查看: 12613|回復(fù): 30
51單片機和數(shù)碼管做時鐘調(diào)時間的時候如何讓某一位閃爍
ID:98193 發(fā)表于 2015-12-20 09:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如調(diào)小時的時候如何讓小時那兩位閃爍以確定沒調(diào)錯位置。。大體思路應(yīng)該是取反,但是具體怎么寫呢?下面是按鍵后調(diào)時的部分程序。請大神們指點。或者也可以是要調(diào)的那一位亮,其他位暗也可以。
if(num==3) //功能鍵第三次被按下時
TR0=0; // 關(guān)閉定時器,調(diào)小時
dula=1;
P0=table[shi/10]; //調(diào)小時的 十位
dula=0;
wela=1;
P0=0x01;
wela=0;
delay(10);
dula=1;
P0=table[shi%10]; //調(diào)小時的個位
dula=0;
wela=1;
P0=0x02;
wela=0;
delay(1);
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1 發(fā)表于 2015-12-20 18:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實現(xiàn)明暗區(qū)分比較簡單一點,只需要把delay(10);,改一下就行了,,加一個if判斷
ID:7485 發(fā)表于 2015-12-20 19:09 | 顯示全部樓層
閃動,每秒亮兩次。
ID:99728 發(fā)表于 2015-12-20 21:40 | 顯示全部樓層
會 啊  傘懂  每秒兩次
ID:99728 發(fā)表于 2015-12-20 21:44 | 顯示全部樓層
這個很簡單  不懂問我啊
ID:98193 發(fā)表于 2015-12-20 22:35 | 顯示全部樓層
郭常德 發(fā)表于 2015-12-20 21:44
這個很簡單  不懂問我啊
能 指教一下嗎
ahshmj 發(fā)表于 2015-12-20 19:09
閃動,每秒亮兩次。
具體怎么寫程序啊?
ID:98193 發(fā)表于 2015-12-20 22:36 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-12-20 18:25
是啊,但是具體怎么寫程序呢。怎么改,if判斷的作用是什么,怎么寫?能具體給個例子參考一下嗎
ID:69862 發(fā)表于 2015-12-21 09:11 | 顯示全部樓層
可以參考我的程序,里面有你想要的功能。
純手工打造,51單片機智能熱水器控制系統(tǒng)
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-28880-1.html
ID:98193 發(fā)表于 2015-12-21 21:49 | 顯示全部樓層
有沒有大神能具體教教我閃爍或者是明暗。。還有兩天就時鐘比賽了,時間來不及了,求各位幫幫忙教一下我。。本人初學(xué),不太會
ID:98193 發(fā)表于 2015-12-21 21:53 | 顯示全部樓層
我用的是2個573鎖存器,一個控制位選。一個控制段選、
ID:86421 發(fā)表于 2015-12-22 21:02 | 顯示全部樓層
在2MS定時器中定義一個變量,如
  1.         a++;                                  //秒閃
  2.    if(a<=250){ms=1;flag=1;}
  3.    if(a>250){ms=0;flag=0;}
  4.    if(a==500)a=0;
然后在顯示模式中用IF  、else去把不顯示和正常顯示分開就是了
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:122184 發(fā)表于 2016-5-20 15:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主怎么解決的啊求教啊
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-20 20:11 | 顯示全部樓層
介紹你去看本壇51單片機專欄上傳的“模擬電子鐘(由80C51定時器產(chǎn)生秒時基)”。
程序?qū)哟魏唵吻逦烤涠加凶⒔猓阌诶斫狻k娐方Y(jié)構(gòu)合理(串行輸出),性價比高。仿真演示生動,還可按鍵校正時分秒。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-20 20:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-21 09:33 編輯
你先Proteus仿真一下,感受演示實效,包你滿意。
實例94 模擬電子鐘(由80C51定時器產(chǎn)生秒時基).rar (43.05 KB, 下載次數(shù): 94)
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-20 20:15 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-20 20:16 編輯
全速運行后,6位LED顯示00:00:00,然后計時運行,4個發(fā)光二極管秒閃爍。
按下K0(鎖定),進入時鐘修正。
首先2位時數(shù)據(jù)快速閃爍,表示時數(shù)據(jù)允許修正。此時每按一次K2(鼠標左鍵單擊鍵圖形中鍵蓋帽,單擊一次,鍵閉合后彈開一次,不閉鎖),時顯示數(shù)加1,但不超過最大值23,超過時復(fù)0
