查看: 18575|回復: 7
51單片機定時器設置入門 (STC89C52RC)
ID:101489 發表于 2016-1-3 00:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hushao 于 2016-1-3 00:54 編輯
STC單片機定時器的使用可以說非常簡單,只要掌握原理,有一點的C語言基礎就行了。要點有以下幾個:
1. 一定要知道英文縮寫的原形,這樣寄存器的名字就不用記了。
理解是最好的記憶方法。好的教材一定會給出所有英文縮寫的原形。
2. 盡量用形像的方法記憶
比如TCON和TMOD兩個寄存器各位上的功能,教程一般有個圖表,你就在學習中不斷回憶那個圖表的形像
TMOD:定時器/計數器模式控制寄存器(TIMER/COUNTER MODE CONTROL REGISTER)
定時器/計數器模式控制寄存器TMOD是一個逐位定義的8位寄存器,但只能使用字節尋址,其字節地址為89H。
其格式為:
其中低四位定義定時器/計數器C/T0,高四位定義定時器/計數器C/T1,各位的說明:
GATE——門控制。
GATE=1時,由外部中斷引腳INT0、INT1來啟動定時器T0、T1。
當INT0引腳為高電平時TR0置位,啟動定時器T0;
當INT1引腳為高電平時TR1置位,啟動定時器T1。
GATE=0時,僅由TR0,TR1置位分別啟動定時器T0、T1。
C/T——功能選擇位
C/T=0時為定時功能,C/T=1時為計數功能。
置位時選擇計數功能,清零時選擇定時功能。
M0、M1——方式選擇功能
由于有2位,因此有4種工作方式:
M1M0 工作方式 計數器模式 TMOD(設置定時器模式)
0 0 方式0 13位計數器 TMOD=0x00
0 1 方式1 16位計數器 TMOD=0x01
1 0 方式2 自動重裝8位計數器 TMOD=0x02
1 1 方式3 T0分為2個8位獨立計數器,T1為無中斷重裝8位計數器 TMOD=0x03
單片機定時器0設置為工作方式1為TMOD=0x01
這里我們一定要知道,TMOD的T是TIMER/COUNTER的意思,MOD是MODE的意思。至于每位上的功能,你只要記住圖表,并知道每個英文縮寫的原型就可以了。
在程序中用到TMOD時,先立即回憶圖表,并根據縮寫的單詞原形理出每位的意義,如果意義不是很清楚,就查下手冊,幾次下來,TMOD的圖表就已經在腦子里了。
8位 GATE位,本身是門的意思。
7位 C/T    Counter/Timer
6位 M1         Mode 1
5位 M0         Mode 0
TCON: 定時器/計數器控制寄存器(TIMER/COUNTER CONTROL REGISTER)
TMOD分成2段,TCON控制更加精細,分成四段,在本文中只要用到高四段。
TF0(TF1)——計數溢出標志位,當計數器計數溢出時,該位置1。
TR0(TR1)——定時器運行控制位
當TR0(TR1)=0  停止定時器/計數器工作
當TR0(TR1)=1  啟動定時器/計數器工作
IE0(IE1)——外中斷請求標志位
當CPU采樣到P3.2(P3.3)出現有效中斷請求時,此位由硬件置1。在中斷響應完成后轉向中斷服務時,再由硬件自動清0。
IT0(IT1)——外中斷請求信號方式控制位
當IT0(IT1)=1 脈沖方式(后沿負跳有效)
當IT0(IT1)=0 電平方式(低電平有效)此位由軟件置1或清0。
TF0(TF1)——計數溢出標志位
當計數器產生計數溢出時,此位由硬件置1。當轉向中斷服務時,再有硬件自動清0。計數溢出的標志位的使用有兩種情況:采用中斷方式時,作中斷請求標志位來使用;采用查詢方式時,作查詢狀態位來使用。
注意記憶方法,理解單詞原形,就絕對不會把TF和TR搞混。TF的F也就是溢出Over Flow的F。國外有個著名的IT知識問答社區,網址就stackoverflow點com
TR的R就是運行Run。默認是0不運行,當然要置1才運行。
STC單片機STC89C52RC定時器延時時間的計算
延時時間要根據晶振頻率計算,不同板子可能有所不同。
時鐘周期:
1/時鐘源,在我現在這塊板子上,晶振頻率是11.0592M,也就是時鐘周期是 1/11059200秒
機器周期:
一般51單片機是12個時鐘周期,我的板子也就是 12/11059200秒
單次定時最長時間:
如果是16位的計數器,16位最大值是65535,共可計數65536次。基本的常數一定要記住,還要記住8位最大值是255,共可計數256次,還要記住8位上每位代表的數值。
