再燒寫APP應(yīng)用程序要燒寫2次增加工人勞動力基礎(chǔ)上寫了“STM32
IAP+APP)
1.ST
官方IAP是什么針對什么芯片型號的,我們要用的又是什么芯片型號;
2.我們要用官方IAP適合我們芯片的程序升級使用,要在原有的基礎(chǔ)上做那些改變;
初略看了一下IAP源碼后,現(xiàn)在我們可以回答一下上面的2個問題了:
1.官網(wǎng)剛下載的IAP針對的是stm32f103c8芯片的,所以他的啟動代碼文件選擇的是 startup_stm32f10x_md.s,而我的芯片是stm32f100cb,所以我的啟動代碼文件選擇的是
startup_stm32f10x_md_lv.s
2
.第二個問題就是今天我們要做詳細分析才能回答的問題了;
(1).知道了IAP官方源碼的芯片和我們要用芯片的差異,首先我們要在源碼的基礎(chǔ)上做芯片級的改動;
A.首先改變編譯器keil的芯片型號上我們要改成我們的芯片類型---STM32F100CB;
B.在keil的options for
targer 選項C/C++/PREPROMCESSOR
symbols的Define欄里定義,把有關(guān)STM32F10X_MD的宏定義改成:STM32F10X_MD_VL
也可以在STM32F10X.H里用宏定義
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
#define STM32F10X_MD_VL
#endif
上面代碼說的是如果沒有定義 STM32F10X_MD_VL,
則宏定義 STM32F10X_MD_VL
C.外部時鐘問價在stm32f10x.h 依據(jù)實際修改,原文是
說如果沒有宏定義外部時鐘HES_VALUE的值,但是宏定義了stm32f10x_cl 則外部時鐘設(shè)置為25MHZ,
否則外部時鐘都設(shè)置為8MHZ; 我用的外部晶振是8MHZ的所以不必修改這部分代碼;
#if !defined HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
#define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) // Value of the External oscillator in Hz #else #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) //Value of the External oscillator in Hz #endif #endif
D.做系統(tǒng)主頻時鐘的更改
system_stm32f10x.c的系統(tǒng)主頻率,依實際情況修改 ;我用的芯片主頻時鐘是24MHZ;
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
#endif
E.下面是關(guān)鍵部分操作了,在說這部分操作前我們先來說一下內(nèi)存映射:
下圖在stm32f100芯片手冊的29頁,我們只截取關(guān)鍵部分
從上圖我們看出幾個關(guān)鍵部分:
1.內(nèi)部flash 是從0x0800 0000開始 到0x0801
FFFF 結(jié)束,
0x0801FFFF-0x0800 0000= 0x20000 =128k
128也就是flash的大小;
2.SRAM的開始地址是
0x2000 0000 ;
我們要把我們的在線升級程序IAP放到FLASH里以0x0800 0000
開始的位置, 應(yīng)用程序放APP放到以0x08003000開始的位置,中斷向量表也放在0x0800
3000開始的位置;如圖
所以我們需要先查看一下misc.h文件中的中斷向量表的初始位置宏定義為
NVIC_VectTab_Flash 0x0800
0000
那么要就要設(shè)置編譯器keil 中的
options for target 的target選項中的
IROM1地址 為0x0800 0000 大小為 0x20000即128K;
IRAM1地址為0x2000 0000
大小為0x2000;
(提示:這一項IROM1 地址
即為當前程序下載到flash的地址的起始位置)
下面我們來分析一下修改后的IAP代碼:
int main(void)
//Flash 解鎖
FLASH_Unlock();
//配置PA15管腳
KEY_Configuration() ;
//配置串口1
IAP_Init();
//PA15是否為低電平
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15) == 0x00)
//執(zhí)行IAP驅(qū)動程序更新Flash程序
