查看: 8483|回復: 7
我寫的一個實現單片機與PC機多機通訊的程序 串口通信
ID:102668 發表于 2016-1-14 00:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   下面是我寫的一個實現多個下位機(單片機)與一個上位機(PC機)的一主多從串口通訊程序,用的STC89C52RC,定時器2做串口通信波特率發生器。
     實現功能是這樣的:
     用調試助手向單片機發送一個數據包。
     通訊協議是這樣的:
      數據包的格式如下所示(共10個字節組成):
0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數據長度碼,數據碼,數據碼,校驗碼,0xAD
前面三個字節為幀頭,即開始符。
地址碼: 欲傳送的目的地址,即選定哪一個單片機。
指令碼:向單片機發送的指令
數據長度碼: 用于指示后面有效數據的個數
數據碼:傳送的數據,配合指令碼的純數據。
校驗碼: 累加和校驗,對地址碼,指令碼,數據長度碼,數據碼進行累加,用來檢驗數據的完整性和正確性。
0xAD : 幀尾,即結束符。
    本程序實現功能是這樣的:
    用調試助手向單片機發送一個數據包,單片機收到后對數據解析,再回傳指定的數據。
    例如發送:2a eb 8d 01 03 01 01 06 ad
指令碼為01,單片機接收到后解析,回傳0xce 0x7b 0x11 0xed。其中前兩個字節為開始符,最后一個字節為結束符。同理,若收到的指令碼為02,回傳0xce 0x7b 0x12 0xed。以此模擬控制單片機操作。
若接收錯誤,即累加校驗碼不等于單片機實際計算的累加和,回傳0xce 0x7b 0x02 0xed,提示接收錯誤,要求PC重發數據(模擬,需要上位機軟件配合才行)。
單片機開機初始化后即向PC發送一個數據0xce 0x7b 0x00 0xed,用于指示單片機與PC通信已連接。
下面是程序:
#define ID 0x01 //單片機地址
uint8 rec_data;   //串口通信接收數據
uint8 state_flag=0;  //通信協議解析狀態標志,初始化為0
uint8 retval=0;  //通信協議解析函數返回值,初始化為0
uint8 cmd;  //指令碼
uint8 Data[2];  //數據碼
uint8 data_count;  //數據長度碼
程序大體思想是:
    首先定義了幾個全局變量,接收到數據后,串口中斷子程序中用變量rec_data存儲一個字節的數據,隨后對數據進行解析:首先判斷數據包的完整性,正確性,然后提取指令碼,數據碼等數據,存放起來用于主程序處理。
    協議解析過程中,使用一個變量state_flag的全局變量作為協議解析狀態標志,用于確定當前字節處于一幀數據中的那個部位,同時在接收過程中自動對接收數據進行校驗和處理,在數據包接收完的同時也進行了校驗的比較。因此當幀尾結束符接收到的時候,則表示一幀數據已經接收完畢,并且也通過了校驗,關鍵數據也保存到了緩沖區(cmd和Data[])中。主程序即可通過查詢retval的標志位來進行協議的解析處理。如果retval=1;   //錯誤標志,數據包傳送不正確。如果retval=2;   //接收成功標志,數據包傳送成功。
    接收過程中,只要哪一步收到的數據不是預期值,則直接將狀態標志復位,用于下一幀數據的判斷,避免狀態自鎖。
    以下是程序:
void PortInit();                //各端口初始化
void TimerInit();        //定時器初始化
void UsartInit();        //串口初始化
void usart_cmd_scan();        //串口命令掃描
void Data_analysis();   //通信協議解析函數
void Send(uint8 sendcmd);  //數據發送函數
/*--------------------------------        串口中斷服務子程序 ------------------------------------*/
void ser() interrupt 4
   RI=0;
   rec_data=SBUF;   //讀取接收到的數據
   Data_analysis();//數據解析
* 函數名:Data_analysis
* 描  述:通信協議解析函數
* 輸  入:無
* 輸  出:無
* 備  注:解析串口接收到的數據
/*--------------------------------        多機通信協議格式 ------------------------------------*/
/*  數據包的格式如下所示(共10個字節組成): */
/*  0x2A,0xEB,0x8D,地址碼,指令碼,數據長度碼,數據碼,數據碼,校驗碼,0xAD  */
   static uchar recdata_sum=0;  //存放累加和
   static uchar lencnt=0;  //數據長度計數器
   switch (state_flag)
        case 0:
             if(rec_data == 0x2A)     // 是否幀頭第一個數據
               state_flag = 1;
               state_flag = 0;    // 標志復位
             break;
        case 1:
             if(rec_data == 0xEB)     // 是否幀頭第二個數據
               state_flag = 2;
             break;
        case 2:
             if(rec_data == 0x8D)     // 是否幀頭第三個數據
               state_flag = 3;
             break;
        case 3:
             if(rec_data == ID)    // 判斷目的地址是否正確
                  state_flag = 4;
                  recdata_sum=rec_data;   //開始累加
             break;
        case 4:
             state_flag = 5;
             cmd=rec_data;  //指令碼存儲
             recdata_sum+=rec_data;  //累加
             break;
        case 5:
             lencnt = 0;  //數據長度計數器清零
