2016-1-15 07:10 上傳
2016-1-15 07:12 上傳
這是一個非常全的設計包含程序,制作過程,Proteus仿真工程文件,感想體會,還有完整的實驗報告的論文.
以上內容全部打包51黑下載:
單片機課程設計(電子鐘).rar
(1.55 MB, 下載次數: 104)
2016-1-15 07:13 上傳
下載積分: 黑幣 -5
“單片機及接口技術”綜合實驗設計要求
一、題目:電子實時時鐘/萬年日歷系統 二、功能要求: 1. 基本要求: (1) 顯示準確的北京時間(時、分、秒),可用24小時制式; (2) 隨時可以調校時間。 (3) 增加公歷日期顯示功能(年、月、日),年號只顯示最后兩位; (4) 隨時可以調校年、月、日; (5) 允許通過轉換功能鍵轉換顯示時間或日期。 (6) 所有按鍵需要通過串口自發自收來調校各種功能。
三、方案考慮: 1.硬件方案: ⑴ 顯示器采用6位LED數碼管(可以是共陰或共陽),可分別顯示時間或日期; ⑵ 顯示器的驅動采用動態掃描電路形式,以達到簡化電路的目的。但要注意所需的驅動電流比靜態驅動時要大,因此要增加驅動電路。可采用74LS244或者晶體管; ⑶ 鍵盤可采用4×3(12)鍵,也可以采用“一鍵多用方案”,以減少按鍵數目。 ⑷ 整體上要考慮:結構簡單、布局美觀、操作方便、成本低廉。 2. 參考電路圖
2016-1-15 07:07 上傳
請注意,上圖用的是“共陽”LED數碼管,但實驗室提供的LED數碼管有“共陽”和“共陰”兩種,如果你用到的是“共陰”的,那就要作相應的驅動電路修改,不能照搬。
下面是試驗報告的內容:
2016-1-15 07:06 上傳
電子與信息學院
《單片機原理及應用》綜合實驗報告 電子實時時鐘/萬年日歷系統
專 業 信 息 工 程 班 級 06 (3) 學生姓名 黃銳 張鑫 學 號 200630212136200630215366
一、系統概述: 1.基本要求:
(2) 隨時可以調校時間。
(4) 隨時可以調校年、月、日;
2.發揮部分
(1)增加秒表功能
(2)增加鬧鈴功能
(3)增加整點報時功能。
實驗功能: 本系統是基于單片機AT89S52制作的數字電子鐘。根據實驗要求,在完成實驗所要求的基本功能外,擴展了幾個功能。 硬件系統設計方面: 采用六位LED數碼管,用切換的方式顯示日期或時間和設置的鬧鐘時間; 可調整日期或時間以及鬧鐘時間; 具有設置鬧鐘的功能; 軟件系統設計方面: 程序采用匯編語言編寫,使自己更加理解硬件語言以及其工作原理。 “時鐘”基準時間由單片機內部的定時中斷提供用一個計數器對定時中斷的次數進行計數,可實現“秒”定時,同理可以進行“分”﹑“時”定時,以及“日”﹑“月”﹑“年”定時,并充分考慮閏年等情況下的日期的差異 采用按鍵查詢功能復用,簡化了程序的設計 采用動態掃描法顯示6位數碼管
方案考慮: 1、硬件方案 (1)、采用6位LED數碼管顯示日期或者時間。 (2)、顯示器的驅動可采用“靜態顯示驅動”(如7段譯碼/鎖存/驅動芯片CD4511);也可采用“動態掃描驅動”,但后者比前者所需驅動電流要大。 (3)顯示部分也可采用液晶,但液晶成本較高。 (4)、鍵盤的按鍵數目較多時則采用行列式矩陣結構為好!耙绘I多用”的構思和設計能大為減少按鍵的數目。 (5)、整體設計上應考慮其結構簡單﹑操作簡便﹑布局美觀﹑成本低廉。 2、軟件方案 (1)、“時鐘”基準時間由單片機內部的定時中斷提供,定時時間應是“秒”的整除數,且長短適宜。最長不能超過16位定時器的最長定時時間;最短不
能少于中斷服務程序的執行時間。通常來說基準時間越短,越有利于提高時鐘的運行精確度。 (2)、用一個計數器對定時中斷的次數進行計數,可實現“秒”定時,同理可以進行“分”﹑“時”定時,以及“日”﹑“月”﹑“年”定時。 (3)、LED 數碼管顯示器采用“動態掃描驅動”時要注意的是:驅動信號的維持時間必須大于“起輝時間”(電流大起輝時間短),而驅動信號的間歇時間必須小于“余輝時間”(電流大余輝時間長),但驅動電流大小受硬件電路能力和LED數碼管極限功耗的制約。 (4)、動態掃描顯示方式在更新顯示內容時,因LED數碼管余輝的存在可能會造成顯示字符的模糊,新內容寫入顯示器之前須將所有的LED數碼管熄滅。 (5)、關于自動識別“月大﹑月小”和“平年﹑潤年”問題的考慮
方案比較:
顯示部分:
我們采用了數碼管顯示,鑒于數碼管也能實現基本的功能,而且液晶成本又太昂貴,同時我們放棄了用譯碼芯片,一方面進一步降低成本,另一方面少了部分電路,減少錯誤產生。
焊接部分:
印制電路板的特點是布線緊湊、優點是美觀,跳線少,線路穩定,主要的工作量在于前期原理圖的繪制跟PCB板的布線,缺點是腐蝕容易不均勻而斷線;而手工焊萬用板優點是可變性高,自由度高,主要工作量是原理圖的布線與跳線的構思跟焊接,缺點是電路板焊接麻煩。
我們選擇手工焊萬用板的原因:
1 原材料提供的只是萬用板,從按照題目要求的方面考慮 2 萬用板便于功能的擴展,板上也留了很多空位為創新功能使用。 按鍵部分
按鍵方面,主要是采用矩陣鍵盤掃描跟按鍵查詢。矩陣鍵盤掃描法用到比較多的按鍵,使操作復雜,資源得不到充分利用。為了避免不必要的失誤,所以采用“按鍵查詢,一個功能一個按鍵”的方式,排列整齊,簡潔美觀
2016-1-15 07:06 上傳
單片機作品實物圖:
2016-1-15 07:06 上傳
2016-1-15 07:06 上傳
二、元器件清單: IC 89S52 1 IC座 40腳 3 晶體振蕩器 12MHz 1 微型按鈕 4腳 5 LED發光二極管 紅色 1 電阻 4.7K 2 電阻 1k 6 電阻 3K 6 電阻 330 7 排阻 1k 1 電解電容 10UF 1 萬能電路板 塊 1 LED七段數碼管 共陽BS 6 晶體三極管 PNP8550 6 蜂鳴器 1
三.按鍵使用
(1)。P0.7口按鍵具有切換顯示模式的功能
(2)。P0.6口按鍵具有閃爍位移位的功能