SerialPutString("\r\n======================================================================");
SerialPutString("\r\n= (C) COPYRIGHT 2011 Lierda =");
SerialPutString("\r\n= =");
SerialPutString("\r\n= In-Application Programming Application (Version 1.0.0) =");
SerialPutString("\r\n= By wuguoyan =");
SerialPutString("\r\n\r\n");
Main_Menu ();
//否則執(zhí)行用戶程序
//判斷用處是否已經(jīng)下載了用戶程序,因為正常情況下此地址是棧地址
//若沒有這一句話,即使沒有下載程序也會進入而導(dǎo)致跑飛。
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
SerialPutString("Execute user Program\r\n\n");
//跳轉(zhuǎn)至用戶代碼
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
//初始化用戶程序的堆棧指針
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Jump_To_Application();
SerialPutString("no user Program\r\n\n");
這里重點說一下幾句經(jīng)典且非常重要的代碼:
第一句: if (((*(__IO
//判斷棧定地址值是否在0x2000 0000 - 0x
2000 2000之間
怎么理解呢? (1),在程序里#define ApplicationAddress
0x8003000 ,*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress)
即取0x8003000開始到0x8003003 的4個字節(jié)的值,
因為我們的應(yīng)用程序APP中設(shè)置把 中斷向量表 放置在0x08003000
開始的位置;而中斷向量表里第一個放的就是棧頂?shù)刂返闹?/span>
也就是說,這句話即通過判斷棧頂?shù)刂分凳欠裾_(是否在0x2000 0000
- 0x 2000 2000之間)
來判斷是否應(yīng)用程序已經(jīng)下載了,因為應(yīng)用程序的啟動文件剛開始就去初始化化棧空間,如果棧頂值對了,說應(yīng)用程已經(jīng)下載了啟動文件的初始化也執(zhí)行了;
第二句:
common.c文件第18行定義了: pFunction
Jump_To_Application;]
ApplicationAddress + 4 即為0x0800 3004
,里面放的是中斷向量表的第二項“復(fù)位地址” JumpAddress = *(__IO
uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); 之后此時JumpAddress
第三句:
startup_stm32f10x_md_lv. 文件中別名 typedef
void (*pFunction)(void);
這個看上去有點奇怪;正常第一個整型變量
typedef int
a; 就是給整型定義一個別名
a
void
(*pFunction)(void); 是聲明一個函數(shù)指針,加上一個typedef 之后
pFunction只不過是類型 void
(*)(void) 的一個別名;例如:
pFunction a1,a2,a3;
void fun(void)
a1 = fun;
所以,Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
此時Jump_To_Application指向了復(fù)位函數(shù)所在的地址;
第四
、五句: __set_MSP(*(__IO uint32_t*)
\\設(shè)置主函數(shù)棧指針
\\執(zhí)行復(fù)位函數(shù)
我們看一下啟動文件startup_stm32f10x_md_vl。s
中的啟動代碼,更容易理解
移植后的IAP代碼在我的資源(如果是stm32f100cb的芯片可以直接用):http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/6475219
三、我們來簡單看下啟動文件中的啟動代碼,分析一下這更有利于我們對IAP的理解:
(下面這篇文章寫的非常
好,有木有!)
