查看: 10261|回復: 0
多余的引腳怎么辦?例如單片機不用IO口?
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入口不要懸空,尤其是輸入阻抗高的,更不能懸空。例如在CMOS電路中,如果輸入口懸空,可能會導致輸入電平處于非0和非1的中間狀態,這將會使輸出級的上下兩個推動管同時導通,從而產生很大電流。一般的做法是通過一個電阻(例如10K或者1K)上拉到高電平或者下拉到低電平。而對于不用的運放,則可以將輸出端直接接回反向輸入端,并把同向輸入端接至參考電平點(一般單電源使用時(或者干脆將雙電源看成一個單電源),用1/2Vcc作為參考電平,因此有些資料上也會寫連接至half supply)。   輸出口則可以懸空。對于IO口,一般是將其設置為輸入口,并像上面的輸入口那樣處理。如果是IO口內帶上拉電阻的,則可使用內部上拉電阻使其電位固定。不設置成輸出口,是為了防止誤操作時,損壞IO口。
