只需一步,快速開(kāi)始
查看: 12066|回復(fù): 3
48V轉(zhuǎn)5V電源電容發(fā)熱嚴(yán)重、爆漿原因解析
入手的48V轉(zhuǎn)5V的電源模塊,圖中紅色標(biāo)記1000uf的電容為原板子上的,
有幾個(gè)板A電容爆漿,有1個(gè)板子沒(méi)有爆漿,
將這個(gè)沒(méi)有爆漿的電源帶2A負(fù)載,A電容相對(duì)B電容溫度高,10min到燙手的感覺(jué);
將爆漿的電源的A、B電容都更換為470uf的(手頭沒(méi)有1000uf的),同樣帶2A負(fù)載,A電容發(fā)熱嚴(yán)重,沒(méi)法摸;B電容相對(duì)好一點(diǎn);
由此可見(jiàn),A電容爆漿的原因是過(guò)熱引起的,
那么,發(fā)熱原因是電容的容量低導(dǎo)致的嗎?還是這個(gè)地方電源設(shè)計(jì)存在缺陷呢?
還請(qǐng)高人指點(diǎn)一二,謝謝!
右下腳簡(jiǎn)單畫了兩個(gè)電容及電感的示意圖,其它沒(méi)畫出來(lái),這個(gè)應(yīng)該是常見(jiàn)的結(jié)構(gòu)吧
freesl的求關(guān)于48V轉(zhuǎn)5V電源電容發(fā)熱嚴(yán)重、爆漿原因文中提到2a負(fù)載時(shí)兩個(gè)輸出電容嚴(yán)重發(fā)熱,一個(gè)燙手,一個(gè)溫度高。
兩個(gè)電容隔著一個(gè)輸出電抗,溫度不同說(shuō)明輸出電抗有效。
電抗前電容高溫可能跟輸出波紋有關(guān),因?yàn)榉醇ぷ儞Q器輸出波紋本身就大。
而輸出電抗后電容高溫就跟波紋沒(méi)有關(guān)系了,懷疑輸出電壓不穩(wěn),有震蕩。
初看起來(lái)這個(gè)電源板做工一般,而且是通用設(shè)計(jì)。
上面有直流供電不需要的emi電感和電容。
這個(gè)板子應(yīng)該是換個(gè)變壓器和幾個(gè)電阻就可以適應(yīng)各種輸入輸出。
可見(jiàn)freesl也是下了不少功夫的,用記號(hào)筆仔細(xì)的標(biāo)注了輸入輸出電源的正負(fù)極。
因?yàn)殡娫粗皇菐лd下電容發(fā)熱,沒(méi)有別的問(wèn)題,所以直接加電。
輸入加壓到23.3v開(kāi)始有輸出,此電壓即使這個(gè)電源設(shè)計(jì)的最低啟動(dòng)電壓。
輸出電壓還算準(zhǔn),在誤差范圍內(nèi)。
測(cè)量3842震蕩腳波形。
黃色通道懸空,震蕩整齊,頻率87.85khz。
三角波上的尖峰是mos關(guān)斷引起的,正常干擾。
增加mos驅(qū)動(dòng)信號(hào)測(cè)量。
沒(méi)有問(wèn)題,輸出很穩(wěn)定。
增加輸出負(fù)載 5r1 9s
輸出電壓沒(méi)有變化
輸出脈沖寬度略有增加,幅值也有所增加。
增大負(fù)載 5r1 2s
電壓略有下降
脈寬明顯增加,幅值基本沒(méi)再變化。感覺(jué)脈寬有點(diǎn)抖動(dòng)。
放大可以看到兩個(gè)連續(xù)的脈沖寬度不一致。
開(kāi)啟余暉顯示,可以看到輸出脈沖有兩個(gè)寬度。
符合我之前的推斷,此電源在輸出電壓穩(wěn)定性方面有問(wèn)題。
繼續(xù)增大負(fù)載 5r1 1s
輸出電壓進(jìn)一步下降
波形更加混亂,甚至震蕩頻率都改變了。
暫停下可以看到,連續(xù)脈沖寬度差異極大,而且震蕩周期也有所改變。
一個(gè)通道測(cè)輸出脈沖,一個(gè)通道測(cè)電源輸出波形
先看看輕載狀態(tài),負(fù)載 5r1 9s
輸出電壓4.98
輸出良好,沒(méi)有明顯波紋
增大負(fù)載 5r1 2s
輸出脈寬開(kāi)始有震蕩,但輸出電壓沒(méi)有明顯惡化
5r1 1s負(fù)載,輸出電壓仍然沒(méi)有明顯波紋,看來(lái)輸出電抗濾波效果確實(shí)不錯(cuò)。
那就看看輸出電抗濾波前波形如何
輕載不看了,直接看 5r1 2s