解析 STM32 的啟動過程
解析STM32的啟動過程
當前的嵌入式應(yīng)用程序開發(fā)過程里,并且C語言成為了絕大部分場合的最佳選擇。如此一來main函數(shù)似乎成為了理所當然的起點——因為C程序往往從main函數(shù)開始執(zhí)行。但一個經(jīng)常會被忽略的問題是:微控制器(單片機)上電后,是如何尋找到并執(zhí)行main函數(shù)的呢?很顯然微控制器無法從硬件上定位main函數(shù)的入口地址,因為使用C語言作為開發(fā)語言后,變量/函數(shù)的地址便由編譯器在編譯時自行分配,這樣一來main函數(shù)的入口地址在微控制器的內(nèi)部存儲空間中不再是絕對不變的。相信讀者都可以回答這個問題,答案也許大同小異,但肯定都有個關(guān)鍵詞,叫“啟動文件”,用英文單詞來描述是“Bootloader”。
無論性能高下,結(jié)構(gòu)簡繁,價格貴賤,每一種微控制器(處理器)都必須有啟動文件,啟動文件的作用便是負責執(zhí)行微控制器從“復(fù)位”到“開始執(zhí)行main函數(shù)”中間這段時間(稱為啟動過程)所必須進行的工作。最為常見的51,AVR或MSP430等微控制器當然也有對應(yīng)啟動文件,但開發(fā)環(huán)境往往自動完整地提供了這個啟動文件,不需要開發(fā)人員再行干預(yù)啟動過程,只需要從main函數(shù)開始進行應(yīng)用程序的設(shè)計即可。
話題轉(zhuǎn)到STM32微控制器,無論是keil
uvision4還是IAR
EWARM開發(fā)環(huán)境,ST公司都提供了現(xiàn)成的直接可用的啟動文件,程序開發(fā)人員可以直接引用啟動文件后直接進行C應(yīng)用程序的開發(fā)。這樣能大大減小開發(fā)人員從其它微控制器平臺跳轉(zhuǎn)至STM32平臺,也降低了適應(yīng)STM32微控制器的難度(對于上一代ARM的當家花旦ARM9,啟動文件往往是第一道難啃卻又無法逾越的坎)。
相對于ARM上一代的主流ARM7/ARM9內(nèi)核架構(gòu),新一代Cortex內(nèi)核架構(gòu)的啟動方式有了比較大的變化。ARM7/ARM9內(nèi)核的控制器在復(fù)位后,CPU會從存儲空間的絕對地址0x000000取出第一條指令執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序的方式啟動,即固定了復(fù)位后的起始地址為0x000000(PC
= 0x000000)同時中斷向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3內(nèi)核則正好相反,有3種情況:
1、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于SRAM區(qū),即起始地址為0x2000000,同時復(fù)位后PC指針位于0x2000000處;
2、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于FLASH區(qū),即起始地址為0x8000000,同時復(fù)位后PC指針位于0x8000000處;
3、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于內(nèi)置Bootloader區(qū),本文不對這種情況做論述;
而Cortex-M3內(nèi)核規(guī)定,起始地址必須存放堆頂指針,而第二個地址則必須存放復(fù)位中斷入口向量地址,這樣在Cortex-M3內(nèi)核復(fù)位后,會自動從起始地址的下一個32位空間取出復(fù)位中斷入口向量,跳轉(zhuǎn)執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序。對比ARM7/ARM9內(nèi)核,Cortex-M3內(nèi)核則是固定了中斷向量表的位置而起始地址是可變化的。
有了上述準備只是后,下面以STM32的2.02固件庫提供的啟動文件“stm32f10x_vector.s”為模板,對STM32的啟動過程做一個簡要而全面的解析。
程序清單一:
;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注釋為行號
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0 ;1
Stack_Size EQU
0x00000400 ;2
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN =
3 ;3
Stack_Mem SPACE
Stack_Size ;4
__initial_sp ;5
Heap_Size EQU
0x00000400 ;6
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN =
3 ;7
__heap_base ;8
Heap_Mem SPACE
Heap_Size ;9
__heap_limit ;10
THUMB ;11
PRESERVE8 ;12
IMPORT NMIException ;13
IMPORT
HardFaultException ;14
IMPORT
MemManageException ;15
IMPORT
BusFaultException ;16
IMPORT
UsageFaultException ;17
IMPORT SVCHandler ;18
IMPORT DebugMonitor ;19
IMPORT PendSVC ;20
IMPORT SysTickHandler ;21
IMPORT WWDG_IRQHandler ;22
IMPORT PVD_IRQHandler ;23
IMPORT
TAMPER_IRQHandler ;24
IMPORT RTC_IRQHandler ;25
IMPORT FLASH_IRQHandler ;26
IMPORT RCC_IRQHandler ;27
IMPORT EXTI0_IRQHandler ;28
IMPORT EXTI1_IRQHandler ;29
IMPORT EXTI2_IRQHandler ;30
