如圖所示,使用DS18B20數字測溫傳感器,通過LCD1602顯示實時溫度,溫度超出上下限后蜂鳴器響鈴表示警報。 工程分幾個文件,Main.c是主函數所在的代碼文件,Ctl是溫度控制代碼文件,Disp是液晶顯示代碼文件
SysHeader.h:
#ifndef SYSHEADER_H
#define SYSHEADER_H
#include
#include
#define delayNOP( ) {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
#endif
Main.c:
#include"SysHeader.h" //系統頭文件
#include"Disp.h" //顯示溫度
#include"Ctl.h" //模擬控制
TMOD=0x01; //方式一
IE=0x82; //10000010b:允許T0中斷
TR0=0; //0定時器停止工作
//Song_Tone_Pointer=Song1_Tone;//初始化音符序列基址
//Song_Time_Pointer=Song1_Time;//音樂延時序列基址
InitLCD();
Read_Temperature( );
Delay(50000);
Delay(50000);
if(Read_Temperature( ))
Display_Temperature( );
DelayXus(100);
Ctl.h
#ifndef CTL_H
#define CTL_H
#include"Disp.h"
//extern sbit DQ; //控制器輸入
extern char DS18B20_IS_OK; //控制器狀態
//延時2
void Delay(uint x);
//初始化DS18B20
uchar Init_DS18B20( );
//讀一字節
uchar ReadOneByte( );
//寫一字節
void WriteOneByte(uchar dat);
//讀取溫度值
uchar Read_Temperature( );
#endif
Ctl.c
#include"Ctl.h"
sbit DQ =P3^0; //控制器輸入
char DS18B20_IS_OK=1;//控制器狀態
//延時2
void Delay(uint x)
while(--x);
//初始化DS18B20
uchar status;
DQ=1;
Delay(8);
DQ=0;
Delay(90);
DQ=1;
Delay(8);
status=DQ;
Delay(100);
DQ=1;
return status;
//讀一字節
uchar i,dat=0;
DQ=1;_nop_( );
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;dat>>=1;
DQ=1;
_nop_( );
_nop_( );
if(DQ) dat|=0x80;
Delay(30);
DQ=1;
return dat;
//寫一字節
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;DQ=dat&0x01;Delay(5);DQ=1;dat>>=1;
//讀取溫度值
if(Init_DS18B20( )==1) //DS18B20故障
DS18B20_IS_OK=0;
WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號
WriteOneByte(0x44); //啟動溫度轉換
Init_DS18B20( );
WriteOneByte(0xbe); //讀取溫度寄存器
Temp_Value[0]=ReadOneByte( ); //溫度低8位
Temp_Value[1]=ReadOneByte( ); //溫度高8位
DS18B20_IS_OK=1;
return DS18B20_IS_OK;
Disp.h
#ifndef DISP_H
#define DISP_H
extern uchar Temp_Value[2];
//音符指針,延時指針
extern uchar *Song_Tone_Pointer,*Song_Time_Pointer;
//音樂音符序列
extern uchar code Song1_Tone[];
//音樂延時序列
extern uchar code Song1_Time[];
void InitSong();
//延時1
void DelayXus(int x);
//LCD忙等待
bit LCD_Busy_Check();
//寫指令
void Write_LCD_Command(uchar cmd);
//寫數據
void Write_LCD_Data(uchar dat);
//初始化LCD
void InitLCD();
//在LCD上顯示當前溫度
void Display_Temperature( );
//設置顯示位置
void Set_LCD_POS(uchar pos);
#endif
Disp.c
#include"Disp.h"
sbit BEEP=P3^1; //報警聲輸出
sbit LCD_RS=P1^0;
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_EN=P1^2;
uchar code Temp_Disp_Title[] = ("Safe Temp<=37 C");
uchar Current_Temp_Display_Buffer[] = ("Temp: ");
//溫度字符
uchar code Temperature_Char[8] = {0x0c,0x12,0x12,0x0c,0x00,0x00,0x00,0x00};
//溫度小數位對照表
uchar code df_Table[] = {0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9};
uchar CurrentT = 0; //當前讀取的溫度整數部分