看到波紋了,在mos關(guān)斷后,電壓迅速上升,確實(shí)是lsr過(guò)大導(dǎo)致的。
從圖上看峰值大概有0.5v。
返回頭看一下空載狀態(tài)
也有明顯波紋,只是幅值較小
加大負(fù)載 5r1 1s
開(kāi)著余暉有點(diǎn)混亂
關(guān)上余暉,清楚地看到波紋尖峰,負(fù)載加倍尖峰增加不多
宏觀一點(diǎn)看看。
這里可以看到,波紋不小,但卻沒(méi)有多少電壓降,也就是說(shuō)電容容量是足夠的。
只是交流內(nèi)阻大,交流攻好高,導(dǎo)致發(fā)熱嚴(yán)重。
測(cè)量一下反饋輸出部分,看看輸出環(huán)路不穩(wěn)是反饋的問(wèn)題還是控制的問(wèn)題。
負(fù)載 5r1 2s
反饋環(huán)路穩(wěn)定,沒(méi)有大起伏
增大負(fù)載 5r1 1s
反饋略有起伏,但應(yīng)該不至導(dǎo)致這么大的占空比變化。
測(cè)量光耦供電端
負(fù)載 5r1 1s
供電取的濾波電抗前,所以有波紋,不過(guò)對(duì)比431輸出端波紋。
發(fā)現(xiàn)光耦波紋應(yīng)當(dāng)是互相抵消了,也就是說(shuō)實(shí)際光耦驅(qū)動(dòng)電流基本沒(méi)波紋。
偶然發(fā)現(xiàn)變壓器磁環(huán)有裂紋,電感量減小應(yīng)當(dāng)也是波紋大的原因之一。
不過(guò)freesl有測(cè)試過(guò)沒(méi)有損壞磁環(huán)的電源,也是一樣發(fā)熱,所以暫且忽略這個(gè)問(wèn)題。
如果反饋環(huán)路穩(wěn)定,而占空比不穩(wěn)定。
這是如果想要占空比穩(wěn)定,就要通過(guò)斜率補(bǔ)償?shù)姆椒ā?br /> 電源原設(shè)計(jì)有斜率補(bǔ)償,看來(lái)工作不正;蚴茄a(bǔ)償不足。
拆下,原值是201
換上個(gè)相近的330p試試
負(fù)載 5r1 1s
沒(méi)有太大的變化,還是占空比還是不穩(wěn)定
在一個(gè)相當(dāng)別扭的地方找到了一次電流采樣點(diǎn)
負(fù)載 5r1 2s
一次電流正常,電流不連續(xù),磁芯沒(méi)有飽和跡象,占空比還算穩(wěn)定。
增大負(fù)載,5r1 1s
可以看到一次電流在一個(gè)周期內(nèi)無(wú)法上升到需要的設(shè)定值。
而二次電流在大半個(gè)周期內(nèi)就下降到零,如此反復(fù)導(dǎo)致一次電流二次電流都較高。
由此產(chǎn)生的開(kāi)關(guān)損耗,整流損耗,電容損耗都高。
不知道這個(gè)電源設(shè)計(jì)輸出能力是多少,目前來(lái)看這個(gè)電源設(shè)計(jì)工作在非電流連續(xù)模式與電流連續(xù)模式之間。
當(dāng)前電源正處在兩模式轉(zhuǎn)換的狀態(tài),工作不穩(wěn)定,需要增加斜率補(bǔ)償以使工作狀態(tài)穩(wěn)定。
增大斜率補(bǔ)償電容
測(cè)量一次電流與輸出脈寬
還是沒(méi)有變化
發(fā)現(xiàn)一個(gè)反饋上拉電阻,在一般的電源里沒(méi)有這個(gè)上拉,一般都是一個(gè)下拉,去掉試試
還是沒(méi)有一絲變化
增大一次電流反饋電阻,原值是1k,增大一倍看看
還是 5r1 1s 負(fù)載
略有小成,可以看到每三個(gè)脈沖一個(gè)周期,其中有一個(gè)周期成功工作在電流連續(xù)模式
不敢再加大斜率補(bǔ)償電容了,因?yàn)闆](méi)有緩沖,補(bǔ)償電容太大會(huì)過(guò)多分流震蕩電容的充電電流,影響震蕩頻率。
所以減小采樣吸收電容試試,一樣可以增大斜率補(bǔ)償比例,原值是103,減小到跟補(bǔ)償電容一樣。
負(fù)載不變 5r1 1s
有效果了,穩(wěn)定工作在電流連續(xù)模式
放大一次電流通道,可以看到一次電流不是從零開(kāi)始的。
對(duì)比看一下電流反饋補(bǔ)償后信號(hào)
可以看到斜坡補(bǔ)償量大約是電流反饋值的一半
