查看: 9217|回復(fù): 0
單片機(jī)SPI通信和UART通信原理詳解 附程序
ID:100029 發(fā)表于 2015-12-22 21:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
I2C為雙線串行通信,UART為單線串行通信如DS18B20,SPI為三線或四線通信,如DS1302。
UART通信,即通用異步收發(fā)傳輸(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
UART使用的是異步,串行通信。
    串行通信是指利用一條傳輸線將資料一位位地順序傳送。特點(diǎn)是通信線路簡(jiǎn)單,利用簡(jiǎn)單的線纜就可實(shí)現(xiàn)通信,降低成本,適用于遠(yuǎn)距離通信,但傳輸速度慢的應(yīng)用場(chǎng)合。
    異步通信以一個(gè)字符為傳輸單位,通信中兩個(gè)字符間的時(shí)間間隔多少是不固定的,然而在同一個(gè)字符中的兩個(gè)相鄰位間的時(shí)間間隔是固定的。
    數(shù)據(jù)傳送速率用波特率來表示,即每秒鐘傳送的二進(jìn)制位數(shù)。例如數(shù)據(jù)傳送速率為120字符/秒,而每一個(gè)字符為10位(1個(gè)起始位,7個(gè)數(shù)據(jù)位,1個(gè)校驗(yàn)位,1個(gè)結(jié)束位),則其傳送的波特率為10×120=1200字符/秒=1200波特。
    數(shù)據(jù)通信格式如下圖:
其中各位的意義如下:
    起始位:先發(fā)出一個(gè)邏輯”0”信號(hào),表示傳輸字符的開始。
    數(shù)據(jù)位:可以是5~8位邏輯”0”或”1”。如ASCII碼(7位),擴(kuò)展BCD碼(8位)。小端傳輸
    校驗(yàn)位:數(shù)據(jù)位加上這一位后,使得“1”的位數(shù)應(yīng)為偶數(shù)(偶校驗(yàn))或奇數(shù)(奇校驗(yàn))
    停止位:它是一個(gè)字符數(shù)據(jù)的結(jié)束標(biāo)志?梢允1位、1.5位、2位的高電平。
    空閑位:處于邏輯“1”狀態(tài),表示當(dāng)前線路上沒有資料傳送。
    注:異步通信是按字符傳輸?shù)模邮赵O(shè)備在收到起始信號(hào)之后只要在一個(gè)字符的傳輸時(shí)間內(nèi)能和發(fā)送設(shè)備保持同步就能正確接收。下一個(gè)字符起始位的到來又使同步重新校準(zhǔn)(依靠檢測(cè)起始位來實(shí)現(xiàn)發(fā)送與接收方的時(shí)鐘自同步的)
SPI通訊的DS1302
  1. #include"reg52.h"
  3. uchar dd2[]="date:";
  4. uchar dd1[]="Time:";
  5. sbit rs=P2^0;
  6. sbit e=P2^1;
  7. sbit rst=P2^2;
  8. sbit sclk=P2^3;
  9. sbit dio=P2^4;
  10. sbit A7=ACC^7;
  11. sbit B0=B^0;
  12. void delay(uchar us)
  13. {
  14.   while(us--);
  15. }
  16. void w1602(bit rw,uchar dat)
  17. {
  18.   rs=rw;
  19.         e=0;
  20.         P3=dat;
  21.         delay(3);
  22.         e=1;
  23.         delay(8);
  24.         e=0;
  25. }
  26. void init1602()
  27. {
  28.   w1602(0,0x38);
  29.         w1602(0,0x06);
  30.         w1602(0,0x0c);
  31.         w1602(0,0x01);
  32. }
  33. uchar r1302(uchar addr)
  34. {
  35.    uchar i;
  36.         rst=0;
  37.         sclk=0;
  38.         rst=1;
  39.         B=addr;
  40.         for(i=0;i<8;i++)
  41.          {
  42.       sclk=0;
  43.                         dio=B0;
  44.                         sclk=1;
  45.                         B=B>>1;
  46.     }
  47.                 for(i=0;i<8;i++)
  48.                 {
  49.       A7=dio;
  50.                         sclk=1;
  51.                         ACC=ACC>>1;
  52.                         sclk=0;
  53.     }
  54.                 rst=0;
  55.                 return(ACC);
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59.         uchar i;
  60.         init1602();
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 w1602(0,0x80);
  64.                for(i=0;i<5;i++)
  65.                  w1602(1,dd1[i]);
  66.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x85)>>4)& 0x0f));
  67.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x85)& 0x0f));
  68.                 w1602(1,0x2d);
  69.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x83)>>4)& 0x0f));
  70.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x83)& 0x0f));
  71.                 w1602(1,0x2d);
  72.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x81)>>4)& 0x0f));
  73.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x81)& 0x0f));
  74.
  75.                 w1602(0,0xc0);
  76.                for(i=0;i<5;i++)
  77.                  w1602(1,dd2[i]);
  78.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x87)>>4)& 0x0f));
  79.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x87)& 0x0f));
  80.                 w1602(1,0x2d);
  81.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x89)>>4)& 0x0f));
  82.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x89)& 0x0f));
  83.                 w1602(1,0x2d);
  84.                 w1602(1,0x30+((r1302(0x8d)>>4)& 0x0f));
  85.                 w1602(1,0x30+(r1302(0x8d)& 0x0f));
  86.   }
  87. }