(3)。P0.5 口按鍵具有對閃爍位加一的功能
(4)。P0.4口按鍵具有計秒的功能,即開始秒表/停止秒表/清楚秒表,同時還具有停止鬧鐘的功能。
(5)第9口具有復位的功能。即一按下去后恢復到初始化狀態
(6)串口自收自發功能,當p3.0與p3.1連接起來后,按鍵有效,但當p3.0與p3.1斷開后,按鍵無效。
系統使用調試說明:
| | | (50)=00H,(51H)=00H,正常顯示時間 | | (50)=01H,(51H)=00H,正常顯示日期 | | (50)=02H,(51H)=00H,正常顯示鬧鈴 | | (50)=03H,(51H)=00H,正常顯示秒表 | | (50)=00H,(51H)=00H,正常顯示時間 |
按鍵2:
數碼管顯示代碼表:
主程序流程圖:
2016-1-15 07:07 上傳
日歷處理程序流程圖:
2016-1-15 07:07 上傳
附程序清單:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;預定義部分;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;預定義用來顯示小時、分鐘、秒鐘的存儲單元 secL equ 30h;秒的十位 secH equ 31h;秒的個位 minL equ 32h; minH equ 33h; hourL equ 34h; hourH equ 35h; dayL equ 36h dayH equ 37h monL equ 38h monH equ 39h yearL equ 3ah yearH equ 3bh als_l equ 40h; als_h equ 41h; alm_l equ 42h; alm_h equ 43h; alh_l equ 44h; alh_h equ 45h; xsbz equ 50h; shanshou equ 51h; mao_sfw equ 5ah;秒的十分位 mao_bfw equ 5bh;秒的百分位 mao_sw equ 5ch;秒的十位 mao_gw equ 5dh; 秒的各位 mao_qw equ 5eh;qianwei mao_bw equ 5fh;baiwei
org 0000h;復位入口 ljmp main org 000bh;定時器T0入口 ljmp time0 org 0003h;外部中斷0入口 reti; org 0013h;外部中斷1入口 reti org 001bh;定時器T1入口 ljmp time1; org 0023h;串行中斷入口 reti
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;主程序入口;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; main: ;放置初始值,H表示低地址,L表示高地址 mov secH,#0h mov secL,#5h mov minH,#9h mov minL,#5h mov hourH,#2h mov hourL,#1h mov yearH,#8h mov yearL,#0h mov monH,#1h mov monL,#1h mov dayH,#0h mov dayL,#2h mov als_l,#3h; mov als_h,#1h; mov alm_l,#3h; mov alm_h,#0h; mov alh_l,#1h; mov alh_h,#2h; mov mao_sfw ,#00h;秒的十分位 mov mao_bfw ,#00h;秒的百分位 mov mao_sw,#00h ;秒的十位 mov mao_gw,#00h ; 秒的各位 mov mao_qw,#00h; mov mao_bw,#00h; mov 50h,#00h; mov 51h,#00h; clr p3.2; MOV SCON,#90H;串行口工作于方式2 ;定時器T0,T1設置 mov TMOD,#11H;設置T0與T1為16位定時器 mov TL0,#0b0h; mov TH0,#3ch;T0初值為3cb0h定時50ms mov TL1,#0f0h; mov TH1,#0d8h;T1初值為fc18h定時10ms setb pt0; setb EA;總中斷允許 setb et0; setb TR0;開啟T0中斷開始記時 mov r4,#20;定時次數,剛好1s mov 60h,#0ah;定時器1定時次數10次 start: lcall display; jnb P0.7,k0; jnb p0.6,k1; jnb p0.5,k3; jnb p0.4,k4; lcall naoling1; lcall zhengdi jmp start;
k0: lcall chxianshi; k1: lcall k2 k4: ljmp jimiao; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;閃爍位加一 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; k3: lcall dl30ms; jb p0.5,outout; set12: jnb p0.5,set12; lcall chuan; mov a,50h; cjne a,#01h,sjiantz; mov a,51h; cjne a,#01h,zhwei; mov r1,#dayH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#32h,ftiao;分若小于則轉退出 mov dayH,#01h;否則清0 mov dayL,#00h; ftiao: ljmp outout; zhwei: cjne a,#02h,gwei; mov