查看: 21909|回復: 8
晶振,依據什么來決定:11.0592MHz和12MHz 新手所見 51最小系統
ID:102953 發表于 2016-1-21 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系統
元件名稱
功能描述
參數
數量
最小系統
PCB
PCB
元件安置
空板
1
PC插座
鎖緊座
單片機安置
40Pin
1
單片機
STC89系列
單片機
40Pin
1
AT89系列
AVR系列
51/AVR插針
51/AVR轉換
3Pin
1
51/AVR跳帽
2.54MM
1
上拉電阻
排阻
增強輸出引腳的驅動能力
10K 9P (103)
1
去耦電容
瓷片電容
抗干擾
104PF
1
電源
輸入
DC插座
電源輸入接口
5.5*2.1
1
USB插頭
電源輸入接口
公頭/母座
1
電池
供電
電池+電池盒
1
自鎖開關
開關
8x8/7x7
1
貼片保險絲
系統保護
0.3A-0.5A
1
指示
LED指示燈
電源指示
紅色
1
LED分壓電阻
電源指示
1K歐
1
電解電容
電流緩沖
10uF/100uF
1
晶振
瓷片電容
30PF
2
晶振
供給脈沖時鐘頻率信號
11.0592MHz/12MHz
1
圓孔母座
3Pin
1
復位
電解電容
10uF/100uF
1
電阻
10K歐
2
輕觸開關
6x6
1
擴展輸出
擴展插針
插針單排
20Pin
2
電源輸出
插針單排
6Pin/4Pin
2
PC通訊
RS232
RS232母座
DR-9母座
1
IC
MAX232CPE
1
IC座
16Pin
1
獨石電容
1uF(105)
5
ISP下載
牛角座
DC3-10P
1
TTL
插針單排
單排4Pin
1
僅就STC 40P
1)晶振,依據什么來決定:11.0592MHz和12MHz?
既然有了晶振,為什有些單片機系統還要另外加個時鐘模塊呢?
2)哪些單片機是不需復位的?
ID:103823 發表于 2016-1-22 23:07 | 只看該作者
小白嗎?
ID:104154 發表于 2016-1-22 23:40 | 只看該作者
若用串口建議用11.0592MHz
ID:104157 發表于 2016-1-23 03:59 | 只看該作者
好像有說明吧
ID:94031 發表于 2016-1-23 19:00 | 只看該作者
時鐘模塊是解決年月日時分秒的,和晶振為CPU提供時鐘功能不同
ID:102953 發表于 2016-1-23 20:55 | 只看該作者
謝謝sywangjunqing !
謝謝xuyaqi !
ID:153199 發表于 2017-1-1 12:47 | 只看該作者
晶振相當于單片機的心臟
沒有他單片機無法工作
ID:102953 發表于 2017-1-3 00:01 | 只看該作者
liuzhaoxin1020 發表于 2017-1-1 12:47
沒有他單片機無法工作
謝謝liuzhaoxin1020