uchar Temp_Value[2] = {0x00,0x00}; //DS18B20讀取的溫度值
uchar Display_Digit[] = {0,0,0,0}; //待顯示的各溫度數位
//聲響延時
uint code ToneDelay=65000;
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)
for(t=0;t<120;t++);
//T0定時器控制播放
void Timer0_Play_Music( ) interrupt 1
TH0=ToneDelay/256;
TL0=ToneDelay%6;
BEEP=!BEEP;
void PlaySound()
int i;
for(i=0;i<10;i++)
//Tone_Index=Song_Tone_Pointer[ i];
TR0=1;//啟動定時器0
DelayMS(15);
TR0=0;//關閉定時器0
//延時1
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<200;i++);
//LCD忙等待
bit result;
LCD_RS=0;
LCD_RW=1;
LCD_EN=1;
delayNOP();
result=(bit)(P2&0x80);
LCD_EN=0;
return result;
//寫指令
while(LCD_Busy_Check( ));
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
_nop_( );
_nop_( );
P2=cmd;
delayNOP();
LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
//寫數據
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P2=dat;
delayNOP();
LCD_EN=1;
delayNOP();
LCD_EN=0;
//初始化LCD
void InitLCD()
Write_LCD_Command(0x01);
DelayXus(5);
Write_LCD_Command(0x38);
DelayXus(5);
Write_LCD_Command(0x0c);
DelayXus(5);
Write_LCD_Command(0x06);
DelayXus(5);
//在LCD上顯示當前溫度
uchar i;
//延時值與負號標識
uchar t=150,ng=0;
//高5位全為1(0xF8)則為負數,為負數時取反加1,并設置負數標識
if((Temp_Value[1]&0xf8)==0xf8)
Temp_Value[1]=~Temp_Value[1];
Temp_Value[0]=~Temp_Value[0]+1;
if(Temp_Value[0]==0x00) Temp_Value[1]++;
ng=1;//負號標識置1
//查表得到溫度小數部分
Display_Digit[0]=df_Table[Temp_Value[0]&0x0f];
//獲取溫度整數部分(高字節中的低3位與低字節中的高4位,無符號)
CurrentT=((Temp_Value[0]&0xf0)>>4)|((Temp_Value[1]&0x07)<<4);
//將整數部分分解為3位待顯示數字
Display_Digit[3]=CurrentT/100;
Display_Digit[2]=CurrentT0/10;
Display_Digit[1]=CurrentT;
//刷新LCD顯示緩沖
Current_Temp_Display_Buffer[11]=Display_Digit[0]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[10]='.';
Current_Temp_Display_Buffer[ 9]=Display_Digit[1]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[ 8]=Display_Digit[2]+'0';
Current_Temp_Display_Buffer[ 7]=Display_Digit[3]+'0';
//高位為0時不顯示
if(Display_Digit[3]==0)
Current_Temp_Display_Buffer[7]=' ';
//高位為0且次高位為0時,次高位不顯示
if(Display_Digit[2]==0&&Display_Digit[3]==0)
Current_Temp_Display_Buffer[8]=' ';
//負號顯示在恰當位置
if(ng)
if(Current_Temp_Display_Buffer[8]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[8]='-';
else if(Current_Temp_Display_Buffer[7]==' ')
Current_Temp_Display_Buffer[7]='-';
Current_Temp_Display_Buffer[6]='-';
//在第一行顯示標題
Set_LCD_POS(0x00);
for(i=0;i<16;i++)
Write_LCD_Data(Temp_Disp_Title[ i]);
//在第二行顯示當前溫度
Set_LCD_POS(0x40);
for(i=0;i<12;i++)
Write_LCD_Data(Current_Temp_Display_Buffer[ i]);
//顯示溫度符號
Set_LCD_POS(0x4e);
Write_LCD_Data(0x00);
Set_LCD_POS(0x4c);
Set_LCD_POS(0x4d);
Write_LCD_Data('C');
//超過預設溫度,報警
if(CurrentT>37)
PlaySound();
//設置顯示位置
Write_LCD_Command(pos|0x80);
