查看: 10050|回復(fù): 7
AVR單片機(jī)的IO端口介紹
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-5 02:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  ATmega16有4個8位的雙向I/O端口PA、PB、PC、PD,他們對外對應(yīng)32個I/O引腳,每一位都可以獨(dú)立地用于邏輯信號的輸入和輸出。在5V工作電壓下,輸出高點(diǎn)平時,每個引腳可輸出達(dá)20mA的驅(qū)動電流;而輸出低電平時,每個引腳可吸收最大為40mA的電流,可以直接驅(qū)動發(fā)光二極管(一般的發(fā)光二極管的驅(qū)動電流為10mA)和小型繼電器等小功率器件。
AVR大部分的I/O端口都具備雙重功能(有的還有第三功能)。其中第一功能是作為數(shù)字通用I/O接口使用,而復(fù)用的功能可分別與片內(nèi)的各種不同功能的外圍接口電路組合成一些可以完成特殊功能的I/O口,如定時器、計數(shù)器、串行接口、模擬比較器、捕捉器、USART、SPI等。
AVR單片機(jī)的每組I/O口都配備有三個8位寄存器,分別是:
1、方向控制寄存器DDRx;
2、數(shù)據(jù)寄存器PORTx;
3、輸入引腳寄存器PINx
x=A/B/C/D,I/O口的工作方式和表現(xiàn)特征由這三個I/O寄存器控制。
方向控制寄存器DDRx用于控制I/O口的輸入輸出方向,及控制I/O口的工作方式為輸出方式還是輸入方式。
DDRx=1時,I/O口處于輸出工作方式;此時數(shù)據(jù)寄存器PORTx中的數(shù)據(jù)輸出到外部引腳。
DDRx=0時,I/O口處于輸入工作方式;此時輸入引腳寄存器PINx中的數(shù)據(jù)就是外部引腳的實(shí)際電平,通過讀I/O指令可將物理引腳的真實(shí)數(shù)據(jù)讀入MCU。
此外,當(dāng)I/O口定義為輸入時(DDRx=0),通過PORTx的控制,可使用或不使用內(nèi)部的上拉電阻。
AVR單片機(jī)中端口的配置:AVR單片機(jī)的I/O口是標(biāo)準(zhǔn)的三態(tài)口(高電平、低電平、高阻態(tài)這三種狀態(tài))。
1)使用 AVR 的 I/O 口,首先要正確設(shè)置其工作方式,確定其工作在輸出方式還是輸入方式。
2)當(dāng) I/O 工作在輸入方式,要讀取外部引腳上的電平時,應(yīng)讀取 PINxn 的值,而不是PORTxn 的值。
3)當(dāng) I/O 工作在輸入方式,要根據(jù)實(shí)際情況使用或不使用內(nèi)部的上拉電阻。
4)一旦將 I/O口的工作方式由輸出設(shè)置成輸入方式后,必須等待一個時鐘周期后才能正確的讀到外部引腳 PINxn 的值。
我們可以直接使用 C的語句對 I/O 口寄存器進(jìn)行操作,如:
// 定義PortA口的工作方式
DDRA = 0x01;       // 定義PA口的第0位為輸出方式
PORTA = 0x00;      // PA口的第0位輸出“1”,LED不亮
PORTA |=~(1 << PA0);    // PA口第0位輸出取反
更加標(biāo)準(zhǔn)的C 程序可以采用以下的寫法:
PORTA=1<<(PA0)|1<<(PA3); // PA口的第0位和第3位輸出“1”,其它為“0”
這里,1<<(PA0)表示邏輯1左移0位,結(jié)果為0b00000001;而1<<(PA3) 表示邏輯1左移3位,結(jié)果為0b00001000。0b00000001在同0b00001000相與,結(jié)果為0b00001001。
參與人數(shù) 1黑幣 +6 收起 理由
HI-XM + 6 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:279640 發(fā)表于 2018-2-2 20:00 | 只看該作者
有些了解了。
十分感謝!!
ID:314325 發(fā)表于 2018-4-24 09:35 | 只看該作者
“0b00000001在同0b00001000相與,結(jié)果為0b00001001”。應(yīng)該是相或吧
ID:114509 發(fā)表于 2018-6-27 22:32 | 只看該作者
有些了解了。  十分感謝!!
ID:119238 發(fā)表于 2018-6-29 21:36 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:388738 發(fā)表于 2018-8-23 10:57 | 只看該作者
單片機(jī)的基礎(chǔ),學(xué)習(xí)了
ID:960063 發(fā)表于 2021-9-7 08:48 | 只看該作者
沒學(xué)過單片機(jī)的直接上M3啊
ID:884843 發(fā)表于 2021-9-7 16:20 | 只看該作者
總結(jié)的不錯!
