查看: 3037|回復: 0
影響晶振精準度的各種因素
ID:79827 發表于 2015-12-21 18:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振的精度是采購選購晶振時候最重要的一個參數,單位是PPM,精度不僅決定了晶振的價格,也決定了是否符合你產品的技術參數,一般常用的精度值為20PPM。那么,哪些因素會影響晶振精度頻率誤差?松季電子具體介紹如下。
  盡管一個石英晶體振蕩器的頻率精度是±20ppm,但可能會因為電壓變動有±1ppm的影響,焊接溫度有±5ppm的影響,機械震動與沖擊有±3ppm的影響,溫度范圍可能有±5-20ppm的影響等等。這些都是十分常見的影響精度的因素,必須考慮進去,但石英晶體振蕩器廠商卻只告訴客戶產品的精度是±20ppm,事實上,實際應用環境中精度可能只能達到50ppm。因此,客戶需要50ppm精度的時候,選擇了20ppm的石英晶體振蕩器是正確的。
  晶振的精度對于產品的選型是至關重要的,找準你要的精度,松季電子提醒各位采購商選型的時候盡量和供應商提出你們做什么產品的,這樣供應商可方便的為您找出適合您產品的精度。
