查看: 7167|回復: 0
VCC AVCC VDD AVDD區別
ID:99624 發表于 2015-12-27 05:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
V*與AV*的區別是:數字與模擬的區別
CC與DD的區別是:供電電壓與工作電壓的區別(通常VCC>VDD);
數字電路供電VCC
模擬電路供電AVCC
VDD是指工作電壓,就是供電進芯片的
AVDD是模擬電壓或者叫模擬正電源,是從芯片向外供電的
1、對于數字電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點。
2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉換功能。
3、在場效應管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。
4、一般來說VCC=模擬電源,VDD=數字電源,VSS=數字地,VEE=負電源
單片集成電路可能既有VCC端口也有AVCC端口,不知道能不能告訴我這兩者之間的區別?還有這兩者在電壓上有沒有什么差別?      VCC是數字電源,AVCC是模擬電源。有AVCC的單片機是包含模擬器件的單片機,例如AD轉換電路。
一般要求AVCC和VCC之間電壓差不能超過一定數值,例如AVR單片機規定不能超過0.3V。
應用時,VCC直接接系統電源,芯片外的其它數字邏輯器件也接VCC,芯片外的模擬電路的電源和AVCC相連。VCC和AVCC之間用一個低通濾波器連接。濾波器典型參數為:電感10μH,兩邊的電容0.1μF。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