12 * 65536/11059200 = 0.0711 s,也就是,71 ms內的定時可以單次定時就完成。如果定時時間超過71 ms,就要循環了。
一次定時需要幾次機器周期:
計算公式:定時秒數/機器周期
比 如我要定時1秒, 1/(12/11059200)= 921600次,16位計數器最大可計數65536次,921600次早就益出了。我們可以每次定時10 ms,循環100次就可以定時1秒了,1 s縮小100百倍就是10 ms, 也就是每次需要計數9216次。
確實計數器初始值:
定時10 ms時,如果計數器從0開始計數,我們就不知道什么時候到了9216次。所以應該計數了9216次,16位計數器最多計數95536次,然后就溢出,一溢出TCON的TF位就會置1,我們只要經常檢測TF位就可以知道什么時候完成10ms的定時了。
計算公式:計數器初始值=最大計數次數 - 需要計數次數
如果定時10 ms,計數器的初始值就是 65536 - 9216
計算計數器的高位和低位:
16位的計數器,也就是兩個8位組成,8位的最大計數次數是256。所以:
計數器高位 = 初始值/256
計數器低位 = 初始值%256
STC89C52RC單片機定時器示例代碼:
#include <reg52.h>
//如果你的單片機沒用74hc138擴展IO口,下面代碼可略
sbit enableG1 = P1^3;
sbit enableG2 = P1^4;
sbit selectC  = P1^2;
sbit selectB  = P1^1;
sbit selectA  = P1^0;
void hc138()
         enableG1 = 1;
         enableG2 = 0;
         selectC  = 1;
         selectB  = 1;
         selectA  = 0;
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
    1ms需要的機器周期 = 0.001/(12/11059200) = 921.6
    要讓led燈以7.83hz閃動, 周期是 1000 / 7.83 = 127.713 ms, 也就是每64 ms改變亮滅狀態
void main(void)
    uint16 counter;
    hc138();
    TMOD = 0X01;
    TH0  = (65536 - 922) / 256;
    TL0  = (65536 - 922) % 256;
    TR0  =1;
         if(TF0 == 1)
            TF0 = 0;
            counter++;
        if(counter == 64)
             counter = 0;
            P0 = ~P0;
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:152374 發表于 2016-12-9 23:27 | 只看該作者
我來學習學習,鞏固鞏固知識。
ID:126826 發表于 2017-11-22 22:01 | 只看該作者
你好,我是初學者,我對這句話很疑惑,為什么一開始要判斷TF0==1,難道TF0的初始值就是1嗎?
謝謝!
  if(TF0 == 1)
ID:201936 發表于 2017-11-23 08:39 | 只看該作者
謝謝樓主,這個對我有用
ID:262591 發表于 2017-12-17 12:42 | 只看該作者
wzg1103 發表于 2017-11-22 22:01
謝謝!
  if( ...
if(TF0 == 1)就是溢出一次,然后再歸零循環。循環64次就是64ms,1000次就是1s
ID:262477 發表于 2017-12-17 15:08 | 只看該作者
不錯,受教了,感覺中斷和串口是最難的。
ID:272625 發表于 2018-1-8 22:30 | 只看該作者
很好,謝樓主小白學習了
ID:262591 發表于 2018-1-9 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
原來51計時精度是可選的,燒錄的時候選擇6T就是6分頻,最小計時單位就是0.5us。如果追求高精度計時可以選6T,然后按照時間寄存器1個單位=6/f推算起始位置,這樣就能夠做出來高精度的pwm了。