若按一次K1(不閉鎖,方法同K2),被修正位(快速閃爍)移至分數(shù)據(jù)位,每按一次K2,分顯示數(shù)加1,但不超過最大值59,超過時復(fù)位0
再按一次K1(不閉鎖,方法同K2),被修正位(快速閃爍)移至秒數(shù)據(jù)位,每按一次K2,秒顯示數(shù)加1,但不超過最大值59,超過時復(fù)位0
再按一次K1,回復(fù)到時數(shù)據(jù)修正(繼續(xù)按K1,重復(fù)上述①~③過程)。
釋放K0,退出時鐘修正,恢復(fù)正常計時顯示
ID:122238 發(fā)表于 2016-5-20 20:16 | 顯示全部樓層
使用指令集0x0e
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-20 20:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-20 20:43 編輯
模擬電子鐘程序設(shè)計
上述電路和程序引自張志良編著《單片機實驗實訓(xùn)100例》 ISBN 978-7-5124-1603-1,北航社出版、《80C51單片機實用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-20 20:33 | 顯示全部樓層
調(diào)節(jié)位閃爍,zl2168已給您答復(fù)。
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-21 19:18 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:122546 發(fā)表于 2016-5-22 12:57 | 顯示全部樓層
一閃一閃 每秒亮兩次
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-22 18:07 | 顯示全部樓層
本案例秒閃爍是0.5s亮0.5s暗,修正位閃爍是131ms亮131ms暗,每秒近4次,修正位閃爍明顯快于秒閃爍。你仿真演示感受一下就知道了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:196816 發(fā)表于 2017-5-5 19:11 | 顯示全部樓層
程序有問題
ID:84492 發(fā)表于 2018-1-9 09:12 | 顯示全部樓層
感謝分享
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:273919 發(fā)表于 2018-1-9 18:45 | 顯示全部樓層
比如調(diào)小時的時候如何讓小時那兩位閃爍以確定沒調(diào)錯位置。。大體思路應(yīng)該是取反,但是具體怎么寫呢?下面是按鍵后調(diào)時的部分程序。請大神們指點。或者也可以是要調(diào)的那一位亮,其他位暗也可以。  if(num==3) //功能鍵第三次被按下時 { TR0=0; // 關(guān)閉定時器,調(diào)小時 dula=1;  P0=table[shi/10]; //調(diào)小時的 十位 dula=0;  wela=1;  P0=0x01; wela=0; delay(10);  dula=1; P0=table[shi%10]; //調(diào)小時的個位 dula=0;  wela=1;  P0=0x02; wela=0;  delay(1); }
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2018-1-9 22:29 | 顯示全部樓層
上面早有答案,不去研讀,還問什么?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:382322 發(fā)表于 2018-8-22 19:40 | 顯示全部樓層
switch(N)
       case 1:COM6_H_EL();break;
       case 2:COM5_H_EL();break;
       case 3:COM4_H_EL();DP_L_EL();break;
       case 4:COM3_H_EL();break;
       case 5:COM2_H_EL();DP_L_EL();break;
       case 6:COM1_H_EL();break;
    if((Mode==1)&&(SS1==1)&&(a==0)&&(N==1))
     COM6_L_EL();
   if((Mode==1)&&(SS1==1)&&(a==0)&&(N==2))
     COM5_L_EL();
   if((Mode==1)&&(SS1==2)&&(a==0)&&(N==3))
     COM4_L_EL();
    if((Mode==1)&&(SS1==2)&&(a==0)&&(N==4))
     COM3_L_EL();
   if((Mode==1)&&(SS1==3)&&(a==0)&&(N==5))
     COM2_L_EL();
   if((Mode==1)&&(SS1==3)&&(a==0)&&(N==6))
     COM1_L_EL();
這個是我的例程,另外設(shè)置a=0 ,350毫秒,a=1  350毫秒,你看看吧!
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:371957 發(fā)表于 2018-8-22 21:33 | 顯示全部樓層
利用定時器,加個if判斷 半秒調(diào)用顯示半秒不調(diào)用
ID:388013 發(fā)表于 2018-8-23 15:20 | 顯示全部樓層
可以吧這兩位延時調(diào)長,
