查看: 13643|回復: 2
巧妙修復日立200G筆記本硬盤
ID:101489 發表于 2016-1-2 20:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         由于天氣變化無常,最近幾日的溫度又直奔34、5 ℃ 本來家中的電腦就舊,幾年前的老爺機,各方面都開始老化,碰巧天氣又突然間“溫暖”起來,硬盤就開始罷工了!!連續幾天不能正常使用,所以星期日決心貪新棄舊,去買一塊新的硬盤,誰知新的都被人忽悠,GHOST裝系統,啟動不了,可能啟動扇區有問題,連續嘗試幾次分區、重裝都不行!!(唉,最近特倒霉!)被折騰得沒辦法,所以打算把新的退了。今天下班第一時間就拿起換出來的舊硬盤 左看右看 ,心想:不就是因為天氣熱而罷工嗎?而且就算再熱,電腦剛啟動的時候還是能檢測到硬盤的,只是用三幾分鐘后,硬盤突然”消失“ 這有可能是芯片過熱引致的!!所以今天就將日立這個硬盤動了個小手術!!
從電腦拆出來的日立硬盤 裸照
將硬盤電路板的所有 梅花六角螺釘拆掉,,記得千萬別把正面的螺釘拆掉,就拆電路板的螺釘可以了。
如果不小心把正面的幾顆螺釘拆掉,你的硬盤肯定報廢!因為我們所處的環境不是無塵空間!
電路板所有螺釘拆掉后,將幾個主要芯片涂上導熱硅脂,以有助于散熱!  如下圖    正方形的為硬盤主芯片,
發熱量也挺大的,長方形的為硬盤緩存芯片,發熱不大,但是也給涂上啦,,反正沒影響的!
硬盤磁盤架有一張類似于海綿的東西,其實就是用于絕緣跟防震作用的,由于電路板處涂了硅脂,這張海綿
也是阻礙散熱,所以我把它去掉了!
去掉有兩個好處:第一、可以利用硬盤架的鋁質支架作為一個有效的散熱部件。第二、容許散熱硅脂與硬盤架
良好接觸!!
壞處有兩個:第一、絕緣差了,或者容易短路。第二、防震差了,硬盤壽命可能短了。不過不改良一下,這個
硬盤早應報廢了,所以還是可以將就用  哈哈!!
去掉海綿的裸照
涂好硅脂,去掉海綿,將硬盤電路板重新裝上啦!!記得打緊螺釘哦!呵呵!
好了,重新裝回電腦!!等待測試羅!
開機沒問題,打開360硬件大師測試,硬盤溫度在40至50度之間,,還可以接受,不算熱!!連續開機三個多
小時沒死機藍屏 更不要說檢測不到硬盤了,,所以這次改良是成功的!!
ID:167208 發表于 2017-2-28 18:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主對硬盤維修方面懂嗎,能請教下嗎
ID:167208 發表于 2017-2-28 18:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我的也是日立硬盤,筆記本強制斷電引起的硬盤檢測不到,但硬盤還轉,是哪里出問題了呀