             data_count=rec_data;  //數據長度碼存儲
             if (data_count!=0)  //后面有數據碼
               state_flag=6;
               state_flag=8;
             break;
        case 6:
        case 7:
              Data[lencnt++]=rec_data;  //數據碼保存
              if(lencnt==data_count)
                                          state_flag=8;
                                        lencnt = 0;
                state_flag=7;
              break;
        case 8:
             if(recdata_sum==rec_data)   //數據校驗,判斷累加和是否相等
               state_flag=9;
                  retval=1;   //置錯誤標志,數據包傳送不正確。
                  state_flag=0;
                         recdata_sum=0;//累加和清零
             break;
        case 9:
             if (rec_data==0xAD)
                                           retval=2;   //置接收成功標志,數據包傳送成功。
                                        state_flag=0;
               state_flag=0;
             break;
//主程序 , 不斷掃描串口接收到的命令
        Send(0xce);
        Send(0x7b);
        Send(0x00);
        Send(0xed);
* 函數名:usart_cmd_scan
* 描  述:串口命令掃描
* 輸  入:無
* 輸  出:無
* 備  注:掃描PC通過串口發送的命令
        uchar sendcmd;   //下位機向PC發送的命令碼
           switch (retval)
        case 1:      //數據發送錯誤,請求PC重發
             sendcmd=2;  //向PC發送的重發數據命令,PC識別后向下位機重發數據包。
             Send(0xce);
                         Send(0x7b);
                         Send(sendcmd);
                         Send(0xed);  //向PC發送命令
                         retval=0;   //標志清零,防止重復掃描,重復執行。  2013/9/24
                         break;
        case 2:      //數據發送成功,執行命令
             switch (cmd)    //命令解碼
                                 case 0x01:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x11);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
                                case 0x02:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x12);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
                                case 0x03:
                                        Send(0xce);
                                        Send(0x7b);
                                        Send(0x13);
                                        Send(0xed);
                                        cmd=0x00;
                                        break;
* 函數名:Send
* 描  述:串口數據發送函數
* 輸  入:sendcmd - 待發送的數據
* 輸  出:無
* 備  注:
   ES=0;  //關閉串口
   SBUF=sendcmd;  //發送數據,向PC發送。
   while(!TI);
   TI=0;  //發送完成,TI清零
   ES=1;  //開串口
以上是我寫的這個程序,希望大家指點一下。
程序運行整體可以,但是有個問題,也希望大神們能幫忙看一下什么問題
每次在單片機關機后,再重新上電后,發送都沒反應,只有手動按下開發板的復位鍵后才能正常通信,當再次斷電上電后,又不行了,又得按復位鍵才正常。按說開發板上電就復位了呀,為什么還要手動復位才行?什么的問題?你們試一下這個程序有這個問題嗎?
    還望大神們幫忙指點啊!
ID:102611 發表于 2016-1-15 09:21 | 顯示全部樓層
復位的時間不同步    時序問題吧      我剛學單片機   這是我自己的理解
ID:19715 發表于 2016-1-30 11:59 | 顯示全部樓層
每一個數據包在接收的時候,要加上超時約定,超過這個約定時間就要重新來
ID:169871 發表于 2017-12-13 16:58 | 顯示全部樓層
發送數據后延時
ID:156540 發表于 2018-12-12 22:20 | 顯示全部樓層
明白 發表于 2016-1-30 11:59
你好,請問這個超時約定應該怎么寫呢?要用到定時器中斷嗎
ID:556672 發表于 2019-6-6 16:56 | 顯示全部樓層
寫得不錯,樓主有crc16校驗的例程么。
ID:43342 發表于 2019-6-7 09:12 | 顯示全部樓層
開機收不到連接信息,再次發送連接
ID:106272 發表于 2021-4-1 20:33 | 顯示全部樓層
mark一下,有時間仔細學學
