查看: 4092|回復: 9
串口選擇性接收問題
ID:104201 發表于 2016-1-23 16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么讓出口在遇到0xFA之后才開始接收數據,前面的數據無效!求大神指點~
ID:99525 發表于 2016-1-23 17:15 | 顯示全部樓層
沒用的數據收到了扔掉啊
ID:102389 發表于 2016-1-23 19:41 | 顯示全部樓層
設計一個數組,一直接收,然后挨個判斷是否等于0xFA,符合條件后開始解析
ID:77578 發表于 2016-1-23 20:39 | 顯示全部樓層
接收回來就判斷啊,不對就扔掉,對了再操作
ID:145311 發表于 2017-4-4 14:37 | 顯示全部樓層
我最近剛研究了這個問題,你可以設置串口收到的數據包  幀頭。如0XFA
unsigned char Re_buf[8],counter=0,sign;//在文件頭定義串口數據組。 其中8為想要收到的數據長度,可以自己設置,counter為計數
void serial() interrupt 4 //中斷法
        if(RI==1)//如果是接收中斷,進行下面工作
        RI=0;//中斷結束標志位
        Re_buf[counter]=SBUF;//串口接收到到的數據存放到數組中
        if (counter==0 &&Re_buf[0] !=0xfa)   return;//串口接收到0xFA,才開始執行,否則返回。
           counter++;//計數
        if (counter==8)
        counter=0;//清零
        sign=1;
main()
SCON = 0x50; // SCON: serail mode 1, 8-bit UART
    TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    PCON |= 0x80; // SMOD="1";
    TH1 = 0xFA; // Baud:9600 fosc="11".0592MHz
    TL1 = 0xFA;
    IE |= 0x90; // 使能串行中斷
    TR1 = 1; // 啟動TIMER1
    EA = 1;
    ES=1;  //開串口中斷
    REN=1;
ID:47286 發表于 2017-4-4 16:46 | 顯示全部樓層
胡圖圖大人 發表于 2017-4-4 14:37
unsigned char Re_buf[8],counter=0 ...
我小白 請教一下
我覺得這么寫會有問題 比如一串數據流是 aa aa aa fa aa aa aa aa 起始不是fa 前3位被丟棄 那么收到fa時依舊存在[0]里 后邊4個aa記不滿8位 counter不會被清零 就是說 如果第一位不是fa那么后邊任何一位都不能是fa否則就錯誤 對么
ID:186102 發表于 2017-4-4 19:58 | 顯示全部樓層
沒用的數據收到了扔掉啊
ID:145311 發表于 2017-4-26 18:19 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-4 16:46
我小白 請教一下
我覺得這么寫會有問題 比如一串數據流是 aa aa aa fa aa aa aa aa 起始不是fa 前3位被 ...
是的,數據一般不為隨機數據流,如果是固定長度的數據流,比如,FA,AA,AA,AA,AA,FA,BB,BB,BB,BB,FA,CC,CC,CC,CC.那么在定義變量時候就固定數組長度,如【4】;
如果為隨機長度數據流,比如,......FA,AA,FA,BB,FA,CC,CC,CC,FA,DD,DD,DD,DD,DD.......那么在定義變量時候,不要定固定長度,為
unsigned char Re_buf[],counter=0,sign,len;//在文件頭定義串口數據組。 為不固定長度設置,counter為計數
        RI=0;//中斷結束標志位
           counter++;//計數
        if (Re_buf[counter]==0xfa&&counter !=0)  //停止位和開始位相同,作為停止位的條件為計數不為0有效。不會和開始位沖突
        len= counter;//len為收到有效數據的長度
        counter=0;//清零
        sign=1;
main()
    TL1 = 0xFA;
    EA = 1;
    ES=1;  //開串口中斷
    REN=1;
ID:47286 發表于 2017-4-26 18:44 | 顯示全部樓層
胡圖圖大人 發表于 2017-4-26 18:19
是的,數據一般不為隨機數據流,如果是固定長度的數據流,比如,FA,AA,AA,AA,AA,FA,BB,BB,BB,BB,FA,CC,CC ...
先謝過前輩回復
再請教個問題 你這句里用return能編譯過去么 void的函數里能用return嗎 為什么我編譯不過去
“ if (counter==0 &&Re_buf[0] !=0xfa)   return;//串口接收到0xFA,才開始執行,否則返回。”
ID:145311 發表于 2017-4-29 22:57 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2017-4-26 18:44
先謝過前輩回復
再請教個問題 你這句里用return能編譯過去么 void的函數里能用return嗎 為什么我編譯 ...
編譯沒問題的,是不是你的其他部分代碼出錯了?
