曾經(jīng)在BBS上有朋友問過我{}是什么意思?什么作用?在 C 中是有不少的括號,如{},[],()等,確實會讓一些初入門的朋友不解。在 VB 等一些語言中同一個()號會有不一樣的 作用,它能用于組合若干條語句形成功能塊,能用做數(shù)組的下標等,而在 C 中括號的分 工較為明顯,{}號是用于將若干條語句組合在一起形成一種功能塊,這種由若干條語句組合 而成的語句就叫復合語句。復合語句之間用{}分隔,而它內(nèi)部的各條語句還是需要以分號“;” 結束。復合語句是允許嵌套的,也是就是在{}中的{}也是復合語句。復合語句在程序運行時,{}中的各行單語句是依次順序執(zhí)行的。單片機C語言中能將復合語句視為一條單語句,也就是說 在語法上等同于一條單語句。對于一個函數(shù)而言,函數(shù)體就是一個復合語句,也許大家會因 此知道復合語句中不單能用可執(zhí)行語句組成,還能用變量定義語句組成。要注意的是在 復合語句中所定義的變量,稱為局部變量,所謂局部變量就是指它的有效范圍只在復合語句 中,而函數(shù)也算是復合語句,所以函數(shù)內(nèi)定義的變量有效范圍也只在函數(shù)內(nèi)部。下面用一段簡單的例子簡單說明復合語句和局部變量的使用。 #include <at89x51.h> #include <stdio.h> void main(void) { unsigned int a,b,c,d; //這個定義會在整個 main 函數(shù)中? SCON = 0x50; //串行口方式 1,允許接收 TMOD = 0x20; //定時器 1 定時方式 2 TH1 = 0xE8; //11.0592MHz 1200 波特率 TL1 = 0xE8; TI = 1; TR1 = 1; //啟動定時器 a = 5; b = 6; c = 7; d = 8; //這會在整個函數(shù)有效 printf("0: %d,%d,%d,%dn",a,b,c,d); { //復合語句 1 unsigned int a,e; //只在復合語句 1 中有效 a = 10,e = 100; printf("1: %d,%d,%d,%d,%dn",a,b,c,d,e); { //復合語句 2 unsigned int b,f; //只在復合語句 2 中有效 b = 11,f = 200; printf("2: %d,%d,%d,%d,%d,%dn",a,b,c,d,e,f); }//復合語句 2 結束 printf("1: %d,%d,%d,%d,%dn",a,b,c,d,e); }//復合語句 1 結束 printf("0: %d,%d,%d,%dn",a,b,c,d); while(1); } 運行結果: 0:5,6,7,8 1: 10,6,7,8,100 2: 10,11,7,8,100,200 1: 10,6,7,8,100 0:5,6,7,8 結合以上的說明想想為何結果會是這樣。 讀完前面的文章大家都會大概對條件語句這個概念有所認識吧?是的,就如學習語文中 的條件語句一樣,C 語言也一樣是“如果 XX 就 XX”或是“如果 XX 就 XX 不然 XX”。也就是 當條件符合時就執(zhí)行語句。條件語句又被稱為分支語句,也有人會稱為判斷語句,其關鍵字 是由 if 構成,這大眾多的高級語言中都是基本相同的。C 語言供給了 3 種形式的條件語句: 1: if (條件表達式) 語句 當條件表達式的結果為真時,就執(zhí)行語句,不然就跳過。 如 if (a==b) a++; 當 a 等于 b 時,a 就加 1 2: if (條件表達式) 語句 1 else 語句 2 當條件表達式成立時,就執(zhí)行語句 1,不然就執(zhí)行語句 2 如 if (a==b) a++; else a--; 當 a 等于 b 時,a 加 1,不然 a-1。 3:if (條件表達式 1) 語句 1 else if (條件表達式 2) 語句 2 else if (條件表達式 3) 語句 3 else if (條件表達式 m) 語句 n else 語句 m 這是由 if else 語句組成的嵌套,用來實現(xiàn)多方向條件分支,使用應注意 if 和 else 的配對使用,要是少了一個就會語法出錯,記住 else 總是與最臨近的 if 相配對。一般條件 語句只會用作單一條件或少數(shù)量的分支,如果多數(shù)量的分支時則更多的會用到下一篇中的開 關語句。如果使用條件語句來編寫超過 3 個以上的分支程序的話,會使程序變得不是那么清晰易讀。