r1,#monH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#13h,outout; mov monH,#01h; mov monL,#00h; ljmp outout; gwei: cjne a,#03h,outout; mov r1,#yearH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#99h,outout; mov yearH,#00h; mov yearL,#00h; ljmp outout; outout: ljmp start; 跳出 sjiantz:cjne a,#00h,naozhtz;轉鬧鐘調整 mov a,51h; cjne a,#01h,zhwei2; mov r1,#secH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#60h,ftiao2;分若小于則轉退出 mov secH,#00h;否則清0 mov secL,#00h; ftiao2: ljmp outout; zhwei2: cjne a,#02h,gwei2; mov r1,#minH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#60h,outout; mov minH,#00h; mov minL,#00h; ljmp outout; gwei2: cjne a,#03h,outout; mov r1,#hourH; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#24h,outout; mov hourH,#00h; mov hourL,#00h; ljmp outout;
naozhtz:mov a,51h; cjne a,#01h,zhwei3; mov r1,#als_h; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#60h,ftiao3;分若小于則轉退出 mov als_h,#00h;否則清0 mov als_l,#00h; ftiao3: ljmp outout; zhwei3: cjne a,#02h,gwei3; mov r1,#alm_h; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#60h,outout; mov alm_h,#00h; mov alm_l,#00h; ljmp outout; gwei3: cjne a,#03h,outout; mov r1,#alh_h; lcall add1; mov a,r3; cjne a,#24h,outout; mov alh_h,#00h; mov alh_l,#00h; ljmp outout; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;naoling ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; naoling1:push acc; setb p0.1 mov a,31h; cjne a,41h,out6; mov a,30h; cjne a,40h,out6; mov a,33h; cjne a,43h,out6; mov a,32h; cjne a,42h,out6; mov a,35h; cjne a,45h,out6; mov a,34h; cjne a,44h,out6; nao: clr P0.1 lcall display jnb P0.4,stopnao sjmp nao stopnao: lcall dl30ms mov P0,#0ffH out6: pop acc; lcall display; ret;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;整點報時;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; zhengdi: push acc; mov a,31h; cjne a,#00h,out7; mov a,30h; cjne a,#00h,out7; mov a,33h; cjne a,#00h,out7; mov a,32h; cjne a,#00h,out7; mov a,#0ah; clr p0.1; clr p0.3 lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; lcall display; setb p0.1; setb p0.3 out7: pop acc; lcall display; ret;
;************************************************** ;函數名: ;功能:串口發送數據函數 ;傳入參數:無 ;傳出參數:A ;************************************************** chuan:MOV A,p0 ;讀取P1口數據 MOV SBUF,A JNB TI,$ ;等待發送完畢 CLR TI lcall dl30ms; wait: jnb ri,out9; MOV A,SBUF CLR RI sjmp out10; out9: lcall display; jmp chuan; out10: ret;
