查看: 3402|回復: 0
數組名是常量不能自加
ID:102668 發表于 2016-1-16 07:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
char p[] = "ssd";
++ p;
為什么會提示'++' needs l-value  ?
為什么
char *p = "ssd";
++ p;
卻可以呢???
隨隨便便回復于17日03點25分
樓主,數組名跟指針是不能等同的。
tian_007回復于17日05點51分
數組名是右值?慚愧了,剛知道,以前一直以為和指針是一樣的呢
hsxsmz回復于17日08點00分
數組名可以轉換為指向其指代實體的指針,但是它只能被看作一個指針常量,不能被修改。
pangdudu回復于17日10點00分
char p[] = "ssd";
char b[] = "asd";
p =b;
提示 '=' : left operand must be l-value
char *p = "ssd";
char *b = "asd";
p = b;
則通過
數組名與指針有什么區別???
wql0536回復于17日11點48分
數組名是常量
改成char*p不就行了
方卓然回復于17日13點25分
一句話 數組名不能作左值...
小乖鼠回復于17日14點59分
數組名是常量,不能做自增操作
劉泉05回復于17日16點21分
有什么不同??具體說一下
幸福小托盤回復于17日17點42分
有什么不同??具體說一下
Afoit1000回復于17日18點51分
正解
bjlantian回復于17日19點54分
指針名類型 char* const p=..(指向不可變)
wangziqing回復于17日20點54分
錯了不好意思^_^
#include
using namespace std;
int main(){
char *pch = "abc";
cout < < *pch < < endl;
++pch;
hsu0115回復于17日21點48分
up!!
cnppri回復于17日22點31分
char p[] = "ssd";
這是編譯器事先界定了的,它是一個常量指針變量,初始化后,無法再變更。
p++,機器偵測到你有意圖變更它,立刻報警,機器天生明白。
char p[4];
p = "ssd";
//如此拆分也不行,報error C2106: '=' : left operand must bel-value
說個題外話,象*p+1、p+1、&p+1這類操作,讓人看了費解,但機器天生知道。
家有碩鼠回復于17日23點18分
char p[] = "ssd";
這時p是數組名,只有指針才能++,數組名不能++的。
daisyfeelyg回復于18日01點55分
同意
xinyuefff回復于18日03點36分
頂又學到了。
太行晴雪回復于18日04點13分
這樓兄弟說到點子上了。
指針可以++操作,而數組名也可以轉化為指向第一個元素的指針,但是為什么數組名不能++操作呢?
因為定義了一個數組,那么這個數組的地址就是固定的了。如char p[] = "ssd"; 那么p的地址是固定的。相當于char*const類型。改變p的指向當然錯了。
