結構體之位域 注:很久沒看C了,一看就應驗了那句"C語言博大精深"的話。這幾天恰好要學學網絡,所以必定要自定義一些包發送出去,這就不能不涉及到Struct結構了。這個內容在譚浩強的書里面也有講,可惜當時教學的時候一跳而過,自己也沒這么看這個部分,早就忘掉了。如今一看還記不起來了,直到有天我再次翻開課本的時候,看到那節,種似曾相識的感覺,才發覺早已看過了。 有些信息在存儲時,并不需要占用一個完整的字節, 而只需占幾個或一個二進制位。例如在存放一個開關量時,只有0和1兩種狀態,用一位二進位即可。為了節省存儲空間,并使處理簡便,C語言又提供了一種數據結構,稱為"位域"或"位段"。所謂"位域"是把一個字節中的二進位劃分為幾個不同的區域,并說明每個區域的位數。每個域有一個域名,允許在程序中按域名進行操作。這樣就可以把幾個不同的對象用一個字節的二進制位域來表示。一、位域的定義和位域變量的說明位域定義與結構定義相仿,其形式為: struct 位域結構名 { 位域列表 }; 其中位域列表的形式為: 類型說明符 位域名:位域長度 例如: struct bs { int a:8; int b:2; int c:6; }; 位域變量的說明與結構變量說明的方式相同。 可采用先定義后說明,同時定義說明或者直接說明這三種方式。例如: struct bs { int a:8; int b:2; int c:6; }data; 說明data為bs變量,共占兩個字節。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。對于位域的定義尚有以下幾點說明: 1.一個位域必須存儲在同一個字節中,不能跨兩個字節。如一個字節所剩空間不夠存放另一位域時,應從下一單元起存放該位域。也可以有意使某位域從下一單元開始。例如: struct bs { unsigned a:4 unsigned :0 unsigned b:4 unsigned c:4 } 在這個位域定義中,a占第一字節的4位,后4位填0表示不使用,b從第二字節開始,占用4位,c占用4位。 2. 由于位域不允許跨兩個字節,因此位域的長度不能大于一個字節的長度,也就是說不能超過8位二進位。 3. 位域可以無位域名,這時它只用來作填充或調整位置。無名的位域是不能使用的。例如: struct k { int a:1 int :2 int b:3 int c:2 }; 從以上分析可以看出,位域在本質上就是一種結構類型, 不過其成員是按二進位分配的。 二、位域的使用位域的使用和結構成員的使用相同,其一般形式為位域變量名·位域名位域允許用各種格式輸出。 main(){ struct bs { unsigned a:1; unsigned b:3; unsigned c:4; } bit,*pbit; bit.a=1; bit.b=7; bit.c=15; printf("%d,%d,%d\n",bit.a,bit.b,bit.c); pbit=&bit; pbit->a=0; pbit->b&=3; pbit->c|=1; printf("%d,%d,%d\n",pbit->a,pbit->b,pbit->c); } 上例程序中定義了位域結構bs,三個位域為a,b,c。說明了bs類型的變量bit和指向bs類型的指針變量pbit。這表示位域也是可以使用指針的。程序的9、10、11三行分別給三個位域賦值。(應注意賦值不能超過該位域的允許范圍)程序第12行以整型量格式輸出三個域的內容。第13行把位域變 量bit的地址送給指針變量pbit。第14行用指針方式給位域a重新賦值,賦為0。第15行使用了復合的位運算符"&=",該行相當于:pbit->b=pbit->b&3位域b中原有值為7,與3作按位與運算的結果為3(111&011=011,十進制值為3)。同樣,程序第16行中使用了復合位運算"|=",相當于: pbit->c=pbit->c|1其結果為15。程序第17行用指針方式輸出了這三個域的值。
