查看: 5321|回復: 0
重新認識if。。。else
ID:99624 發表于 2015-12-27 04:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在if...else 語句中,常見的結構是:if(語句一){...;}else {...;}即,如果不執行if語句,則會自動進入else語句。如果if的情況是這樣的if (語句一){if (語句二){...;}}else {...;}在這種結構里,若是沒有執行語句一,則會自動進入else里面,但是,若是執行了語句一,沒有執行語句二,則不會再進入else里面。也就是說,else只對應第一個if,只要進了第一個if,則不管有沒有進下面的,都不會再進入else語句。 另外一種情況是:if (語句1)}...}if (語句二){...}else{語句三;} 在這種結構里面,else是與if (語句二)相對應的。而if (語句一)與if (語句二)是并列關系,也就是說,如果,執行了if (語句一),則不會執行if (語句二),而如果沒有執行if (語句二)的話,則必定會執行else語句。如果要將if (語句一)、if (語句二)及else設置成并列關系,則需要使用else if,即修改成: if (語句1)}...}else if (語句二){...}else{語句三;}
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