;************************************************** ;函數名:chxianshi ;功能:顯示調整函數 ;傳入參數:無 ;傳出參數: ;************************************************** chxianshi: lcall dl30ms; jb P0.7,set2; set1: jnb p0.7,set1; lcall chuan; mov a,50h; cjne a,#00h,nianfen mov a,#01h; mov 50h,a;; sjmp set2; nianfen: cjne a,#01h,naoling; mov a,#02h; mov 50h,a; sjmp set2; naoling: cjne a,#02h,maobiao; mov a,#03h; mov 50h,a; sjmp set2; maobiao: mov a,#00h; mov 50h,a; set2: lcall display; out: ret;
;************************************************** ;函數名:k2 ;功能:調整位移位函數 ;傳入參數:無 ;傳出參數: ;**************************************************
k2: lcall dl30ms; jb P0.6,set11;判斷是否有鍵按下 set10: jnb p0.6,set10; lcall chuan; mov a,51h; cjne a,#00h,zliang mov a,#01h; mov 51h,a;; sjmp set11; zliang: cjne a,#01h,gliang; mov a,#02h; mov 51h,a; sjmp set11; gliang: cjne a,#02h,bliang; mov a,#03h; mov 51h,a; sjmp set11; bliang: cjne a,#03h,set11 mov a,#00h; mov 51h,a; set11: lcall display; ret;
;************************************************** ;函數名: jimiao ;功能: 計秒程序 ;傳入參數:無 ;傳出參數:無 ;**************************************************
jimiao: push PSW; push acc; lcall dl30ms; jb p0.4,out5; jimao1:jnb p0.4,jimao1;第一次開中斷計秒 mov a,50h; cjne a,#03h,out5; setb et1; setb tr1;
jimao2:call display;第二次停止 jb p0.4,jimao2; lcall display; jb p0.4,out5; jimao3:jnb p0.4,jimao3; clr tr1; clr et1; jimao4:call display;第三次清0
jb p0.4,jimao4; lcall display; jb p0.4,out5; jimao5:jnb p0.4,jimao5; mov mao_sfw ,#00h;秒的十分位 mov mao_bfw ,#00h;秒的百分位 mov mao_sw,#00h ;秒的十位 mov mao_gw,#00h ; 秒的各位 mov mao_qw,#00h; mov mao_bw,#00h; out5: pop acc; pop PSW; ljmp start;
;;*********************************************** ;函數名 time1 ;功能:t1中斷函數 ;傳入參數:無 ;************************************************
time1: push PSW push acc mov TL1,#0f0h; mov TH1,#0d8h;T1初值為fc18h定時1ms mov r1,#mao_bfw;指向秒計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#99h,outT01;當秒到未到達60時跳出中斷 mov 5ah,#00h mov 5bh,#00h;將秒清零 mov r1,#mao_gw;指向分計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#60h,outT01;當分鐘未到達60時跳出中斷 mov 5ch,#00h; mov 5dh,#00h; mov r1,#mao_bw;指向小時計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#60h,outT0;當小時未到達60時跳出中斷 mov 5eh,#00h; mov 5fh,#00h;
outt01: pop acc pop psw;恢復現場 reti ;中斷返回
;************************************************** ;函數名: time0 ;功能:t0中斷處理程序函數 ;傳入參數:無 ;**************************************************
time0: push PSW push acc push b ;保護現場 push 02h push 01h clr ET0;關T0中斷允許 clr TR0;關T0定時中斷 mov th0,#3ch; mov a,#0b0h add a,TL0 mov TL0,a;給定時器重新裝值 setb TR0;允許計時 djnz r4,outT0;定時沒到1s就退出中斷 mov r4,#20;給r0重新賦值 mov r1,#secH;指向秒計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#60h,outT0;當秒到未到達60時跳出中斷
