查看: 10714|回復: 8
51單片機讀取mpu6050數據 串口顯示全是ff或者全是000000
ID:104615 發表于 2016-1-28 18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按照賣家給的測試程序 串口顯示全是ff或者全是000000,讀取不了原始數據,請各位大神指點,用的是郭天祥的開發板,下面是測試程序
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能: 顯示加速度計和陀螺儀的10位原始數據
// 使用單片機STC89C52
// 晶振:11.0592M
// 顯示:串口
// 編譯環境 Keil uVision2
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定義51單片機端口
sbit    SCL=P1^5;                        //IIC時鐘引腳定義
sbit    SDA=P1^4;                        //IIC數據引腳定義
// 定義MPU6050內部地址
#define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
#define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
#define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
#define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
#define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
#define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
#define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
#define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
#define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
#define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
#define        TEMP_OUT_H                0x41
#define        TEMP_OUT_L                0x42
#define        GYRO_XOUT_H                0x43
#define        GYRO_XOUT_L                0x44
#define        GYRO_YOUT_H                0x45
#define        GYRO_YOUT_L                0x46
#define        GYRO_ZOUT_H                0x47
#define        GYRO_ZOUT_L                0x48
#define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理,典型值:0x00(正常啟用)
#define        WHO_AM_I                0x75        //IIC地址寄存器(默認數值0x68,只讀)
#define        SlaveAddress        0xD0        //IIC寫入時的地址字節數據,+1為讀取
//定義類型及變量
uchar dis[6];                                        //顯示數字(-511至512)的字符數組
int        dis_data;                                        //變量
//函數聲明
void  Delay5us();
void  delay(unsigned int k);        //延時
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
//********************************MPU6050操作函數***************************************************
void  InitMPU6050();        //初始化MPU6050
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                                                //讀取I2C數據
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);            //向I2C寫入數據
//整數轉字符串
        if(temp_data<0)
                temp_data=-temp_data;
                *s='-';
        else *s=' ';
        *++s =temp_data/10000+0x30;
        temp_data=temp_data%10000;     //取余運算
        *++s =temp_data/1000+0x30;
        temp_data=temp_data%1000;     //取余運算
        *++s =temp_data/100+0x30;
        temp_data=temp_data%100;     //取余運算
        *++s =temp_data/10+0x30;
        temp_data=temp_data%10;      //取余運算
        *++s =temp_data+0x30;
//串口初始化
void init_uart()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;                //實現波特率9600(系統時鐘11.0592MHZ)
        TL1=0xfd;
        SM0=0;SM1=1;
        //SCON=0x50;
        //PS=1;      //串口中斷設為高優先級別
        //TR0=1;           //啟動定時器
        TR1=1;
        //ET0=1;     //打開定時器0中斷
        //ES=1;
        //EA=1;
//串口發送函數
void  SeriPushSend(uchar send_data)
    SBUF=send_data;
        while(!TI);TI=0;
//************************************延時*********************************************************
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<k;i++)
                for(j=0;j<121;j++);
//延時5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作環境,需要調整此函數
//注意當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
void Delay5us()
//I2C起始信號
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高數據線
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 0;                    //產生下降沿
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
        Delay5us();
//I2C停止信號
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數據線
        Delay5us();
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SDA = 1;                    //產生上升沿
    Delay5us();                 //延時
//I2C發送應答信號
//入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應答信號
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
//I2C接收應答信號
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    CY = SDA;                   //讀應答信號
    SCL = 0;                    //拉低時鐘線
    Delay5us();                 //延時
    return CY;
//向I2C總線發送一個字節數據
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
        dat <<= 1;              //移出數據的最高位
        SDA = CY;               //送數據口
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    I2C_RecvACK();
//從I2C總線接收一個字節數據
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高時鐘線
        Delay5us();             //延時
        dat |= SDA;             //讀數據
        SCL = 0;                //拉低時鐘線
        Delay5us();             //延時
    return dat;
//向I2C設備寫入一個字節數據
    I2C_Start();                  //起始信號
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
    I2C_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,
    I2C_Stop();                   //發送停止信號
//從I2C設備讀取一個字節數據
        uchar REG_data;
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(REG_Address);     //發送存儲單元地址,從0開始
        I2C_Start();                   //起始信號
        I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //發送設備地址+讀信號
        REG_data=I2C_RecvByte();       //讀出寄存器數據
        I2C_SendACK(1);                //接收應答信號
        I2C_Stop();                    //停止信號
        return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
        Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //解除休眠狀態
        Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
        Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
        Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
        Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成數據
int GetData(uchar REG_Address)
        uchar H,L;
        H=Single_ReadI2C(REG_Address);
        L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
        return ((H<<8)+L);   //合成數據
//超級終端(串口調試助手)上顯示10位數據
void Display10BitData(int value)
{  uchar i;
        value/=64;                                                        //轉換為10位數據
        lcd_printf(dis, value);                        //轉換數據顯示
        for(i=0;i<6;i++)
    SeriPushSend(value);
  //         DisplayListChar(x,y,dis,4);        //啟始列,行,顯示數組,顯示長度
//主程序
        uchar i;
        uchar a;
        delay(500);                //上電延時
        init_uart();
        delay(150);
                //for(i=0;i<6;i++)
                //{SBUF=dis;while(!TI);TI=0;}
                SeriPushSend(Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H));
                P1=Single_ReadI2C(ACCEL_XOUT_H);
                Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H));        //顯示X軸加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H));        //顯示Y軸加速度
                Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H));        //顯示Z軸加速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H));                //顯示X軸角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H));                //顯示Y軸角速度
                Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H));                //顯示Z軸角速度
                SeriPushSend(0x0d);
        SeriPushSend(0x0a);//換行,回車
                delay(2000);
ID:143576 發表于 2017-1-14 22:26 | 顯示全部樓層
老鐵 這是stm32的程序
ID:186118 發表于 2017-4-5 08:57 | 顯示全部樓層
你的問題解決了么
ID:148552 發表于 2017-4-5 16:34 | 顯示全部樓層
看下波特率對不對?
ID:225554 發表于 2017-8-7 18:08 | 顯示全部樓層
同樣讀不出來,一臉懵逼中
ID:236826 發表于 2018-4-30 16:40 | 顯示全部樓層
這種問題應該從兩方面去分析,一是軟件二是硬件,軟件看你的程序是否正確,既然程序是買家給的出現問題的概率應該很小,在就看你的晶振是否為11.0592的。硬件首先判斷連接線是否正確,在就判斷模塊有沒有壞掉。
ID:587984 發表于 2020-9-14 20:05 | 顯示全部樓層
你的代碼我試了,讀出來了,全是亂碼。。。
ID:819112 發表于 2020-9-14 23:16 | 顯示全部樓層
軟件和硬件不搭
ID:808634 發表于 2020-10-9 08:28 | 顯示全部樓層
ii2口通信只需要連接scl,sda兩條線,我正在思考為什么LCD和串口輸出怎么混在一起
