查看: 8675|回復: 3
AT89S52制作“叮咚”門鈴(附程序、仿真原理圖)
  1. /********************************************************************
  2. *
  3. *  程序功能 : “叮咚”門鈴
  4. *
  5. *  應用軟件 :  KEIL C
  6. *
  7. *  硬    件 :  W2041
  8. *
  9. *  創建時間 :  2015-12-16
  10. *
  11.
  12. ********************************************************************/
  13. /* 程序詳細功能介紹:
  14. *當按下按鍵P3.3 ,AT89S51單片機產生“叮咚”聲從P3.2端口輸出
  15. *程序設計方法
  16. * 1. 我們用單片機實定時/計數器T0來產生700HZ和500HZ的頻率,根據定時/計數器T0,我們取定時250us,
  17. *      因此,700HZ的頻率要經過3次250us的定時,而500HZ的頻率要經過4次250us的定時。
  18. * 2. 在設計過程,只有當按下SP1之后,才啟動T0開始工作,當T0工作完畢,回到最初狀態。
  19. * 3. “叮”和“咚”聲音各占用0.5秒,因此定時/計數器T0要完成0.5秒的定時,對于以250us為基準定時2000次才可以。
  20. */
  21. #include <AT89X51.H>
  22. unsigned char t5hz;
  23. unsigned char t7hz;
  24. unsigned int tcnt;
  25. bit stop;
  26. bit flag;
  27. void main(void)
  28. {
  29.         unsigned char i,j;
  30.
  31.         TMOD=0x02;
  32.         TH0=0x06;
  33.         TL0=0x06;
  34.         ET0=1;
  35.         EA=1;
  36.
  37.         while(1)
  38.         {
  39.                 if(P3_3==0)
  40.                 {
  41.                         for(i=10;i>0;i--)
  42.                         for(j=248;j>0;j--);
  43.                         if(P3_3==0)
  44.                         {
  45.                                 t5hz=0;
  46.                                 t7hz=0;
  47.                                 tcnt=0;
  48.                                 flag=0;
  49.                                 stop=0;
  50.                                 TR0=1;
  51.                                 while(stop==0);
  52.                         }
  53.                 }
  54.         }//...while(1)
  55. }//...main
  56. void t0(void) interrupt 1 using 0
  57. {
  58.         tcnt++;
  59.         if(tcnt==2000)
  60.         {
  61.                 tcnt=0;
  62.                 if(flag==0)
  63.                 {
  64.                         flag=~flag;
  65.                 }
  66.                 else
  67.                 {
  68.                         stop=1;
  69.                         TR0=0;
  70.                 }
  71.         }
  72.
  73.         if(flag==0)
  74.         {
  75.                 t7hz++;
  76.                 if(t7hz==3)
  77.                 {
  78.                 t7hz=0;
  79.                 P3_2=~P3_2;
  80.                 }
  81.         }
  82.         else
  83.         {
  84.                 t5hz++;
  85.                 if(t5hz==4)
  86.                 {
  87.                 t5hz=0;
  88.                 P3_2=~P3_2;
  89.                 }
  90.         }
  91. }
7-“叮咚”門鈴.zip
82.5 KB, 下載次數: 69, 下載積分: 黑幣 -5
DIY制作
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
51黑ren + 10 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:826420 發表于 2020-10-16 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
按一下按鈕中斷兩次
ID:146782 發表于 2022-12-23 10:54 | 只看該作者
好資料
ID:830831 發表于 2022-12-24 11:05 | 只看該作者
沒有余音 都不算
