查看: 14543|回復: 30
DS1302數碼管顯示時間,帶Protues仿真 程序 適合初學者
ID:103824 發表于 2016-1-19 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS1302數碼管顯示時間,初學者適用
源程序和仿真文件下載: DS1302數碼管萬年歷.zip (74.07 KB, 下載次數: 360)
部分源碼預覽:
  1. #include"DS1302.h"
  2. uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
  3. uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
  4. uchar  TIME[7]={0, 0, 0x12, 0x01, 0x01, 0x02, 0x13};
  5. //---DS1302時鐘初始化2013年1月1日星期二12點00分00秒。---//
  6. //---存儲順序是秒分時日月周年,存儲格式是用BCD碼---//
  7. /*******************************************************************************
  8. * 函 數 名         : Ds1302Write
  9. * 函數功能                   : 向DS1302命令(地址+數據)
  10. * 輸    入         : addr,dat
  11. * 輸    出         : 無
  12. *******************************************************************************/
  13. void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
  14. {
  15.         uchar n;
  16.          RST=0;
  17.         _nop_();
  18.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  19.         _nop_();
  20.         RST = 1; //然后將RST(CE)置高電平。
  21.         _nop_();
  22.         for (n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  23.         {
  24.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  25.                 addr >>= 1;
  26.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  27.                 _nop_();
  28.                 SCLK = 0;
  29.                 _nop_();
  30.         }
  31.         for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數據
  32.         {
  33.                 DSIO = dat & 0x01;
  34.                 dat >>= 1;
  35.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  36.                 _nop_();
  37.                 SCLK = 0;
  38.                 _nop_();
  39.         }
  40.
  41.         RST = 0;//傳送數據結束
  42.         _nop_();
  43. }
  44. /*******************************************************************************
  45. * 函 數 名         : Ds1302Read
  46. * 函數功能                   : 讀取一個地址的數據
  47. * 輸    入         : addr
  48. * 輸    出         : dat
  49. *******************************************************************************/
  50. uchar Ds1302Read(uchar addr)
  51. {
  52.         uchar n,dat,dat1;
  53.         RST = 0;
  54.         _nop_();
  55.         SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
  56.         _nop_();
  57.         RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
  58.         _nop_();
  59.         for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
  60.         {
  61.                 DSIO = addr & 0x01;//數據從低位開始傳送
  62.                 addr >>= 1;
  63.                 SCLK = 1;//數據在上升沿時,DS1302讀取數據
  64.                 _nop_();
  65.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
  66.                 _nop_();
  67.         }
  68.         _nop_();
  69.         for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數據
  70.         {
  71.                 dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
  72.                 dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
  73.                 SCLK = 1;
  74.                 _nop_();
  75.                 SCLK = 0;//DS1302下降沿時,放置數據
  76.                 _nop_();
  77.         }
  78.         RST = 0;
  79.         _nop_();        //以下為DS1302復位的穩定時間,必須的。
  80.         SCLK = 1;
  81.         _nop_();
  82.         DSIO = 0;
  83.         _nop_();
  84.         DSIO = 1;
  85.         _nop_();
  86.         return (dat>>4)*10+(dat&0x0f);
  87. }
  88. /*******************************************************************************
  89. * 函 數 名         : Ds1302Init
  90. * 函數功能                   : 初始化DS1302.
  91. * 輸    入         : 無
  92. * 輸    出         : 無
  93. *******************************************************************************/
  94. void Ds1302Init()
  95. {
  96.         uchar n;
  97.         Ds1302Write(0x8E,0X00);                 //禁止寫保護,就是關閉寫保護功能
  98.         for (n=0; n<7; n++)//寫入7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  99.         {
  100.                 Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
  101.         }
  102.         Ds1302Write(0x8E,0x80);                 //打開寫保護功能
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函 數 名         : Ds1302ReadTime
  106. * 函數功能                   : 讀取時鐘信息
  107. * 輸    入         : 無
  108. * 輸    出         : 無
  109. *******************************************************************************/
  110. void Ds1302ReadTime()
  111. {
  112.         uchar n;
  113.         for (n=0; n<7; n++)//讀取7個字節的時鐘信號:分秒時日月周年
  114.         {
  115.                 TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
  116.         }
  117.
