查看: 2901|回復: 2
煤氣濃度傳感器
ID:103184 發表于 2016-1-14 12:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
//**************定義管腳***************//
//sbit P0_7=P0^7;      //小數點
sbit P1_0_A=P1^0;      //74LM138A相連接
sbit P1_1_B=P1^1;      //74LM138B相連接
sbit P1_2_C=P1^2;      //74LM138C相連接
sbit SAT=P1^3;         //SATAD轉換啟動信號,輸入高電平有效
sbit OE=P1^4;          //OE為輸出允許信號,高電平有效
sbit EOC=P3^2;         //AD轉換結束信號,轉換結束時,此端輸出一個高電平
sbit LED_RED=P1^5;     //低電平點亮
sbit LED_BLUE=P1^6;    //低電平點亮
sbit SPEAKER=P1^7;     //高電平報警
unsigned int   DATA;
//****************七段碼*****************//--->高電平點亮七段碼
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                            0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x80};
void  Xint0()  interrupt   0  using     1   //中斷INT0函數
          OE=1;
      DATA=P2;
      OE=0;
//****************延時函數******************//
void delay_1ms(unsigned int i)
       unsigned char x, j;
      for(j=0;j<i;j++)
      for(x=0;x<=148;x++);
//************ADC0809轉換函數**************//
void ADC0809()
     SAT=0;
         EOC=1;
     delay_1ms(1);
     SAT=1;
         EOC=0;
     delay_1ms(1);
     SAT=0;
         EOC=1;
     delay_1ms(5);
//*************Display函數*******************//
//--->Display函數的功能:將采集到的電壓值轉換為實際氣體濃度值進行顯示
void Display(unsigned int date)
    unsigned int ge,shi,bai,qian;
        qian=date/1000%10;//--->提取千位
        bai=date/100%10;  //--->提取百位
        shi=date/10%10;   //--->提取十位
        ge=date%10;       //--->提取個位
    P1_2_C=0; //C
    P1_1_B=0; //B
    P1_0_A=0; //A      --->選擇千位數碼管
    P0=table[qian];  //--->將千位的數據送給千位
    delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=0;//B
    P1_0_A=1;//A      --->選擇百位數碼管
    P0=table[bai];  //--->將百位的數據送給百位
    delay_1ms(3);
    //P0=table[10];    //--->點亮小數點
    //delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=1;//B
    P1_0_A=0;//A      --->選擇十位數碼管
    P0=table[shi];  //--->將十位的數據送給十位
    delay_1ms(3);
    //delay_1ms(3);
    P1_2_C=0;//C
    P1_1_B=1;//B
    P1_0_A=1;//A      --->選擇個位數碼管
    P0=table[ge];   //--->將個位的數據送給個位
    delay_1ms(3);
//*****************主函數******************//
        ET0=0;
        IT0=1; //INT0為邊沿觸發
        EX0=1; //中斷INT0允許
        EA=1;  //開放中斷
        ADC0809();
        DATA=DATA*4;          //數據的處理
        Display(DATA);
       if(DATA<400)    //--->判斷是否需要報警
                  SPEAKER=0; //--->不報警
                  LED_BLUE=0;
       else if (DATA>=800)
                SPEAKER=1;//--->嚴重報警
                LED_RED=0;
                        LED_BLUE=1;
                delay_1ms(2);
                SPEAKER=0;
                LED_RED=1;
                delay_1ms(2);
                SPEAKER=1;
                LED_RED=0;
                 SPEAKER=1;   //--->一般報警
                 LED_RED=1;
                         LED_BLUE=1;
                         delay_1ms(2);
                 SPEAKER=0;
                 delay_1ms(2);
                 SPEAKER=1;
相關帖子
ID:102765 發表于 2016-1-16 09:58 | 只看該作者
MQ-4傳感器的程序和這個是不是差不多啊
ID:325328 發表于 2018-5-15 09:43 | 只看該作者
有沒有原理圖可以看一看呀?
