查看: 4965|回復: 4
7815輸出有負壓啟動異常
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近日在弄數控電源,用到正負15負電源。
每天第一次上電或長時間斷電再上電7815就無輸出,停電再送就好了。
以為7815質量不好或是負載重,也就沒放在心上。
今天未解決斷電輸出失控,不想通過程序解決。
因為如果程序死機,斷電再開時仍會有斷電失控。
所以想從斷電電壓跌落順序上著手。
分離+5伏和+15伏。
減小+15伏濾波電容。
增大-15伏濾波電容。
使-15負電壓跌落慢于+15伏。
而5伏最后跌落。
調整后加電+15伏始終沒輸出,電壓為-1.46伏。
以為是7815質量不好,帶不動。
可也就3個tl084,測算電流也就30多毫安。
比以前+5伏級聯時負載輕很多,以前因為+5v有液晶,電流150多毫安。
于是以為7815過熱燒損,以前7815發熱量很大,燙手。
取下tl084再上電,+15伏正常。
又對地加負載50歐,因為濾波電容小,電壓下降到10伏,也正常。
于是斷電再上電,7815神奇的正常帶載啟動。說明7815沒壞。
取下50歐負載,再上電,仍不能啟動。
開是懷疑7815是被負壓鎖定了,所以在上電未啟動的情況下短接了一下+15伏,短接后電壓正常。
于是在+15伏對地反并了一個4148防止+15伏被-15伏拉低。
此后再上電未發現+15伏有啟動故障。
大家有興趣的測試一下,看看是我手上器件質量問題還是設計原因。
我去電子大樓從來都是買國產貨,呵呵!
ID:104059 發表于 2016-1-22 03:33 | 只看該作者
這么小的電流用個7662不行么
用7662不是不行。
只是交流電源輸入,搞個負電壓很容易。直流供電就另議了。
而且7662會引入額外的噪聲。
同時我想+15伏先于-15伏失電,用7662做不到吧!
因為7662電源取自+15伏
ID:590122 發表于 2023-10-18 11:15 | 只看該作者
我也遇到同樣的問題,知道什么原因嗎?
ID:1085441 發表于 2023-10-23 21:22 | 只看該作者
我也碰到過這個情況,猜測會不會是正負電壓上電時間不同造成的?我的辦法換個品牌,就ok了。
ID:344848 發表于 2024-5-23 15:25 | 只看該作者
正電源使用7815,負電源使用7915