IMPORT EXTI3_IRQHandler ;31
IMPORT EXTI4_IRQHandler ;32
IMPORT
DMA1_Channel1_IRQHandler ;33
IMPORT
DMA1_Channel2_IRQHandler ;34
IMPORT
DMA1_Channel3_IRQHandler ;35
IMPORT
DMA1_Channel4_IRQHandler ;36
IMPORT
DMA1_Channel5_IRQHandler ;37
IMPORT
DMA1_Channel6_IRQHandler ;38
IMPORT
DMA1_Channel7_IRQHandler ;39
IMPORT
ADC1_2_IRQHandler ;40
IMPORT
USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;41
IMPORT
USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;42
IMPORT
CAN_RX1_IRQHandler ;43
IMPORT
CAN_SCE_IRQHandler ;44
IMPORT
EXTI9_5_IRQHandler ;45
IMPORT
TIM1_BRK_IRQHandler ;46
IMPORT
TIM1_UP_IRQHandler ;47
IMPORT
TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;48
IMPORT
TIM1_CC_IRQHandler ;49
IMPORT TIM2_IRQHandler ;50
IMPORT TIM3_IRQHandler ;51
IMPORT TIM4_IRQHandler ;52
IMPORT
I2C1_EV_IRQHandler ;53
IMPORT
I2C1_ER_IRQHandler ;54
IMPORT
I2C2_EV_IRQHandler ;55
IMPORT
I2C2_ER_IRQHandler ;56
IMPORT SPI1_IRQHandler ;57
IMPORT SPI2_IRQHandler ;58
IMPORT
USART1_IRQHandler ;59
IMPORT
USART2_IRQHandler ;60
IMPORT
USART3_IRQHandler ;61
IMPORT
EXTI15_10_IRQHandler ;62
IMPORT
RTCAlarm_IRQHandler ;63
IMPORT
USBWakeUp_IRQHandler ;64
IMPORT
TIM8_BRK_IRQHandler ;65
IMPORT
TIM8_UP_IRQHandler ;66
IMPORT
TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;67
IMPORT
TIM8_CC_IRQHandler ;68
IMPORT ADC3_IRQHandler ;69
IMPORT FSMC_IRQHandler ;70
IMPORT SDIO_IRQHandler ;71
IMPORT TIM5_IRQHandler ;72
IMPORT SPI3_IRQHandler ;73
IMPORT UART4_IRQHandler ;74
IMPORT UART5_IRQHandler ;75
IMPORT TIM6_IRQHandler ;76
IMPORT TIM7_IRQHandler ;77
IMPORT
DMA2_Channel1_IRQHandler ;78
IMPORT
DMA2_Channel2_IRQHandler ;79
IMPORT
DMA2_Channel3_IRQHandler ;80
IMPORT
DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;81
AREA RESET, DATA,
READONLY ;82
EXPORT __Vectors ;83
__Vectors ;84
DCD __initial_sp ;85
DCD Reset_Handler ;86
DCD NMIException ;87
DCD HardFaultException ;88
DCD MemManageException ;89
DCD BusFaultException ;90
DCD UsageFaultException ;91
DCD 0 ;92
DCD 0 ;93
DCD 0 ;94
DCD 0 ;95
DCD SVCHandler ;96
DCD DebugMonitor ;97
DCD 0 ;98
DCD PendSVC ;99
DCD SysTickHandler ;100
DCD WWDG_IRQHandler ;101
DCD PVD_IRQHandler ;102
DCD TAMPER_IRQHandler ;103
DCD RTC_IRQHandler ;104
DCD FLASH_IRQHandler ;105
DCD RCC_IRQHandler ;106
DCD EXTI0_IRQHandler ;107
DCD EXTI1_IRQHandler ;108
DCD EXTI2_IRQHandler ;109
DCD EXTI3_IRQHandler ;110
DCD EXTI4_IRQHandler ;111
DCD
DMA1_Channel1_IRQHandler ;112
DCD
DMA1_Channel2_IRQHandler ;113
DCD
DMA1_Channel3_IRQHandler ;114
DCD
DMA1_Channel4_IRQHandler ;115
DCD
DMA1_Channel5_IRQHandler ;116
DCD
DMA1_Channel6_IRQHandler ;117
DCD
DMA1_Channel7_IRQHandler ;118
DCD ADC1_2_IRQHandler ;119
DCD
USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;120
DCD
USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;121
