查看: 7282|回復(fù): 18
求助大神(肖特基二極管電路疑問)
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-26 08:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
圖中D3為肖特基二極管,從輸入到輸出所有電壓都對,兩個降壓芯片將電壓降到5.5V,但是P2應(yīng)該是輸入端,不該有電壓,可是為什么板子有電壓,而且我測試得到,通電時間越久,P2電壓越大。。到5V左右。
求問,P2為什么會有電壓?
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 很給力!
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-26 09:24 | 只看該作者
D3我用萬用表蜂鳴器檔測量,一次有數(shù)字,一次沒有,應(yīng)該證明這個二極管沒壞吧,還有,當(dāng)我將這個肖特基二極管換成上面的D2時,P2就沒電壓了。。。
ID:97249 發(fā)表于 2016-1-26 12:34 | 只看該作者
這是反向漏電,有時是測不出來的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-27 09:25 | 只看該作者
紅塵有你 發(fā)表于 2016-1-26 12:34
這是反向漏電,有時是測不出來的
這跟肖特基二極管屬性有關(guān)嗎?這么低的電壓不可能反向擊穿啊。。
ID:96682 發(fā)表于 2016-1-27 16:00 | 只看該作者
要從一個完整的電路圖來考慮問題,初學(xué)者容易陷入從局部來分析問題。上面這個圖僅僅是局部的不能說明任何問題。
ID:82476 發(fā)表于 2016-1-27 20:41 | 只看該作者
在保證P2沒輸入的前提下,斷開D3,看一下P2的4腳有沒電壓,如果有可能短路,如果沒有試試換一個新的D3試試,我猜你之前的D3不行
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-28 10:45 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-1-27 16:00
要從一個完整的電路圖來考慮問題,初學(xué)者容易陷入從局部來分析問題。上面這個圖僅僅是局部的不能說明任何問 ...
這個電路圖不是局部的啊,根據(jù)這個圖直接把板子做出來的啊,主要是降壓。
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-28 10:50 | 只看該作者
chenguangyou 發(fā)表于 2016-1-27 20:41
在保證P2沒輸入的前提下,斷開D3,看一下P2的4腳有沒電壓,如果有可能短路,如果沒有試試換一個新的D3試試 ...
按照二極管特性,D3只有從P2輸入時才會有電壓通過啊。上面的5.5V怎么會反向通過,這是我最疑惑的。即便肖特基二極管反向機(jī)床電壓低,也不會在5V擊穿啊,況且通過萬用表測量,D3沒有壞的。D3不用斷開的,因為P2沒輸入的啊。我問主管,主管說沒事。。。我不知道為什么,用D1那種二極管就可以是P2沒電壓,而這個卻有。而且還說沒事。。。。求知啊!!!!!!!
ID:99525 發(fā)表于 2016-1-28 13:02 | 只看該作者
奇怪的現(xiàn)象,按說管子漏電的話不會慢慢上升,仔細(xì)檢查你的實際電路,看看有沒有什么地方搭線啥的
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-31 20:19 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2016-1-28 13:02
什么叫搭線?關(guān)鍵主管說沒事,讓我測測調(diào)壓芯片的溫升。。。
ID:103918 發(fā)表于 2016-1-31 20:24 | 只看該作者
到現(xiàn)在還是沒人給出我想要的答案,,,
ID:96682 發(fā)表于 2016-1-31 21:19 | 只看該作者
這沒圖沒真相的,不好評說什么。或許D3焊反都有可能呢?
ID:103918 發(fā)表于 2016-2-1 11:23 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2016-1-31 21:19
你要實物圖?二極管拍出來很難看出負(fù)極在哪啊。我可以保證沒有焊接反。
ID:72781 發(fā)表于 2016-2-1 13:21 | 只看該作者
本帖最后由 暗光 于 2016-2-1 13:23 編輯
我猜原因是D3反向漏電流比較大的緣故,附圖
也就是說此時的肖特基二極管不是完全關(guān)閉的,它不像開關(guān)是完全關(guān)閉的,在懸空狀態(tài)或者接大電阻狀態(tài)(比如接萬用表的電壓檔),仍可以有小電流流出(當(dāng)然你不接負(fù)載和電壓表,肯定沒電流),就好像你在一個大水壩的底部鉆一個小孔,此時雖然水流量很小,但是你用壓力表測卻還是水底的壓力,也就是說你用萬用表測電壓測的的電壓是5.5V,但是這個5.5V卻提供不了多大的電流,可能連二極管都點亮不了。你可以接一個電阻接地,然后用萬用表的電流檔測測電流,或者直接接地測電流。應(yīng)該會很小。另外附上肖特基二極管我搜的資料。
肖特基二極管.zip (1.77 KB, 下載次數(shù): 24)
ID:104941 發(fā)表于 2016-2-2 13:21 | 只看該作者
很久以前做項目就遇到過,肖特基二極管特性就是這樣,會有反向漏電流
ID:103918 發(fā)表于 2016-2-2 17:58 | 只看該作者
暗光 發(fā)表于 2016-2-1 13:21
也就是說此時的肖特基二極管不是完全關(guān)閉的,它不像開關(guān)是完 ...
很感謝大神的幫助!!!感謝您的資料,
ID:103918 發(fā)表于 2016-2-2 18:00 | 只看該作者
liarlaker 發(fā)表于 2016-2-2 13:21
恩,我當(dāng)時只注意到反向擊穿電壓比較低,沒考慮到反向漏電流。
ID:261024 發(fā)表于 2020-4-16 10:51 | 只看該作者
肖特基二極管的漏電流會隨著溫度的上升而增大。
ID:727683 發(fā)表于 2020-4-16 12:24 | 只看該作者
SS36 時肖特基二極管,肖特基二極管反向漏電流很大,你可以網(wǎng)上搜一下,很多人遇到這樣的坑,我曾經(jīng)也遇到過。在一些特殊應(yīng)用的地方要注意下,要把這個方向漏電流考慮進(jìn)去,會影響后級電路。最簡單的驗證辦法是把那個肖特基二極管換成LED測試下,在P2.4 pin上測出來的應(yīng)該是接近0V 。
