查看: 4399|回復: 6
閑著買了塊P10(16*32)單色屏玩,程序網上找的,可不該亮的LED暗亮,怎么消隱。
ID:65163 發表于 2015-12-29 23:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define NOP     _nop_()
sbit OE     = P2^7;          //21腳使能
sbit A1     = P2^0;          //22腳行選信號
sbit B1     = P2^1;          //23腳行選信號
sbit SHCP=P2^3;       //25腳SHCP    移位時鐘
sbit STCP=P2^4;       //24腳STCP    鎖存時鐘
sbit DATA=P2^5;       //17腳紅色數據輸入
uchar code table[10][32]={{0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC3,0xC7,0x99,0xBB,0x99,0x39,0xF9,0x39,0xE3,0x39,
                                                        0xE3,0x39,0xF9,0x39,0xFD,0x39,0x9D,0x39,0x99,0xBB,0xC3,0xC7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF},  //30
                                                   {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x7,0xE7,0xE3,0xE7,0xF1,0xE7,0xF1,0xE7,0xE3,
                                                    0xE0,0xF,0xE7,0xFF,0xE7,0xFF,0xE7,0xFF,0xE7,0xFF,0x81,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}};  //P
                                                 //數據串行輸入
void serial_input(uchar dat)
  uint m;
   for(m=0;m<8;m++)
            if(dat & 0x80)
                  DATA=1;
                  DATA=0;
                SHCP=0;
                SHCP=1;
                  NOP;
                  NOP;
                  SHCP=0;
                  NOP;
                  NOP;
                  dat=dat<<1;
//并出
void serial_output()
STCP=1;
NOP;
NOP;
STCP=0;
//行顯控制
void HC138_scan(uchar temp)
OE=1;
A1=0x01 & temp;
B1=0x01 &(temp>>1);
//整屏顯示
void display()
uint i,j,k;
for(k=0;k<4;k++)                  //顯示的四行
   for(j=0;j<2;j++)          //顯示3、4列
         for(i=0;i<2;i++)      // 顯示1、2列
           serial_input(table[j][3*8+2*k+i]);
           serial_input(table[j][2*8+2*k+i]);
           serial_input(table[j][1*8+2*k+i]);
           serial_input(table[j][0*8+2*k+i]);
         serial_output();
         HC138_scan(k);
   display();
ID:393255 發表于 2018-9-10 05:48 | 只看該作者
我也遇到了同樣的問題,真希望有人能解決一下。
ID:392682 發表于 2018-9-10 08:33 來自觸屏版 | 只看該作者
void serial_output() { OE=1;STCP=1;  NOP; NOP; STCP=0;}      然后   再在主函數里加一點延遲試一試}
ID:392682 發表于 2018-9-10 08:37 來自觸屏版 | 只看該作者
并行輸出前,把之前亮的給消了,不知道令OE=0能否達到這效果。還有要加入一點延時函數,運行太快也快,人眼可能跟不上
ID:71233 發表于 2019-2-15 12:02 | 只看該作者
請問:你有P10顯示屏的接口圖嗎
ID:476644 發表于 2019-2-15 15:32 | 只看該作者
有圖嗎?
