查看: 53047|回復: 10
單片機的最小系統
ID:101489 發表于 2016-1-5 02:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  我們拿到一片單片機想要使用它首先必須要知道怎樣連線,只有電路正確了單片機才能正常工作,下面我們就看一下如何給它連線。
1、電源:這當然是必不可少的了。單片機使用的是5V電源,其中正極接40引腳,負極(地)接20引腳。
2、振蒎電路:單片機是一種時序電路,必須提供脈沖信號才能正常工作,在單片機內部已集成了振蕩器,使用晶體振蕩器,接18、19腳。只要買來晶振,電容,連上就可以了,按圖1接上即可。
3、復位引腳:按圖1中畫法連好,至于復位是何含義及為何需要復要復位,在單片機功能中介紹。
  4、EA引腳:EA引腳接到正電源端。
至此,一個單片機的最小系統,也就是單片機能工作的必要條件就接好,通上電,下載好程序,單片機就開始工作了。
圖1 單片機最小系統
如果我們想用單片機點亮一只發光二極管LED,顯然,這個LED必須要和單片機的某個引腳相連,否則單片機就沒法控制它了,那么和哪個引腳相連呢?單片機上除了剛才用掉的5個引腳,還有35個,我們將這個LED和P0.0腳相連(見圖2,其中R2是限流電阻)。
圖2 如何點亮LED
按照這個圖的接法,當P0.0腳是高電平時,LED不亮,只有1腳是低電平時,LED才發亮。因此我們要能夠控制P0.0腳,也就是說,我們要能夠讓P0.0引腳按要求變為高或低電平。
我們怎樣讓它變'高'或變'低'呢?叫人做事,說一聲就可以,這叫發布命令,要計算機做事,也得要向計算機發命令,計算機能聽得懂的命令稱之為計算機的指令。
讓一個引腳輸出高電平的指令是SETB,讓一個引腳輸出低電平的指令是CLR。因此,我們要P0.0輸出高電平,只要寫SETB P0.0,要P0.0輸出低電平,只要寫 CLR P0.0就可以了。
現在我們已經有辦法讓計算機去將P0.0輸出高或低電平了,但是我們怎樣才能計算機執行這條指令呢?總不能也對計算機也說一聲了事吧。要解決這個問題,還得有幾步要走。
第一,計算機看不懂SETB CLR之類的指令,我們得把指令翻譯成計算機能懂的方式,再讓計算機去讀。計算機能懂什么呢?它只懂一樣東西——數字。因此我們得把SETB P0.0變為(D2H,90H ),把CLR P0.0變為 (C2H,90H ),至于為什么是這兩個數字,這也是由51芯片的設計者--INTEL規定的,我們不去研究。
第二步,在得到這兩個數字后,怎樣讓這兩個數字進入單片機的內部呢?這要借助于一個硬件工具"編程器"。我們將編程器與電腦連好,運行編程器的軟件,然后在編緝區內寫入(D2H,90H),寫好后,拿下片子,把片子插入做好的電路板,接通電源……什么?燈不亮?這就對了,因為我們寫進去的指令就是讓P0.0輸出高電平,燈當然不亮,要是亮就錯了。我們再撥下這塊芯片,重新放回到編程器上,將編緝區的內容改為(C2H,90H),也就是CLR P0.0,寫片,拿下片子,把片子插進電路板,接電,好,燈亮了。因為我們寫入的就是讓P0.0輸出低電平的指令。這樣我們看到,硬件電路的連線沒有做任何改變,只要改變寫入單片機中的內容,就可以改變電路的輸出效果。
參與人數 5黑幣 +23 收起 理由
1261280117 + 5 贊一個!
王夢園 + 5 很給力!
fofofea2008 + 3
秋葉原48 + 5 很給力!
ssfc + 5 贊一個!
ID:338931 發表于 2018-5-28 21:32 | 顯示全部樓層
非常有用,值得學習!樓主辛苦了
ID:411046 發表于 2018-10-17 16:21 | 顯示全部樓層
很值得學習
ID:452731 發表于 2018-12-27 21:05 | 顯示全部樓層
復位上不接電路嗎?
ID:288930 發表于 2019-1-29 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:64053 發表于 2019-2-7 21:39 | 顯示全部樓層
樓主內容寫得很好,超慢動作,對于從0學起非常有建設性幫助,已詳細閱讀,謝謝了
ID:63317 發表于 2019-3-8 09:25 | 顯示全部樓層
謝謝分享資料
ID:913005 發表于 2021-5-5 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
復位晶振電源
ID:935428 發表于 2021-6-10 00:58 | 顯示全部樓層
講的太好了,通俗易懂,第一次就讓我懂的了什么是單片機,用它來趕什么?這里是我第一次來,是學習電子電路的好地方!今天才發現。
ID:948095 發表于 2021-7-9 16:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的講解
ID:460466 發表于 2024-6-1 19:12 | 顯示全部樓層
最大的障礙就是計算機語言!語言就是人編的(或約定好的代號)實際還是向單片機相關引腳輸入0或1(電位的高或低)
