查看: 5053|回復(fù): 0
無線遙控開關(guān)原理及電路
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
無線遙控開關(guān)原理及電路
描述:遙控發(fā)射器電路
圖片:
描述:高頻接收電路
圖片:
描述:譯碼控制電路
圖片:
本遙控開關(guān)采用無線電編譯碼方式,不受方向性限制,直線控制距離≤100m。可控制功率在400W左右的電器的開/關(guān)。它由遙控器與接收電路兩部分組成。遙控器體積小巧、外形美觀,可掛于鑰匙串上,隨身攜帶。其上有四個(gè)按鍵,可分別發(fā)射四路控制信號(hào)。
   圖1為遙控發(fā)射器電路。IC1是采用CMOS技術(shù)的低功耗編碼發(fā)射芯片,~腳是8位3態(tài)地址設(shè)定腳,每個(gè)引腳可以接高電平、低電平或者懸空,從而可提供6561(3的8次方)個(gè)地址碼,可有效地避免重碼。另外,~腳為4位數(shù)據(jù)引腳,可產(chǎn)生四路控制信號(hào)。當(dāng)任一按鍵按下時(shí),由IC1形成的與按鍵對(duì)應(yīng)的編碼脈沖串便從腳輸出,去調(diào)制高頻振蕩電路,JT1為高頻諧振器,它與VT1組成穩(wěn)定的高頻振蕩電路。另外,VT1還兼作高頻發(fā)射,信號(hào)通過L1發(fā)射出去。
   圖2、圖3分別為高頻接收和譯碼控制電路。圖2中天線接收到的信號(hào)經(jīng)VT1高頻放大之后進(jìn)入VT2進(jìn)行選頻,選出與發(fā)射器載波頻率相同的信號(hào),進(jìn)入IC1A放大,放大后的信號(hào)進(jìn)入IC1B整形后由Dout輸出至圖3的Din,再經(jīng)過IC2A的進(jìn)一步濾波整形送入PT2272的腳。PT2272是與PT2262配套使用的譯碼集成電路,它也有8位3態(tài)地址引腳,只有與PT2262的地址引腳設(shè)置相同時(shí),才能正確譯出數(shù)據(jù)信號(hào),在PT2272的對(duì)應(yīng)輸出端輸出高電平。D1、R2、R3、C1組成消除按鍵抖動(dòng)的電路,以保證遙控操作的可靠性。D1的正端可以接在PT2272的腳至腳之任一處,它們分別與發(fā)射器的4個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)。C2和R4完成對(duì)CD4013的預(yù)置,使初次加電時(shí)CD4013的輸出端為低電平,即受控電器處于斷電狀態(tài)。IC4為帶過零觸發(fā)功能的光電耦合器,當(dāng)CD4013輸出高電平時(shí),光耦工作,同時(shí)觸發(fā)雙向可控硅導(dǎo)通,在輸出端輸出220V電壓。采用可控硅作為開關(guān)控制可以消除采用繼電器產(chǎn)生的噪音,同時(shí)整個(gè)電路的可靠性也得以提高。接收部分電路的供電采用阻容降壓方式,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)電路的小型化。
   本套板全部調(diào)試好,不需作任何處理即可正常工作。安裝完畢后,按一下按鍵,電器通電,再按一下,電器斷電。
本文來自: 電子工程師之家http://www.eehome.cn
