兩片疊加。冷熱之間要加隔熱層
從熱力學(xué)角度來講,只能通過減少兩側(cè)溫差來提高效率。
進口跟國產(chǎn)的區(qū)別有時候不僅僅是質(zhì)量的區(qū)別,不僅僅是更耐用,更重要的就是效率。
制冷片制冷效率太低,全發(fā)熱了。
LZ是不是電源功率不夠?我的加12V下只要熱端散熱好,冷端結(jié)冰輕松的,當(dāng)然整體效率還是低的要死。
以前玩的時候買來測試,沒散熱措施,冷端倒上水,通電十來秒就成冰塊了。一斷電熱端的熱量過來一下又變水了,很好玩。
你買的應(yīng)該是下線品,沒啥制冷效果的。
制冷片純粹是浪費電。效率好低。自己有一塊6cm x 6cm
溫差大的,冷端沒有冷凝水,熱端摸著涼。
溫差小的,冷端大量冷凝水,熱端摸著溫?zé)帷?br />
我感覺無法用我現(xiàn)有的知識來理解這件事情。
關(guān)于提高效率,硬件上冷熱端都是散熱越好越好,風(fēng)扇也是越強越好。
軟件上,可以建立一個公式,用單片機動態(tài)控制驅(qū)動電流的大小。因為制冷片自身的散熱也要通過熱端散發(fā)出去,并不是電流越大,制冷功率越大的,而是在某個點達到最大值,這個點還要隨著冷熱端的溫度變化而變化。
關(guān)于兩片疊加,并不是溫差×2,功率×2那么簡單。
制冷片的制冷效率非常低,據(jù)說是0.6左右,假如耗電10W的制冷片,冷端制冷功率只有6W,熱端散熱功率達到16W。假如后邊再疊加一片,那么熱端這片就必須達到16W的制冷功率,那么它耗電就要16/0.6=26.7W,但這時第二片熱端的散熱功率就要達到42.7W了。而且這還是在理想狀態(tài)下。所以要做小冰箱,制冷片的串聯(lián)不可取,效率低的嚇人。壓縮機空調(diào)的制冷效率都在2以上,壓縮機冰箱的不太清楚,應(yīng)該也能達到2了。 |
