查看: 22835|回復: 28
求教,STC89C52可以用哪個芯片替換?
ID:42969 發表于 2016-1-5 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    求教,STC89C52也是好多年前的芯片了,最近想找一個可以完全替代的芯片,在STC官網看的頭都暈了,引腳要一樣可以直接替換用,程序最好也能通用,不用更改,現在新的好像是STC15系列的。請這方面的高手提示一下。
ID:101938 發表于 2016-1-5 15:22 | 顯示全部樓層
89C51可以替換
ID:42969 發表于 2016-1-5 15:31 | 顯示全部樓層
更新替換,肯定是用新的替換,89C51比89C52更老,最好是能用STC15系列的替換
ID:101749 發表于 2016-1-5 15:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC12系也是可以的,就版本兼容低版本,像你可以往stc12c5a里下89c52的程序,一切正常
ID:62033 發表于 2016-1-5 15:57 | 顯示全部樓層
STC89C54+
ID:94235 發表于 2016-1-5 16:38 | 顯示全部樓層
STC89C54RC
STC89C58RC
STC89C516RC
STC12C5A60**
等待等待
ID:42969 發表于 2016-1-5 17:26 | 顯示全部樓層
謝謝  我找了一片STC89C54RD+先用上
ID:42969 發表于 2016-1-5 17:27 | 顯示全部樓層
我找了一片 STC89C54RD+先用上
再去看看 STC12系列的
ID:42969 發表于 2016-1-5 18:02 | 顯示全部樓層
申請了stc12C5a60的樣品,回來試一下
ID:72781 發表于 2016-1-5 19:31 | 顯示全部樓層
stc12c5a60完全可以替代,不用換程序,但是他的功能還是很強大的,可以幫你替換掉不少外部期間,可以詳細了解利用一下。不過我一般用它都是存儲空間不夠和需要用AD和PWM的時候用
ID:1 發表于 2016-1-5 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
STC89C52,這個芯片是12t的,新的芯片,基本上都是1t的,雖然引腳可以兼容,有很多延時還是需要修改一下的
ID:102040 發表于 2016-1-6 10:41 | 顯示全部樓層
直接問STC的客服,他們專業回答你的。
ID:102098 發表于 2016-1-6 16:18 | 顯示全部樓層
stc系類的,都可以
ID:102073 發表于 2016-1-6 19:16 | 顯示全部樓層
想換芯片程序又要通用這樣的芯片好像沒有,每一款芯片都是有特殊之處的。如果真心想換就換同一系列的,內核一樣,最多引腳有一點區別
ID:42969 發表于 2016-1-7 10:55 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2016-1-5 21:22
打電話問了他們的技術,說是可以用12c5a60S2完全替換,還涉及到89C52RC的一個版本,我的是90C的,他們工程師說可以替換,我本來是只管硬件的,現在看來還是不夠,現在想學習一下這方面的基礎,C語言有點基礎,有沒有推薦的書或者教程,針對性強一點的,現在用的還是89C52,先應急一下,直接針對這個單片機。
ID:95809 發表于 2016-1-7 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
暗光 發表于 2016-1-5 19:31
stc12c5a60完全可以替代,不用換程序,但是他的功能還是很強大的,可以幫你替換掉不少外部期間,可以詳細了 ...
說得正確,完全可以,12系列的Ad轉換對做頻譜顯示一類的特別方便,我現在基本用12和15系列,以前的幾片52就做做電子鐘用。
ID:48413 發表于 2016-1-7 21:51 | 顯示全部樓層
89C51
STC89C52
ID:102592 發表于 2016-1-10 10:16 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2還是可以的
ID:102649 發表于 2016-1-10 16:17 | 顯示全部樓層
AT89c52可以
ID:79544 發表于 2016-1-11 12:05 | 顯示全部樓層
用STC12C5A60S2引腳和程序完全兼容,就是比89C52運算速度快,再就是內存大
ID:102754 發表于 2016-1-11 13:48 | 顯示全部樓層
at89s52啊
ID:80921 發表于 2016-3-6 14:17 | 顯示全部樓層
AT89C51/52      STC89C51/51RC/52/52RC
ID:107116 發表于 2016-3-7 20:31 | 顯示全部樓層
STC12系列
ID:153199 發表于 2017-1-8 17:26 | 顯示全部樓層
at89s52
ID:302210 發表于 2020-3-9 17:19 | 顯示全部樓層
請問這個stc12c5a60s2的程序內存是多少?
ID:302210 發表于 2020-3-9 17:20 | 顯示全部樓層
ID:699194 發表于 2020-3-10 10:52 | 顯示全部樓層
可以用stc15系列來代替啊,例如stc15f2k60s2這個芯片挺不錯的,我一直在用
ID:691449 發表于 2020-3-10 15:44 | 顯示全部樓層
STC15W4K32S4
STC15F2K32S2
比較常用
ID:685726 發表于 2020-3-10 22:09 | 顯示全部樓層
可以用STC89C52RC
