家用遙控器通用解碼程序
原理和錄音機(jī)一樣只不過這里錄的是高低電平的脈寬,注意家用遙控器一般是38KHZ的脈沖接收頭所以為了
發(fā)射方便所以單片機(jī)使用了455KHZ晶振(舊遙控里拆一個(gè)),最好不要自己用定時(shí)器溢出來輸出38KHZ的方波
我自己試了N種中斷或延時(shí)的方法都沒成功,因?yàn)闆]有示波器也找不到究竟是神馬問題最后還是靠拆一個(gè)455晶振
才解決問題,自己家里的機(jī)頂盒和電視遙控都成功解碼
#include"STC12C5A60S2.H"//STC12C5AxxS2系列單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
sbit Rc=P3^2;
sbit LED_zs=P0^0;
sbit LED_zs1=P0^1;
sbit Key_s=P1^0;
sbit Key_f=P1^1;
sbit red=P0^2;
int i=0;
int TCC=0;
int xdata Hdate [46];
int xdata Ldate [46];
void Delay(uint ms)//延時(shí)子程序
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=0;y<12;y++);
void Delay1(uint ms)//延時(shí)子程序
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=0;y<2400;y++);
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器初始化函數(shù)
調(diào) 用:T_C_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:設(shè)置SFR中T/C1和(或)T/C0相關(guān)參數(shù)
備 注:本函數(shù)控制T/C1和T/C0,不需要使用的部分可用//屏蔽
void T_C_init (void){
TMOD = 0x01; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
TH0 = 0xfe; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位
TL0 = 0x0c; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0低8位(100uS延時(shí))
TR0 = 1; //T/C0啟動(dòng)開關(guān)
ET0 = 1; //T/C0中斷開關(guān)
EA = 1; //中斷總開關(guān)
函數(shù)名:定時(shí)/計(jì)數(shù)器0中斷處理函數(shù)
調(diào) 用:[T/C0溢出后中斷處理]
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:重新寫入16位計(jì)數(shù)寄存器初始值,處理用戶程序
備 注:必須允許中斷并啟動(dòng)T/C本函數(shù)方可有效,重新寫入初值需和T_C_init函數(shù)一致
void T_C0 (void) interrupt 1 using 1{ //切換寄存器組到1
TH0 = 0xfe; //16位計(jì)數(shù)寄存器T0高8位(重新寫入初值)
//函數(shù)內(nèi)容
TCC++;
函數(shù)名:UART串口初始化函數(shù)
調(diào) 用:UART_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:?jiǎn)?dòng)UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動(dòng)T/C1產(chǎn)生波特率(占用)
備 注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設(shè)置 [ 4800,8,無,1,無 ]
void UART_init (void){
//EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
//ES = 1; //允許UART串口的中斷
TMOD = 0x20; //定時(shí)器T/C1工作方式2
SCON = 0x50; //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時(shí)禁止串口接收)
TH1 = 0xF3; //定時(shí)器初值高8位設(shè)置
TL1 = 0xF3; //定時(shí)器初值低8位設(shè)置
PCON = 0x80; //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
TR1 = 1; //定時(shí)器啟動(dòng)
函數(shù)名:外部中斷INT初始化函數(shù)
調(diào) 用:INT_init();
參 數(shù):無
返回值:無
結(jié) 果:?jiǎn)?dòng)外部中斷INT1、INT0中斷,設(shè)置中斷方式
備 注:
void INT_init (void){
//EX0 = 1; //允許外部中斷0中斷
IT0 = 1; //1:下沿觸發(fā) 0:低電平觸發(fā)
void INT_0 (void) interrupt 0 using 2{ //切換寄存器組到2
EX0 = 0; //允許外部中斷0中斷
//用戶函數(shù)內(nèi)容
for(i=0;i<46;i++)
//獲取低電平寬度
TCC=0;
while(Rc==0);
TR0=0;
Ldate[i]=TCC;
//獲取高電平寬度
TCC=0;
while(Rc==1);
TR0=0;
Hdate[i]=TCC;
LED_zs=0;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(100);
LED_zs=1;
Delay1(300);
LED_zs1=0;
void fs(void)
int fs;
for(fs=0;fs<46;fs++)
TCC=0;
while(TCC<Ldate[fs]){red=!red;}
TR0=0;
TCC=0;
while(TCC<Hdate[fs]){red=0;}
TR0=0;
void main (void){
int n;
IP=0x02;
T_C_init();
INT_init();
UART_init();
LED_zs=1;
LED_zs1=0;
red=0;
Key_f=1;
if( Key_f!=1)
Delay1(2);
Key_f=1;
if(Key_f!=1)
for(n=0;n<46;n++)
SBUF = Ldate[n]; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去
while(TI == 0); //檢查發(fā)送中斷標(biāo)志位
TI = 0;
for(n=0;n<46;n++)
SBUF = Hdate[n]; //將接收的數(shù)據(jù)發(fā)送回去
TI = 0;
while(!Key_f){fs();Delay1(100);}
Key_s=1;
if(Key_s!=1)
Delay1(2);
if(Key_s!=1)
EX0=1;
LED_zs1=1;
while(!Key_s);