addmin:;否則分鐘加1 mov secL,#0 mov secH,#0;將秒清零 mov r1,#minH;指向分計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#60h,outT0;當分鐘未到達60時跳出中斷
addhour: ;否則小時加1 mov minL,#0 mov minH,#0;將分清零 mov r1,#hourH;指向小時計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#24h,outT0;當小時未到達60時跳出中斷
lcall rili ;調用日歷子程序
outT0: pop 01h pop 02h pop b pop acc pop psw;恢復現場 setb ET0;開放中斷 reti ;中斷返回
;************************************************** ;函數名: rili ;功能: 日歷處理程序函數 ;傳入參數:無 ;傳出參數: ;**************************************************
rili: addday:mov hourL,#0 mov hourH,#0;將小時清零 mov r1,#dayH;指向天計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中
day31: cjne a,#32h,day30;看是不是31號 ajmp addmon;是的話,加月
day30: mov r5,a cjne a,#31h,day29;看是不是30號;是的話,處理 mov a,#0h mov a,monL swap a orl a,monh;將月份放入a中 cjne a,#04h,outri;判斷是不是4,6,9,11中的某一月 cjne a,#06h,outri cjne a,#09h,outri cjne a,#11h,outri;不是的話跳出 ajmp addmon;是的話,加月
day29: mov a,r5 cjne a,#30h,day28;看是不是29號 mov a,#0h mov a,monL swap a orl a,monH cjne a,#02h,outri;是的話,看月份是不是2月 ajmp addmon
day28: mov a,r5 cjne a,#29h,outri;看是不是28號,不是的話跳出 mov a,#0h mov a,monL swap a orl a,monH cjne a,#02h,outri;看月份是不是2月;是2月,則判斷是不是潤年 mov a,#0h mov a,yearL swap a orl a,yearH da a mov b,#04h div ab mov r5,b cjne r5,#0h,outri ajmp addmon
addmon:;月加1 mov dayL,#0 mov dayH,#0;將天清零 mov r1,#monH;指向月計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 cjne a,#12h,outri;當月未到達12時
addyear:;年加1 mov monL,#0 mov monH,#0;將月清零 mov r1,#yearH;指向年計時單元 lcall add1;調用加1程序 mov a,r2;將經過處理的數據放入a中 outri: ret
;************************************************** ;函數名: add1 ;功能:加一函數 ;傳入參數:r1存的是地址指針 ;r2存的是返回的處理數據 ;**************************************************
add1: mov a,#0;對a進行清零
dec r1;指向高四位數據地址 mov a,@r1;將高四位移入a inc r1;指向低四位 swap a;a中高四位與低四位互換 orl a,@r1;將低四位顯示數據放入a中 add a,#01h; da a;對a中數據進行加1,并作十進制調整 mov r2,a;將處理后的數據移入r2中,注意r2中存的是十進制對應的bcd碼 mov r3,a;下面是將a中然數據恢復為高位與低位 anl a,#0f0h;取高四位 swap a dec r1; mov @r1,a;將高四位移入低位地址中 mov a,r3;將暫存數據移回 anl a,#0fh;取其低四位 inc r1;指針指向高四位地址 mov @r1,a;將低四位移到高位地址中 ret;子程序返回
;************************************************** ;函數名: display ;功能: 顯示處理程序函數 ;傳入參數:無 ;傳出參數: ;************************************************** display:mov a,50h; cjne a,#00H,dat;00h是時間顯示不等則轉到年份顯示 timdis: mov r0,#secL; sjmp aa dat:cjne a,#01h,ala;若為01h則顯示年份,否則顯示鬧鐘 mov r0,#dayL; sjmp aa; ala: cjne a,#02h,mbiao mov r0,#als_l; sjmp aa; mbiao: mov r0,#mao_sfw; nop; aa: mov p2,#0ffh; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#01h,aa01; mov a,r4; rrc a; jnc aa02; aa01: mov p2,#0feh; aa02:lcall dl5ms; lcall dl5ms;
