用Keil C51編寫一個遍歷LED多段數碼管的所有管腳的程序,想使用sprintf函數把實際運行時的數值顯示出來,結果遇到一個很奇怪的問題,就是顯示的數值并不是參數的實際數值。程序如下:
#include "stc15.h"
#include "stdio.h"
char myBuf[50];
void main(void)
unsigned char i1,i2,i3; //這個定義導致的sprintf出錯,并且移位操作也顯得異常。
unsigned int tp;
for (tp=0; tp<4096;tp++) {
sprintf(myBuf, "nP=%#x:", tp);
SendString(myBuf); //通過串口把數值顯示出來。
//P2.0-P2.4
i1 = tp & 0x1F;
P2 &= 0xE0;
P2 |= i1;
sprintf(myBuf, "P2=%#x:", i1);
SendString(myBuf);
//P4.5-P4.7
P4 &= 0x1F;
i2 = ((tp>>5) & 0x7)<<5;
P4 |= i2;
sprintf(myBuf, "P4=%#x: ", i2);
SendString(myBuf);
//P3.4-P3.7
P3 &= 0x0F;
i3 = (tp>>8)<<4;
P3 |= i3;
sprintf(myBuf, "P3=%#x\r\n", i3);
SendString(myBuf);
delay(4000);
以上的運行結果,nP, P2,P3,P4都是0xFFFF類似的格式,而不是所期望的0xFF。如下所示:
Test Uart at 115200.
nP=0x0:P2=0x0:P4=0x0: P3=0x0
nP=0x1:P2=0x101:P4=0x1: P3=0x1
nP=0x2:P2=0x202:P4=0x2: P3=0x2
nP=0x3:P2=0x303:P4=0x3: P3=0x3
nP=0x4:P2=0x404:P4=0x4: P3=0x4
nP=0x5:P2=0x505:P4=0x5: P3=0x5
nP=0x1d7:P2=0x17d7:P4=0x6d7: P3=0x1d7
nP=0x1d8:P2=0x18d8:P4=0x6d8: P3=0x1d8
nP=0x1d9:P2=0x19d9:P4=0x6d9: P3=0x1d9
nP=0x1da:P2=0x1ada:P4=0x6da: P3=0x1da
nP=0x1db:P2=0x1bdb:P4=0x6db: P3=0x1db
這個問題折騰了將近1天的時間,最后發現把i1,i2,i3的定義由unsigned char修改為unsigned int,這個問題就消失了。究其原因,是因為sprintf函數中的x變量是整數型的,在C51中把unsigned char變量發送時,就出現了錯誤。
具體原因不清楚,算不算Keil C51編譯器的Bug呢?這里用的是Keil C51 9.54a。
