查看: 4899|回復: 1
談貼片式集成電路的拆焊
ID:99624 發表于 2015-12-27 02:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在業余條件下拆焊貼片式集成電路是件比較困難的事,筆者在維修實踐中總結了一套拆焊貼片式集成電路的方法,介紹給大家,供同行參考。
拆貼片式集成電路
用挑引腳的方法拆貼片式集成電路,太麻煩,費時費力,稍有不慎即有可能損壞焊盤,給焊接集成電路時造成困難。筆者拆貼片式集成電路時使用的是塑料焊槍,利用其吹出的高溫熱風將焊錫融化。我用的是浙江溫州產700瓦電子調溫式,電子市場有賣,市價80元左右。拆集成電路時先將板子從機器中拆出,將集成電路引腳涂上松香水,然后將焊槍通電,溫度開到最大,右手拿焊槍對準集成電路的引腳快速移動,使各個引腳輪流加熱,左手拿尖頭鑷子夾住集成電路的某個引腳,當焊錫完全融化后,左手迅速將集成電路提起,放在早準備好的酒精中散熱,以備誤判后再利用。
清理焊盤
集成電路拆下后,焊盤上還有許多殘錫,會給重焊集成電路造成困難,必須清理干凈。用吸錫繩沁上松香,將殘錫吸掉。吸時一定要注意,吸錫繩的移動方向要順著焊盤的走向,不要橫移,否則極易損壞焊盤。殘錫清理完后,用脫脂棉蘸酒精將殘余松香清理干凈。
焊接
貼片式集成電路的特點是引腳細,焊盤薄,選用合適的電烙鐵和焊錫絲是焊接成功的關鍵。筆者用的是廣州黃花電子電器廠生產的35瓦內熱式長壽命烙鐵,烙鐵頭尖細且不氧化,加熱后蘸一下松香,烙鐵頭非常光亮,適合貼片元件的焊接。電子市場有賣,大約二十幾元。焊錫絲我用的是08毫米`含錫量為65%的不知名的含松香焊錫絲(日文,看不懂)。這種焊錫絲粗細合適,含錫量適中。焊錫絲太粗不易焊接,含錫量太低影響焊接效果。
焊接時先將集成電路的引腳涂上松香水,然后將集成電路引腳與印板上的焊盤位置準確定位。將四角焊牢,再檢查一遍確認集成電路的每一個引腳都正確與自己的焊盤位置相對應。然后將主板豎起(需別人幫忙),左手拿焊錫絲,右手拿烙鐵,烙鐵與主板成35度角,從集成電路右邊最上一腳焊起,烙鐵與焊錫絲一起向下移動,利用流動的熱錫將引腳與焊盤焊牢。從最上個引腳移到最下個引腳期間,若有兩個引腳或多個引腳焊連在一起,重復以上動作,利用松香的表面張力使相鄰兩腳分開。焊接完一面后,甩掉殘錫,蘸一下松香清潔烙鐵頭,使之保持光潔。轉動主板,再重復以上動作,將所有引腳焊完。若有個別引腳還焊在一起,可用吸錫繩吸開,在分別補焊。用酒精清洗集成電路各引腳上的殘余松香,烘干或自然風干后,整個拆焊工作結速。
注意事項:
烙鐵焊接下滑時用力一定要輕,主要是利用重力使熱焊錫流動來焊接。太用力容易將引腳弄彎,造成麻煩。
另外,焊接時流動的焊錫容易掉在板子上,焊接完畢后要仔細檢查清理殘錫,防止通電后造成損失。
初練這種焊接方法時建議大家用VCD機的主板練習(如三星802主板),這種板上的集成電路在主板的背面,周圍沒有分立元件,不會影響烙鐵焊接過程中的移動,而解碼板上的貼片式集成電路與分立元件在同一面,會影響烙鐵的移動,給焊接造成不便。焊接這樣的板時,可先將礙事的分立元件先拆除,將集成電路拆焊完后再將分立元件復原。
這種方法一般只須練習3—5次即可熟練掌握。熟練掌握后,焊后的集成電路與原廠焊接的沒有什么區別。這種方法簡單易學,省時省力效率高,你愿試試嗎?
ID:74992 發表于 2016-1-7 13:57 | 顯示全部樓層
吹風要控制好,要不符近的小元件會吹跑。