提高供電電壓到最大輸出。31.2*0.29=9.048,此時(shí)輸出大約4.93*(4.93/5.1)=4.77
效率大約4.77/9.048=52.67%,還算可以,一般反激電源效率都在60%上下,很難做得很高。
因?yàn)殡妷荷,一次電流斜率增?br />
增大負(fù)載 5r1 2p ,看看輸出2a的情況
一次電流增長(zhǎng),輸入功率約31.2*.46=14.352,輸出功率約4.93*(4.93/5.1/2)=9.53
效率9.53/14.352=66.41%,效率有所上升
一次電流增大,尤其是基值明顯增大。
占空比穩(wěn)定,沒(méi)有忽大忽小的問(wèn)題此時(shí)工作五分鐘,濾波電抗后的電容沒(méi)有溫度,但濾波前電容依然燙手
看來(lái)濾波前電容發(fā)熱確實(shí)跟lsr有關(guān),跟占空比震蕩也有一部分關(guān)聯(lián)。
因?yàn)榇藭r(shí)的溫度跟原始1a輸出時(shí)溫度相當(dāng)。
所以再看一下次級(jí)整流前后波形
負(fù)載 5r1 1s,以控制電容溫度
一次電流有所變化,不知為何,也許跟磁環(huán)破碎有關(guān)
可以看到在反激輸出時(shí),電容電壓突然上升,然后隨二次電流一起緩慢下降
當(dāng)一次mos開(kāi)通時(shí),電容電壓恢復(fù),開(kāi)通期間沒(méi)有明顯的電壓降,說(shuō)明容量是夠的
再看一下重載情況,負(fù)載5r1 2p
一次電流較之前反而有所減少
可以看到上升過(guò)沖較為明顯,但幅值并沒(méi)有成倍增加,而且因?yàn)殡娏鬟B續(xù),關(guān)斷時(shí)有震蕩
再看一下空載狀態(tài)
空載電流不小,還可接受
空載小電流時(shí)也可看到電壓上升
因?yàn)閼岩蒮reesl備件的品質(zhì)(freesl見(jiàn)諒,因?yàn)槟闵洗蔚膍os是拆機(jī)件),所以更換同容量的國(guó)產(chǎn)新品
依然測(cè)量次級(jí)整流前后波形
空載狀態(tài)
輸出電壓一致
波形也差不多,反而我這個(gè)上升過(guò)沖更加明顯
再看下2a輸出,負(fù)載 5r1 2s
輸出電壓接近4.92
果然過(guò)沖震蕩更加明顯,看來(lái)我的備件品質(zhì)更差一些
發(fā)熱情況差不多,依然是只有濾波前電容燙手,濾波后電容沒(méi)有溫度
試一下小容量的,理論上lsr會(huì)小一些
焊在背面方便些
還是2a輸出,可以看到尖峰略有下降,幅值也有所降低,但發(fā)熱卻更加快速
看來(lái)lsr確實(shí)是小,但好像熱容量小的更多,也就是功率容量小
既然原設(shè)計(jì)是1000uf,那必然有它的道理,手上只有35v的,換上試試
可以看到,尖峰幅值跟470uf差不多,但幅值明顯下降更加平坦
此時(shí)再摸電容,基本感覺(jué)不到溫升
在并一個(gè)cbb看看能不能把尖峰吸收掉
尖峰幅值沒(méi)有變化,但震蕩頻率明顯下降,應(yīng)該是對(duì)吸收有作用
那既然是lsr的問(wèn)題多個(gè)電容并聯(lián)是不是會(huì)有效呢
試一下剛剛發(fā)熱迅速的220uf
一次電流沒(méi)有變化
尖峰進(jìn)一步下降,但幅值基本沒(méi)變化,而且發(fā)熱情況并沒(méi)有改善
看來(lái)小容量并聯(lián)還是有一定局限的。
看到整流后電壓沒(méi)有太大跌落,心想濾波電容容量應(yīng)該是足夠的,那如果單個(gè)電容容量再小一點(diǎn)呢
看到一次電流上升,看來(lái)?yè)p耗更大了
果然幅值明顯增大,甚至大過(guò)了單個(gè)220uf,但尖峰小了不少,比兩個(gè)220uf都要低
看來(lái)常說(shuō)的大電容要并小電容是有道理的
那么理論上cbb電容高頻更好,如果用cbb會(huì)是什么效果呢
因?yàn)槿萘坎罹嗵,先看一下空載情況
果然,容量嚴(yán)重不足,輸出電壓波動(dòng)明顯,但仔細(xì)看波形順滑沒(méi)有電解的毛刺和跳變
