查看: 3595|回復(fù): 6
求lm324和l298超聲波紅外避障智能車程序
ID:103094 發(fā)表于 2016-1-14 09:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有用lm324和l298超聲波紅外避障智能車程序????!!!
ID:103165 發(fā)表于 2016-1-14 10:43 | 只看該作者
藍(lán)如.........
ID:103094 發(fā)表于 2016-1-14 10:45 | 只看該作者
找削......
ID:103165 發(fā)表于 2016-1-14 10:46 | 只看該作者
你這么6呀........
ID:103239 發(fā)表于 2016-1-14 18:26 | 只看該作者
這么溜啊、、、
ID:640404 發(fā)表于 2019-11-13 17:24 | 只看該作者
我也想要l298n兩個(gè)輪子一個(gè)萬向輪,用的51和紅外,樓主方便分享嗎
ID:839922 發(fā)表于 2020-12-25 19:26 | 只看該作者
#include<reg52.h>
sbit IN1=P0^1;
sbit IN2=P0^2;
sbit IN3=P0^3;
sbit IN4=P0^4;
sbit ENB=P0^0;
sbit ENA=P0^5;
sbit hw1=P1^0;
sbit hw2=P1^1;
sbit hw3=P1^2;
//sbit hw4=P1^3;
uchar PWM1=0 ;            //**右邊電機(jī)的占空比**//
uchar PWM2=0 ;           //**左邊電機(jī)的占空比**//
//uchar num=0;            //**定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)器**//
uchar flag;
void init()
    TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        IN1=0;
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=0;
     init();
                 if(hw1||hw2||hw3)//如果檢測(cè)到信號(hào)
                                                   ENA=1;        // 黃1223
                                     ENB=1; // 黃1223
                                                        /* if(hw1&&hw2&&hw3/*&&hw4*///)         */
                                     ENA=1;
                                     ENB=1;
                             if(hw1&&hw2&&!hw3)          //
                                                 IN1=1;
                                                 IN2=1;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=0;
                                                 PWM2=10;
                                                 flag=1;
                                 if(hw1&&!hw2&&hw3/*&&!hw4*/)
                                                 IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=10;
                                                 PWM2=5;
                                                 flag=2;
                                 if(!hw1&&hw2&&hw3/*&&!hw4*/)
                                                    IN1=1;
                                                    IN2=0;
                                                    IN3=1;
                                                IN4=1;
                                                PWM1=5;
                                                PWM2=0;
                                                flag=3;
                                 if(!hw1&&!hw2&&!hw3/*&&hw4*/)
                                                      IN1=1;
                                                 IN2=1;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=1;
                                                 PWM1=10;
                                                 PWM2=0;
                                                 flag=4;
                else  //如果檢測(cè)不到信號(hào)
        IN1=1;
                                                 IN2=1;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=1;  //黃1221加
                                        }        break;
                                           /*switch(flag)
                              case 1:
//                                                            IN1=1;
//                                                         IN2=0;
//                                                         IN3=1;
//                                                         IN4=0;
//                                                         PWM1=10;
//                                                         PWM2=5;
                                                 IN1=0;
                                                 IN2=1;
                                                 IN3=1;
                                                 IN4=0;
                                                 PWM1=12;
                                                 PWM2=12;
                                                         //flag=0;
                                                }        break;
                              case 2:
                                                         IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=8;
                                                         PWM2=8;
                                                         flag=0;
                                                }         break;
                              case 3:
                                                            IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=8;
                                                         PWM2=8;
                                                         flag=0;
                                                }        break;
                              case 4:
                                                 IN1=1;
                                                 IN2=0;
                                                 IN3=0;
                                                 IN4=1;
                                                 PWM1=12;
                                                 PWM2=12;
                                                        // flag=0;
                                                }          break;
                              default:
                                                            IN1=1;
                                                         IN2=0;
                                                         IN3=1;
                                                         IN4=0;
                                                         PWM1=12;
                                                         PWM2=12;
/*void timer0() interrupt 1
     TH0=(65536-50)/256;
         TL0=(65536-50)%256;
         num++;
         if(num>=40)num=0;
         if(num<PWM1)ENA=1;
         else ENA=0;
         if(num<PWM2)ENB=1;
         else ENB=0;
