查看: 12398|回復: 8
Proteus界面無法轉回網格怎么辦?
ID:90857 發表于 2016-1-9 21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天手賤,點了查看選項中“點”的按鈕,界面全部變為一點一點的了,密集恐懼癥受不了,想重新點設置回網格,可是單機網格那個按鈕沒反應啊?該怎么辦?有什么解決辦法?只能重裝PROTUES了?
ID:99538 發表于 2016-1-10 12:33 | 顯示全部樓層
點Graph下面的那個圖標,不知道怎么上圖
ID:102111 發表于 2016-1-10 19:30 | 顯示全部樓層
正常情況下,點那個切換網絡的按鈕是會在,點狀、網格、白板 之間切換的,如果點了沒效果哦,那就是你的Proteus有問題了,只能重新下載一個了。
ID:90857 發表于 2016-1-11 15:10 | 顯示全部樓層
smilefff 發表于 2016-1-10 12:33
Graph在哪個地方?沒看到啊..
ID:102869 發表于 2016-1-12 11:23 | 顯示全部樓層
理論不會這樣啊,不行的話重裝試一下吧
ID:99538 發表于 2016-1-12 21:30 | 顯示全部樓層
在菜單欄上,字數不夠
在菜單欄上,字數不夠
ID:447180 發表于 2019-9-24 19:53 | 顯示全部樓層
親測  只能重裝
ID:1053643 發表于 2022-11-24 00:08 | 顯示全部樓層
系統|恢復默認參數---->查看|snap 50th(F2),可以恢復一點點網格,至少不再是點點點了
ID:1053643 發表于 2022-11-24 00:10 | 顯示全部樓層
系統|恢復默認參數---->查看|snap 50th(F2),可以恢復一淺淺的網格,但至少不再是點點點了
