查看: 3470|回復: 0
單片機報警系統中的六大常見問題匯總
ID:65439 發表于 2015-12-21 10:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  利用單片機應用系統進行報警的常用方法是什么?
  常用的方法就是把采集到的數據送到單片機應用系統進行處理,與該參數的上、下限給定值進行比較,若超過給定值時則進行報警,否則,就作為正常值進行顯示或控制。
  在單片機報警系統中,發光二極管常用何種型號的集成電路驅動?
  由于發光二極管的驅動電流在20~30mA,所以不能用TTL門電路的輸出直接啟動。在單片機報警系統中,發光二極管常見的驅動方法是采用OC門進行驅動,如74LS06或74LS07等型號的OC門。
  單片機報警系統有哪兩種程序設計方法?
  依據報警參數和傳感器劃分,簡單的報警程序可分為兩種:一種是全軟件報警程序,另一種是硬件申請,軟件處理報警程序。
  怎樣使用全軟件報警程序的方法實現報警?
  全軟件件報警程序的基本方法是:作業現場的被測參數經傳感器、變送器、模/數轉換器送到單片機后,再與規定的上、下限給定值相比較,根據比較的結果進行報警或處理,其整個過程都由軟件實現。
  怎樣用硬件申請、軟件處理報警程序的方法實現報警?
  使用這種報警方法時,報警要求不是通過程序比較法得到的,而是直接由傳感器產生的。在發現警性,傳感器發出報警要求之后,立即向CPU提出中斷申請,CPU響應中斷后,立刻進入中斷服務程序,實現報警或對參數、位置實現監控。例如:電接點壓力式報警,吊車的限位控制等。
  報警程序根據系統中的參數的要求,可以分為哪兩種程序?
  報警程序根據系統和參數的要求,可以分為簡單的越限報警和報警處理程序兩種。
