查看: 5933|回復: 1
51單片機:數碼管 的所有代碼(集中在一起)
ID:103513 發表于 2016-1-17 01:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫于廈門
點亮第一個數碼管,因為板子是自已做的,到電子城買數碼管時說好要共陰的,拿來測時才發現是共陽的。
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ;             //注意,有分號
sbit wei=P2^6;
const unsigned char table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};                //數碼管數組
duan=1;
P0=table[1];
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;
wei=0;
while(1);
//靜態顯示,第一個數碼管顯示1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
P0=0xF9;  //共陽極數碼管  顯示1的編碼值是F9,如果你是買的開發板(共陰的數碼管)則為0x06;
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;  //選中第1個數碼管
wei=0;
while(1);  //一直顯示,以便我們觀察
//靜態顯示,全為1
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5;
sbit wei=P2^6;
duan=1;
duan=0;
wei=1;
P0=0xff;  //選中所有的數碼管
wei=0;
//靜態顯法012345
#include <reg52.h>
sbit duan=P2^5 ;             //注意,有分號+P是大寫的,若你寫成小寫的則會提示說找不到
sbit wei=P2^6;
sbit P13=P1^2;
//int m=1;
void delay(int x)
int  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
duan=1;
P0=table[0];
duan=0;
wei=1;
P0=0x01;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[1];
duan=0;
wei=1;
P0=0x02;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[2];
duan=0;
wei=1;
P0=0x04;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[3];
duan=0;
wei=1;
P0=0x08;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[4];
duan=0;
wei=1;
P0=0x10;
duan=0;
delay(3);
duan=1;
P0=table[5];
duan=0;
wei=1;
P0=0x20;
duan=0;
delay(3);
//動態顯示:從0到F 變化 (所有的數碼管)
#include <reg52.h>
sbit wei=P2^6;
sbit P13=P1^2;
void delay(int x)
int  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
uchar n=0;
for(n=0;n<=9;n++)
   P13=0;      //讓LED3亮起來
    duan=1;
   P0=table[n];
   duan=0;
   wei=1;
   P0=0xff;           //因為我的是共陽的,其數碼管選中得高電平,如果你是共低的則為0x
   wei=0;
   delay(600);    //一定要加延時否則看起來亂碼實際上是閃爍太快了有余輝
//數碼管從0開始到9變化,同時LED燈正流+倒流.
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>      //LED燈用到移動關鍵字crol,調用此關鍵字
sbit wei=P2^6;
sbit duan=P2^5;
void delay(int x)
int  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void LED()
uchar a,temp;
temp=0xfe;
  for (a=8;a>0;a--)   //循環8次
P1=temp;
temp=_crol_(temp,1); //移動
delay(50);
delay(5);
temp=0x7f;
P1=temp;
temp=_crol_(temp,-1); //移動
delay(50);
void scan()
uchar n=0;
for(n=0;n<=9;n++)
  duan=1;
  P0=table[n];
  duan=0;
  wei=1;
  P0=0xff;
  wei=0;
  delay(100);
  LED();
if(n==9){delay(300);}
// LED();
  scan();
數碼管從0開始到9變化,同時LED燈正流+倒流+蜂鳴器(循環一輪完響一次)
#include<reg52.h>
sbit wei=P2^6;
sbit duan=P2^5;
sbit P23=P2^3;
void delay(int x)
int  a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=110;b>0;b--);
void LED()
uchar a,temp;
temp=0xfe;
P1=temp;
delay(50);
delay(1);
temp=0x7f;
P1=temp;
delay(50);
void scan()
uchar n=0;
P23=1;      //下一輪循環前取消蜂鳴器,否則會一直響,吵死了
for(n=0;n<=9;n++)
  duan=1;
  P0=table[n];
  duan=0;
  wei=1;
  P0=0xff;
  wei=0;
  delay(5);
  LED();
      if(n==9){P23=0;delay(300);}
  scan();
我自已做的板子的 段選是接P2^5,位選是接P2^6。流水燈的鎖存器使能是接P2^7
            而天祥是接段---P2^6,位---P2^7。                                      P2^5
所以呢,你得改下這兩個地方后,上面的程序立馬可以使用了。我在這里只說一次,以后的接法都是這樣的就不再說了
ID:272625 發表于 2018-1-16 21:45 | 顯示全部樓層
樓主手工了得
