查看: 4715|回復: 5
在做單片機代碼編輯工具,碰到STC波特率計算問題,請高手指點
ID:101663 發表于 2016-1-3 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做一個單片機代碼編輯工具,可以編輯C代碼,然后調用KEIL51的C51下的命令進行編譯,
現在想把STC波特率計算做成一個模塊放到工具的工具欄中,點擊后產生C代碼(跟STC-ISP的一樣),免去計算跟輸入代碼的麻煩,我不是搞硬件的,只是想做一個C代碼編輯工具,方便新手入門
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
暗光 + 35 支持原創
ID:101663 發表于 2016-1-3 19:58 | 顯示全部樓層
請高手提供STC波特率計算公式
ID:1 發表于 2016-1-4 03:38 | 顯示全部樓層
mode0 fosc/12
mode1 K*fosc/(32*12*(256-TH1))
mode2 K*fosc/64
mode3 K*fosc/(32*12*(256-TH1))
K表示PCON中是否波特率加倍,fosc為晶振頻率
這篇文章里面有詳解:http://m.raoushi.com/mcuteach/231.html
ID:101663 發表于 2016-1-4 10:02 | 顯示全部樓層
謝謝管理員
ID:72781 發表于 2016-1-4 10:30 | 顯示全部樓層
STC與51兼容的單片機可以用版主的方式計算,但是STC大多數增強型單片機,又增加了一個特殊寄存器,AUXR,其中的T0x12是決定T0是工作在1T模式還是12T模式,1T模式就是一個時鐘加1次,12T模式就是12個時鐘加一次,和傳統51相同。所以上文中的fosc晶振的頻率可以隨著這個寄存器改變。當然默認是與傳統51兼容的。具體樓主可以參考相關單片機的 datasheet。我看的文檔是STC12C5A60S2的。
ID:101663 發表于 2016-1-5 19:41 | 顯示全部樓層
謝謝兩位,我搞出來了,看STC的資料
現在可以自動生成不同波特率的代碼了