DCD CAN_RX1_IRQHandler ;122
DCD CAN_SCE_IRQHandler ;123
DCD EXTI9_5_IRQHandler ;124
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ;125
DCD TIM1_UP_IRQHandler ;126
DCD
TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;127
DCD TIM1_CC_IRQHandler ;128
DCD TIM2_IRQHandler ;129
DCD TIM3_IRQHandler ;130
DCD TIM4_IRQHandler ;131
DCD I2C1_EV_IRQHandler ;132
DCD I2C1_ER_IRQHandler ;133
DCD I2C2_EV_IRQHandler ;134
DCD I2C2_ER_IRQHandler ;135
DCD SPI1_IRQHandler ;136
DCD SPI2_IRQHandler ;137
DCD USART1_IRQHandler ;138
DCD USART2_IRQHandler ;139
DCD USART3_IRQHandler ;140
DCD
EXTI15_10_IRQHandler ;141
DCD RTCAlarm_IRQHandler ;142
DCD
USBWakeUp_IRQHandler ;143
DCD TIM8_BRK_IRQHandler ;144
DCD TIM8_UP_IRQHandler ;145
DCD
TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;146
DCD TIM8_CC_IRQHandler ;147
DCD ADC3_IRQHandler ;148
DCD FSMC_IRQHandler ;149
DCD SDIO_IRQHandler ;150
DCD TIM5_IRQHandler ;151
DCD SPI3_IRQHandler ;152
DCD UART4_IRQHandler ;153
DCD UART5_IRQHandler ;154
DCD TIM6_IRQHandler ;155
DCD TIM7_IRQHandler ;156
DCD
DMA2_Channel1_IRQHandler ;157
DCD
DMA2_Channel2_IRQHandler ;158
DCD
DMA2_Channel3_IRQHandler ;159
DCD
DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;160
AREA |.text|, CODE,
READONLY ;161
Reset_Handler PROC ;162
EXPORT Reset_Handler ;163
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1 ;164
LDR R0,= 0x00000114 ;165
LDR R1,= 0x40021014 ;166
STR R0,[R1] ;167
LDR R0,= 0x000001E0 ;168
LDR R1,= 0x40021018 ;169
STR R0,[R1] ;170
LDR R0,= 0x44BB44BB ;171
LDR R1,= 0x40011400 ;172
STR R0,[R1] ;173
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;174
LDR R1,= 0x40011404 ;175
STR R0,[R1] ;176
LDR R0,= 0xB44444BB ;177
LDR R1,= 0x40011800 ;178
STR R0,[R1] ;179
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;180
LDR R1,= 0x40011804 ;181
STR R0,[R1] ;182
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;183
LDR R1,= 0x40011C00 ;184
STR R0,[R1] ;185
LDR R0,= 0xBBBB4444 ;186
LDR R1,= 0x40011C04 ;187
STR R0,[R1] ;188
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;189
LDR R1,= 0x40012000 ;190
STR R0,[R1] ;191
LDR R0,= 0x44444B44 ;192
LDR R1,= 0x40012004 ;193
STR R0,[R1] ;194
LDR R0,= 0x00001011 ;195
LDR R1,= 0xA0000010 ;196
STR R0,[R1] ;197
LDR R0,= 0x00000200 ;198
LDR R1,= 0xA0000014 ;199
STR R0,[R1] ;200
ENDIF ;201
IMPORT __main ;202
LDR R0, =__main ;203
BX R0 ;204
ENDP ;205
ALIGN ;206
IF :DEF:__MICROLIB ;207
EXPORT __initial_sp ;208
EXPORT __heap_base ;209
EXPORT __heap_limit ;210
ELSE ;211
IMPORT
__use_two_region_memory ;212
EXPORT
__user_initial_stackheap ;213
__user_initial_stackheap ;214
LDR R0, = Heap_Mem ;215
LDR R1, = (Stack_Mem +
Stack_Size) ;216
LDR R2, = (Heap_Mem +
Heap_Size) ;217
LDR R3, = Stack_Mem ;218
BX LR ;219
ALIGN ;220
ENDIF ;221
END ;222
ENDIF ;223
END ;224
