調試stm32程序,發現如下問題:
STM32編寫程序,當程序中沒有sd卡部分時,程序正常下載,正常運行。當程序中運行sd卡加文件系統時程序能正常下載但是不能正常的運行。發現問題就要解決問題呀,好了大家一起來和我解決問題吧!?
根據自己問題,上網查找解決辦法,最終將問題鎖定在堆棧設置問題上。(堆棧設置的空間不夠大)
解決辦法:在?stm32的程序目錄下查找STM32F10x.s(或者是startup_stm32f10x_hd,這取決于你是用的寄存器還是函數庫)
在打開文件,在文件的開頭很醒目的位置,發現了關于堆棧的設置。??
從中我們可以看出來對于棧(stack)的大小設置為0x200,堆(heap)的大小為0x0,當修改程序為棧(stack)的大小設置為0x800,堆(heap)的大小為0x400。再試一下,沒錯,程序可以正常的運行了!
注意:我曾嘗試單純的修改棧或者單純的修改堆的大小但是程序還都是不運行。這似乎說明程序中即有棧溢出,也有堆不夠的情況。
分析:原來的設置棧stack的數量是0x200即512個字節。在Fatfs操作過程中,他的每一個寫操作的單位就是512字節,堆棧也是512字節,自然會溢出沒得說,然后程序就會跳到硬件中斷那里歇著去了。所以我們把他改成了2048個字節。(大點應該沒有壞處吧。。)
另外,??棧溢出不一定會死機,比如棧只生長到堆區,或者稍微進入變量區,而且溢出整個過程不對這些區域做寫入操作,不對這些區域做取指操作,就可以完美避免hardfault,但溢出還是溢出了,數據還是被修改了.最"直接"的表現是函數調用后,還沒看到執行用戶代碼就發現某些不相干的數據被修改,不過這也足夠隱蔽了. 而且,hardfault也不一定是棧溢出的直接結果,只是入棧后數據被修改,出棧時跳轉錯誤(最容易出現),導致指令訪問錯誤,或者數據訪問錯誤。
好這里就說到這里了,下一篇將是對stm32堆棧的引申學習:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-42731-1.html
