查看: 3759|回復: 17
求助大額延時小時級控制繼電器輸出延時程序
ID:101987 發表于 2016-1-5 21:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 190482107 于 2016-1-5 22:47 編輯
硬件都有了,小弟正在學51中。。因為我需要延時的時間比較長(6個小時)定時和中斷系統小弟還沒理解透,哪位大神能這個參考程序給小弟研究研究也好,順便注釋下程序原理和思路。芯片是STC89C52晶振11.0592的。板子的P2.0和P2.1分別控制兩個三極管來驅動繼電器K1和K2的線圈。
這么長時間的延時程序我還不會寫,我要的功能是:
P1.0和P1.1為輸入觸發信號,當P1.0低電平觸發后,開始延時6小時后P2.0輸出信號控制繼電器K1動作,當P1.0恢復高電平后延時清零等待下一次觸發,P1.1對應P2.1控制繼電器K2同理,每次觸發要么P1.0要么P1.1不會同時觸發,
ID:1 發表于 2016-1-5 22:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
6個小時這么長的延時不建議使用延時函數,要是這中間出現過斷電死機之類的,就會發生錯誤。。。所以還是用,實時時鐘比較好。
ID:33984 發表于 2016-1-5 22:19 | 顯示全部樓層
“板子的P2.0和P2.1分別控制繼電器K1和K2的線圈。”
沒有這樣控制的,要加驅動滴l。哈
ID:33984 發表于 2016-1-5 22:27 | 顯示全部樓層
如果用單位機控制繼電器。單片機有點吃不消。
ID:101987 發表于 2016-1-5 22:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plnh8258 發表于 2016-1-5 22:19
沒有這樣控制的,要加驅動滴l。哈
是的,繼電器是24V的,管腳控制三極管的,
ID:101987 發表于 2016-1-5 22:49 | 顯示全部樓層
寫漏了,是用三極管驅動外圍電路控制的,
ID:33984 發表于 2016-1-5 22:52 | 顯示全部樓層
明天有時間幫你寫一個。(按照你說的要求寫)
ID:101987 發表于 2016-1-5 22:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2016-1-5 22:04
6個小時這么長的延時不建議使用延時函數,要是這中間出現過斷電死機之類的,就會發生錯誤。。。所以還是用 ...
實時時鐘是什么意思,另外要專門的芯片么,
ID:33984 發表于 2016-1-5 23:07 | 顯示全部樓層
是滴  實時時鐘是芯片。有的片內有電池,有的沒有
ID:33984 發表于 2016-1-5 23:14 | 顯示全部樓層
有電池的在不使用的時候,能放大約十年。(它里的面的時鐘繼續工作,而且非常精確度如:DS12887)使用時用程序將它調出,而無電池的如果停電里面的時鐘就會復位(如:DS1032)。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:101987 發表于 2016-1-5 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plnh8258 發表于 2016-1-5 22:52
感謝,我也學習學習,
ID:101987 發表于 2016-1-5 23:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plnh8258 發表于 2016-1-5 23:14
有電池的在不使用的時候,能放大約十年。(它里的面的時鐘繼續工作,而且非常精確度如:DS12887)使用時用 ...
原來如此,
ID:33984 發表于 2016-1-6 11:55 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
sbit button1=P1^0;        //定義button1(按鈕1)
sbit k1=P2^0;        //定義K1(斷電器)
sbit button2=P1^1;        //button2(按鈕)
sbit k2=P2^1;        //定義K2(斷電器)
void delay10s(void)   //10秒延時程序(11.0592MHZ)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=203;c>0;c--)
       for(b=156;b>0;b--)
           for(a=144;a>0;a--);
                 if(0==button1)                //如果button1按下
                         for(i=2160;i>0;i--)          //6小時里有2160個10秒,所以循環2160次就是6小時
                                delay10s(); //10秒的延時
                         k1=0;        //斷電器吸哈
                 if(0==button2)                //如果button2按下
                         k2=0;        //斷電器吸哈
ID:101987 發表于 2016-1-6 20:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
plnh8258 發表于 2016-1-6 11:55
#include
  for(c=203;c>0;c--)
   for(b=156;b>0;b--)
   for(a=144;a>0;a--);
感謝賜教,這里有點不明白為什么是10秒,
ID:33984 發表于 2016-1-6 21:00 | 顯示全部樓層
這里有點不明白為什么是10秒,....我總是有計量的的吧,1秒、100ms.......
void delay1s(void)   //1秒延時程序(11.0592MHZ)
    for(c=95;c>0;c--)
        for(b=26;b>0;b--)
            for(a=185;a>0;a--);
這樣也可。
for(i=21600;i>0;i--)          //6小時里有21600個1秒,所以循環21600次就是6小時
ID:102003 發表于 2016-1-6 21:28 | 顯示全部樓層
你時間是固定還是任意可調的。如果固定很簡單,做一個定時技術程序與你要求時間比較即可。若果是任意時間,可用按鍵開關或8421播碼開設置定時值輸入都行。
ID:152694 發表于 2016-12-23 00:26 | 顯示全部樓層
是測電流   然后繼電保護嗎?
ID:152694 發表于 2016-12-23 00:27 | 顯示全部樓層
是測電流   繼電保護嗎?