看一下濾波電抗后的效果
輸出電壓波動(dòng),看來(lái)單獨(dú)濾波電抗后470uf電容作用還是有限
試試稍微輕載的狀態(tài), 5r1 9s
輸出電壓波動(dòng)增加,振幅達(dá)到0.6v左右,這種輸出是不達(dá)標(biāo)的
再看看整流輸出波形,振幅都達(dá)到4v了,此時(shí)輸出電抗后電容以有一點(diǎn)溫度了
但cbb還是冰涼的,可見(jiàn)cbb的高頻性能確實(shí)比電解強(qiáng)多了
那既然容量小,在并聯(lián)一個(gè)怎么樣
震蕩幅值瞬間減半,這并聯(lián)的效果比電解好多了,看來(lái)cbb可以通過(guò)并聯(lián)的方式提高效果
而電解更適合多等級(jí)電容并聯(lián)
再看一下此時(shí)輸出波形什么變化
因?yàn)榍凹?jí)振幅減半,所以濾波后平坦很多
至此這個(gè)電源已基本可以治愈出院了,但總想壓榨點(diǎn)東西出來(lái)。
于是有了這么無(wú)聊的杰作,具體幾個(gè)自己數(shù)吧
先看一下輸出波紋
大有改觀很平坦,就是不知這些噪聲是哪里來(lái)的,大約是別處傳進(jìn)來(lái)的干擾吧,明顯跟這個(gè)電源不是一個(gè)頻率
這是整流后波形,很順滑,但有明顯起伏,看來(lái)容量還是不足
試試1a輸出怎么樣,負(fù)載5r1 1s
整流后振幅1v左右,開(kāi)通瞬間有明顯震蕩,甚至不如兩個(gè)220uf吸收的好,看來(lái)并聯(lián)效果也是有限的
再看一下輸出波形
輸出有所上升,大約0.03v
是幻覺(jué)嗎?輸出電壓上升,輸入電流下降,效率提升了嗎?
輸出波紋還可接受
看看2a是什么狀態(tài)
搞怪吧,很滑稽的曲線,這應(yīng)當(dāng)是反饋環(huán)路低頻震蕩導(dǎo)致的
一次電流依然是小于之前值,不過(guò)輸出不穩(wěn)定沒(méi)有可比性
看一下整流前后的波形
更加滑稽的曲線,看來(lái)如果要用cbb的話是需要調(diào)節(jié)一下反饋環(huán)路了
此時(shí)因?yàn)檩敵鲭妷旱皖l震蕩,所以電抗后電解有一點(diǎn)溫
至此次電源維修告以結(jié)束,不知freesl還算滿意否,有什么不清楚的地方還請(qǐng)明示
這里總結(jié)一下,此電源電容發(fā)熱主要有兩部分原因。
一是一次控制環(huán)路不穩(wěn)定,變壓器電感量不理想,導(dǎo)致系統(tǒng)工作在連續(xù)電流與非連續(xù)電流兩種模式之間。
同時(shí)斜坡補(bǔ)償不足,導(dǎo)致一次環(huán)路震蕩,使輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致電容頻繁充放電,發(fā)熱。
解決方法:1.重繞變壓器,使工作模式穩(wěn)定。2.增加斜坡補(bǔ)償比例,增大系統(tǒng)穩(wěn)定性
二是電容選擇不合理,原電容在這里應(yīng)該是可以長(zhǎng)期工作的,但推薦再并聯(lián)一個(gè)大容量cbb吸收一下
由這個(gè)電源學(xué)習(xí)到
小電解雖然lsr相對(duì)較低,但功率容量也低,有時(shí)并不一定能獲得更好的濾波效果
如果想要更好的濾波效果,就需要各種容量各種類型的電容合理搭配
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 22:35 | 只看該作者
降壓幅度太大,變成PWM脈寬很窄,很窄的話就使電容充放電的V P-P值很高,在ESR作用下,電容發(fā)熱--->爆--->漿!
ID:73762 發(fā)表于 2017-11-26 23:09 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,圖文并茂
ID:255070 發(fā)表于 2017-11-29 10:47 | 只看該作者
有可能是紋波較大,加大電容有點(diǎn)效果,最好還是調(diào)好參數(shù)