  118. }
參與人數 2黑幣 +53 收起 理由
下一頁面 + 3 很給力!
ID:103832 發表于 2016-1-19 22:23 | 顯示全部樓層
下來看看,51黑有你更精彩!
ID:103832 發表于 2016-1-19 22:24 | 顯示全部樓層
東西不錯哦!
ID:110866 發表于 2016-4-12 18:24 | 顯示全部樓層
為什么我的不顯示電腦時間
ID:115477 發表于 2016-4-20 16:33 | 顯示全部樓層
想下載,沒有黑幣啊
ID:125986 發表于 2016-6-9 16:02 | 顯示全部樓層
有錯誤是怎么回事
ID:110835 發表于 2016-6-11 11:18 | 顯示全部樓層
論壇里誰有51單片機DS3231時鐘595鎖存的數碼管顯示萬年歷程序啊
ID:126485 發表于 2016-6-13 23:06 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享謝謝
ID:122366 發表于 2016-9-25 11:08 | 顯示全部樓層
下來看看
ID:140489 發表于 2016-9-26 11:47 | 顯示全部樓層
沒有黑幣,下不了
ID:155842 發表于 2016-12-21 12:28 | 顯示全部樓層
課設需要  不錯不錯  感謝樓主
ID:75057 發表于 2016-12-27 10:29 | 顯示全部樓層
非常感謝最近干好用到
ID:95090 發表于 2017-1-7 15:30 | 顯示全部樓層
東西不錯哦
ID:160661 發表于 2017-1-7 21:25 | 顯示全部樓層
茜柑工霜期地
ID:119290 發表于 2017-4-13 10:04 | 顯示全部樓層
下下來再說,應該有用!
ID:175885 發表于 2017-4-19 08:26 | 顯示全部樓層
好貼要頂
ID:171060 發表于 2017-11-25 00:53 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:103824 發表于 2018-1-21 23:53 | 顯示全部樓層
櫻淺依 發表于 2016-6-9 16:02
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
很久沒看了,哪里有錯誤
ID:291815 發表于 2018-6-14 16:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:352518 發表于 2018-6-15 15:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哇  賊好用
ID:352645 發表于 2018-6-15 18:37 | 顯示全部樓層
感謝分享,學習,在看源碼
ID:353236 發表于 2018-6-17 14:35 | 顯示全部樓層
感謝大佬分享
ID:269609 發表于 2018-6-22 23:19 | 顯示全部樓層
打開可以 直接運行嗎
ID:359102 發表于 2018-6-29 10:15 | 顯示全部樓層
謝謝奉獻
ID:362254 發表于 2018-6-30 14:02 | 顯示全部樓層
如何獲得黑幣順便感謝樓主
ID:233756 發表于 2018-7-10 15:27 | 顯示全部樓層
我自己寫的程序無法設置時間,但是可以讀取時間,所以用了你的寫數據,把相關定義修改了,但在我的實物上也無法設置時間
ID:370269 發表于 2018-7-12 15:46 | 顯示全部樓層
數電資料
ID:539741 發表于 2019-9-23 20:23 | 顯示全部樓層
只能顯示時間,無法顯示日期  尷尬  要下載的人可要注意了
ID:103824 發表于 2020-4-18 23:54 | 顯示全部樓層
spendell 發表于 2019-9-23 20:23
查看一下time數組,time數組定義了7位,分別是年月日周時分秒,我只是在顯示的時候只顯示了時分秒,想要年月日,自行顯示time數組剩下的數據即可
ID:897047 發表于 2021-5-31 14:55 | 顯示全部樓層
求51單片機DS3231時鐘595鎖存的數碼管顯示萬年歷工程
ID:865733 發表于 2021-6-1 11:30 | 顯示全部樓層
求基于單片機的通用智能儀表設計
