查看: 4108|回復: 0
電子及MCU單片機項目設計步驟
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-22 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、需求分析,方案論證和總體設計階段
  需求分析,方案論證是單片機測控系統(tǒng)設計工作的開始,也是工作的基礎。只有經(jīng)過深入細致的需求分析,周密而科學的方案論證才能使系統(tǒng)設計工作順利完成。
需求分析的內容主要包括:
l被測控參數(shù)的形式(電量、非電量模擬量、數(shù)字量等)、
l被測控參數(shù)的范圍、
l性能指標、
l系統(tǒng)功能、
l工作環(huán)境、
l顯示、
l報警、
l兼容性,安全性,電磁兼容性
方案論證是根據(jù)用戶要求,設計出符合現(xiàn)場條件的軟硬件方案,在選擇測量結果輸出方式上,既要滿足用戶的要求,又要使系統(tǒng)簡單、經(jīng)濟、可靠、這是進行方案論證與總體設計一貫堅持的原則。
總體設計:硬件框架設計、軟件框架設計、接口設計、產(chǎn)品外觀設計
主要文檔
l系統(tǒng)功能及功能指標
l系統(tǒng)總體結構圖及功能劃分
l系統(tǒng)邏輯框圖
l各功能塊的邏輯框圖
l關鍵技術討論
l關鍵器件datasheet
l安全性、可靠性、電磁兼容性分析
2、器件選擇、電路設計制作、數(shù)據(jù)處理、軟件的編制階段。
   硬件部分的設計:
   硬件設計要重視極限參數(shù),典型參數(shù),參數(shù)變化范圍。最重要的是計算。主要需要計算的內容有:
    1、工程計算基礎
l過渡過程及超調對輸入端器件的影響
l 降額通用要求
l Datasheet的應用
l系統(tǒng)失效率與可靠性串并聯(lián)模型
l電子系統(tǒng)可靠性量化評估方法
l系統(tǒng)精度分配方法
l阻抗連續(xù)
l機械電子嵌入式軟件的失效率規(guī)律與特性
l應力條件的(應力變化率、組合應力、器件環(huán)境條件)
l可靠性設計三階段(系統(tǒng)設計、功能設計、容差設計)
l建立一致性
2、工程計算與器件選型
l電阻選型計算:電阻的固有特性、上拉電阻、下拉電阻、限流電阻、分壓電阻、阻抗匹配電阻的選型計算
l電容選型計算:電容的固有特性與寄生參數(shù)、退耦電容、儲能電容、安規(guī)電容、隔直電容、濾波電容的選型計算
l電感選型計算
l晶振及振蕩電路選型計算
l散熱器件:整機散熱計算、散熱片、風扇、半導體致冷片散熱選型計算
l光電器件選型計算:光耦、發(fā)光二極管、數(shù)碼管選型計算
l導線與接插件選型計算
l保護器件選型計算:保險絲、TVS管、壓敏電阻、高壓放電管選型計算
l濾波器件選型計算:濾波器件特性、濾波電路設計計算、濾波器、濾波電容、磁珠磁環(huán)、電感選型計算
lPCB板選型:PCB板特性及PCB設計計算
l 數(shù)字IC器件選型計算:數(shù)字IC特性(結溫、響應時間、帶載能力、溫漂、閾值、時序要求)、MCU、存儲類器件、邏輯器件的選型計算
l模擬IC器件選型計算:AD、運放、放大器件的選型計算
l電源模塊選型計算:電壓轉換器件、電源模塊、變壓器選型計算及設計應用方法
l開關類器件:開關類器件的特性、開關管、繼電器選型計算
l二極管三極管:二極管和三極管特性、三極管、二極管選型計算
l電控機械器件:電機特性、電機選型計算
l軟件類:存儲空間、中斷or查詢選擇、界面設計、時序、運算執(zhí)行時間的計算
l可維修性評估:量化評估指標和試驗方法
l其它:按鍵、揚聲器的選型方法和計算
  主要文檔
   硬件部分
l   單板尺寸圖
l   接口定義及與相關板的關系
l   原理圖(包含一些必要的說明信息)
l   PCB設計圖
l   BOOM表
l   元件布置圖(含一些必要的說明信息)
l   調試測試計劃
  軟件部分
偽代碼:使用自然語言表達程序的必要步驟。
流程圖:
   模塊化編程
l      端口定義
l      數(shù)據(jù)定義
l      功能模塊
l      中斷使用
l      存儲空間使用
   主要文檔
l   流程圖
l   程序文檔
3、整個系統(tǒng)的調試與性能測定
編制好的程序和焊接好的線路,不能按預計的那樣正確工作是常有的事,這就需要查錯和調試。查錯和調試有時是很費時間的。
調試時,應將硬件和軟件分成幾個部分,逐個部分調試,各部分都調試通過后再進行聯(lián)調。調試完成后,應在實驗室模擬現(xiàn)場條件,對所設計的硬件、軟件進行性能測試。
主要文檔
l   硬件調試報告
u     各個可變變量在不同的情況的測試數(shù)據(jù)、
u     極限條件的數(shù)據(jù)
u     關鍵點數(shù)據(jù)
u     數(shù)據(jù)差異原因分析
l   軟件調試報告
u     BUG修補說明,版本更新
4、外觀及外殼設計
主要文檔
部件二維尺寸圖
三維模型圖
裝配體圖
爆炸圖
外協(xié)加工圖紙
5、文件編制階段
  文件不僅是設計工作的結果,而且是以后使用、維護以及進一步再設計的依據(jù)。因此,一定要精心編寫,描述清楚,使數(shù)據(jù)及資料齊全。
  主要文檔
l  項目文件清單
總結:
一個項目定下來后,經(jīng)過詳細調研,方案論證后,就進入正式研制階段。從總體上來看,設計任務可以分為硬件設計和軟件設計,這兩者相互結合,不可分離。從時間上來看,硬件設計的絕大部分工作量是在最初階段,到后期往往還要做一些修改。軟件設計任務貫徹始終,到中后期基本都是軟件設計任務。
