jié)束本次transfer。
        BULK IN通道對NAK的處理和CTRL IN通道對NAK的處理,在ISR中是一樣的;但是在驅(qū)動庫里,對CTRL IN有超時限制,而對BULK IN沒有。就是說對于常用來做枚舉傳輸?shù)?/span>CTRL傳輸,當(dāng)啟動從設(shè)備獲取信息,但是久久未得的情況下,會走到Timeout的處理分支。從代碼里我們可以看到:
<usbh_core.c>
USBH_HandleControl()
case CTRL_DATA_IN : 發(fā)出IN令牌
caseCTRL_DATA_IN_WAIT :get_urb_state
if(done)
if(stall)
if(error)
if (超時) USBH Fail 。。。。。。
但是BULK IN通道對NAK的接收沒有超時控制,因為BULK傳輸本身的性質(zhì)就是不保證帶寬的,即如果主機上有很多其他優(yōu)先級更高的周期類型的傳輸(同步ISO傳輸和中斷INT輸),則在BULK傳輸有可能無限延遲。
CTRL INNAK有超時處理,那么CTRL OUTNAK是如何處理的呢?
從代碼里可以看到CTRL OUT收到NAK后會把該狀態(tài)上傳APP
@CTRL OUT 通道
If(nak)
打開通道halt中斷: CHMM @ OTG_FS_HCINTMSK
Halt該通道: CHENA=0,CHDIS=1
記錄通道狀態(tài):Pdev->hostHC_Status[num] = HC_NAK
錯誤計數(shù)清零
清零NAK標(biāo)志:@HCINTx
退出該中斷處理程序(ISR),又進入通道halt中斷
If(halt)
關(guān)閉通道halt中斷
記錄通道狀態(tài)以上傳APPPdev->host.URB_State[num]= URB_NOTREADY
然后在庫代碼處理控制傳輸時,如果檢測到這個狀態(tài),就會重新發(fā)送OUT令牌和數(shù)據(jù)包。
<usbh_core.c>
case CTRL_DATA_OUT : 發(fā)出OUT令牌和數(shù)據(jù)包
caseCTRL_DATA_OUT_WAIT :
get_urb_state
if(done)
if(stall)
if(error)
if (URB_NOTREADY)回到之前的case CTRL_DATA_OUT
因此,當(dāng)CTRL IN收到NAK后,如果想把狀態(tài)上傳給App,則可以模仿CTRL OUTNAK處理。首先, ISR中的處理可以模仿CTRL OUT,在BULK傳輸?shù)奶幚碇,對每次發(fā)送IN牌的地方(USBH_BulkReceiveData)查詢傳輸狀態(tài),如果URB_NOTREADY就由App決定如何處理。
處理:
基于U盤讀寫的例程,在每次USBH_BulkReceiveData之后檢查狀態(tài),如果是URB_NOTREADY就重新發(fā)送IN令牌。全項目USBH_BulkReceiveData有三個地方,且都在USBH_HandleBOTXfer()中調(diào)用,即在BOT傳輸中若干次讀數(shù)據(jù)階段(多次數(shù)據(jù)包整數(shù)長度讀取和最后一次的尾巴數(shù)據(jù)讀。┖CSW階段的讀取。
<usbh_core.c>
USBH_MSC_HandleBOTXfer()
caseUSBH_MSC_BOT_DATAIN_STATE:
if (URB_DONE)
if (剩余數(shù)據(jù)大于端點的MPZ)USBH_BulkReceiveData(MPZ)
if(剩余數(shù)據(jù)小于端點的MPZ) USBH_BulkReceiveData(剩余數(shù)據(jù)量)
caseUSBH_MSC_RECEIVE_CSW_STATE :
USBH_BulkReceiveData(13)
需要對每次BULK IN傳輸后檢測狀態(tài),如果收到NAK則重新發(fā)起剛才的那次BULK IN傳輸:
<usbh_core.c>
if (URB_DONE)
If(URB_NOTREADY)
{重新發(fā)起剛才的BULKIN傳輸}
If(URB_NOTREADY)
{重新發(fā)起剛才的BULK IN傳輸}
經(jīng)過以上修改,以FSHS都能對U盤正確讀取。
修改后的參考固件代碼,請去STMCU官網(wǎng)實戰(zhàn)經(jīng)驗處下載。
ID:279058 發(fā)表于 2019-11-19 15:15 | 顯示全部樓層
這什么也沒說呀?怎么用文件系統(tǒng)