mov p2,#0FFh; inc r0; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#01h,bb01; mov a,r4; rrc a; jnc bb02; bb01: mov p2,#0fdh; bb02: lcall dl5ms; lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh; inc r0; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#02h,cc01; mov a,r4 rrc a; jnc cc02 cc01: mov p2,#0fbh; cc02: lcall dl5ms; lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh; inc r0; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#02h,dd01; mov a,r4 rrc a; jnc dd02 dd01: mov p2,#0f7h; dd02: lcall dl5ms; lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh; inc r0; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#03h,ee01; mov a,r4 rrc a; jnc ee02 ee01: mov p2,#0efh; ee02: lcall dl5ms; lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh; inc r0; mov a,@r0 mov dptr,#TAB movc a,@a+dptr; mov p1,a; mov a,51h; cjne a,#03h,ff01; mov a,r4 rrc a; jnc ff02 ff01: mov p2,#0dfh; ff02: lcall dl5ms; lcall dl5ms; ret;
;;;;;;;;;;;; ;延時程序;;; ;1ms延時;;;; ;;;;;;;;;;;; delay1ms: mov R6,#14H dl1:mov R7,#19H dl2:djnz R7,dl2 djnz R6,dl1 ret
dl5ms: mov 55h,#03h; d2: mov 56h,#0fh; d1: djnz 56h,d1; djnz 55h,d2; ret;
dl30ms: lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; ret; dl20ms: lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; lcall dl5ms; ret;
TAB:DB 0C0H,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h; end 鬧鐘:
實現鬧鐘功能主要有兩個步驟,首先是能在按鍵中把鬧鐘數值寫進寄存器,實現存儲功能。其次是根據在查詢按鍵服務程序中作判別,檢查當前時間是否與鬧鈴時間相等,如果相等,則使在相應時間時對蜂鳴器提供驅動電流即可。就實現了鬧鐘設置的功能。 整點報時:
整點報時是在查詢按鍵程序中調用到zhengdi子程序,檢查當前的時間是否整點,如果是,則點亮整點指示燈,并響蜂鳴器,停留約2秒鐘,自行熄滅與關閉。
按鍵消抖:
按鍵消抖可以采用硬件消抖跟軟件消抖。我們初定了兩種方案: 1是利用數字電路的反相器或斯密特觸發器進行整形,如圖:
2016-1-15 07:06 上傳
2016-1-15 07:06 上傳
2是采用軟件消抖技術 應該說用硬件消抖可以達到更好的效果,不過由于提供的材料跟自身手上的材料沒有以上元件,故采用軟件消抖。軟件的消抖主要是調整出一個切到好處的延遲檢測時間,一般為5-30ms。經過我們的多次調試,我們最終得到不錯的去抖動效果。在程序中為DMS子程序實現。軟件延時是用的最多的消抖方法,但是耗時間。在CPU耗不起時間的情況下,硬件消抖會更好 在本程序中設置了30ms的按鍵消抖。
感想體會: 本實驗花了我們四天的時間,由于該大作業是用匯編語言寫的,很多語句掌握都不是很牢固,但是經過這么長時間的實驗,我基本掌握了部分匯編語言的用法,特別是實驗中經常用到的按鍵查詢,跳轉語句,以及匯編的方法。 剛開始的時候,我什麼都不懂,根本不知怎樣入門,后來查找了一些系統資料,漸漸有了些了解,才開始寫自己的程序。雖然如此,中間還是遇到過不少困難,不如些按鍵查詢的時候,仿真不出來,不知道哪里出錯了,也不知道是不是程序有問題,后來在小組成員的幫助下,終于找到問題所在,通過不斷的琢磨,后來不僅實現了老師的要求的基本功能,更加了秒表,鬧鈴還有整點報時。本來還想加上紀念日和音樂鬧鈴,當一方面時間有限,另一方面嘗試后失敗了就暫時擱下。 調試的時候,剛上去的時候,板子工作很不穩定,雖然有時候能夠顯示到正確的東西,當大多數時間都是顯示的雜亂無章,鑒于有時候能夠正確顯示,我們是板子焊的不好,于是重新焊過,第二個版子剛上電的時候,還是不能很正確的工作,后來,一步一步的調試,先用簡單的程序檢查板子,發現板子是沒有問題的,于是就確定是程序的問題,我把程序分為好幾塊,一塊一塊的調試,一段好了之后,在加上一段。最后發現是在一個子程序里邊用了一個錯誤的ljmp。 改正了之后就完全正確了。 經過這次試驗,確實學到我好多好多的東西。 |
