查看: 30453|回復(fù): 24
做了個(gè)等離子打火機(jī)
ID:99556 發(fā)表于 2015-12-19 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理非常簡(jiǎn)單,就是運(yùn)用升壓電路將低壓直流電源轉(zhuǎn)換為高壓高頻交流電,當(dāng)電壓超達(dá)到10kv左右即可擊穿空氣放電,形成等離子火焰,點(diǎn)燃可燃物。
    話說等離子打火機(jī)這個(gè)叫法不是十分合理,因?yàn)樽匀唤缰兴腥紵幕鹧娑挤Q作等離子態(tài),也被稱作物質(zhì)的第四態(tài)(氣液固之外)暫且忽略這個(gè)吧,其它也沒有很合適的名字。
       因?yàn)閮H用于點(diǎn)火,對(duì)功率以及電弧長(zhǎng)度沒什么要求,ZVS有點(diǎn)浪費(fèi),而且高壓包那么大體積做出來肯定不方便,還非常危險(xiǎn),這個(gè)電路運(yùn)用的是單管自激原理,電路非常簡(jiǎn)單,主繞組與反饋繞組產(chǎn)生交替震蕩,通過三極管門級(jí)將震蕩電信號(hào)放大,獲得低壓高頻交流電,然后通過變壓器升壓。
       這次買的模型電路板質(zhì)量有點(diǎn)差,加熱溫度稍微高一點(diǎn)整個(gè)焊盤立馬脫落,費(fèi)了好大周折才把電路布好
      用有機(jī)玻璃做了個(gè)外殼,沒有數(shù)控雕刻機(jī),手工切割的精度實(shí)在糾結(jié), 將就著用。
      基本成型,沒有放點(diǎn)球, 用兩個(gè)銅柱臨時(shí)代替,原來的三極管散熱片有點(diǎn)高, 盒子裝不下,  直接剪短一塊。
       萬能版質(zhì)量實(shí)在不敢恭維,由于擔(dān)心使用過程中發(fā)生焊盤脫落的故障, 直接用熱熔膠將整個(gè)電路封了起來。沒有電熱膠槍,用打火機(jī)燒化了一點(diǎn)一點(diǎn)涂在上面。
       剩下的制作過程忘記拍圖了,為了保證強(qiáng)度,使用了大量熱熔膠, 打火機(jī)烤出來的膠顏色發(fā)黑, 不是很美觀,不過湊合著用了。
       單獨(dú)設(shè)計(jì)的18650電池盒, 鋰電池可以單獨(dú)拆下來充電,這樣設(shè)計(jì)是因?yàn)樵陔姵厣喜蝗菀缀妇,還得重新做充電電路,一直通著電也不安全。
       在輸入端正負(fù)極輸入端各安裝了一個(gè)微動(dòng)開關(guān),兩個(gè)開關(guān)位于不同位置,只有同時(shí)按下,電路才工作,防止誤操作。
       特別設(shè)計(jì)的打火間隙,打火距離可調(diào), 而且當(dāng)放在口袋或者包里時(shí),鐵絲回直接短路高壓輸出,如果不小心按動(dòng)了開關(guān),可以有效防止電擊事故的發(fā)生。
最后打印了一張警告標(biāo)志貼在機(jī)器背面
拿在手里的尺寸, 跟煙盒差不多大。
和18650充電器合影,順便來了個(gè)雅各布天梯,  可惜設(shè)計(jì)電壓太低,  爬升距離有限。
下面是工作時(shí)的照片
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +16 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
nhdjd + 6 絕世好帖!
查看全部評(píng)分
ID:102175 發(fā)表于 2016-1-10 21:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51hei有你更加精彩,這么厲害,當(dāng)電擊棒也行
ID:105359 發(fā)表于 2016-2-13 19:12 | 顯示全部樓層
玩玩還行,真正用就難了、
ID:104763 發(fā)表于 2016-2-13 20:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)不錯(cuò)
ID:161527 發(fā)表于 2017-2-5 19:32 | 顯示全部樓層
這個(gè)打火機(jī)太有創(chuàng)意了。
ID:164988 發(fā)表于 2017-2-20 18:37 | 顯示全部樓層
51hei有你確實(shí)精彩,太有才,太有創(chuàng)意了。要是有原理和參數(shù)就更好了。
ID:57657 發(fā)表于 2017-2-20 19:18 | 顯示全部樓層
表示對(duì)那些頻率的無線電有多大干擾就得看放電頻譜長(zhǎng)啥樣,振蕩頻率是多少,對(duì)這個(gè)頻率的無線電干擾最大,幾十米都有可能。
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 22:26 | 顯示全部樓層
作品很好!但樓主做的標(biāo)簽更有意思.
ID:82944 發(fā)表于 2017-12-2 14:57 | 顯示全部樓層
可以點(diǎn)煙嗎?煙卷要是潮濕會(huì)不會(huì)電到自己
ID:137704 發(fā)表于 2017-12-14 09:55 | 顯示全部樓層
得做個(gè)功率大點(diǎn)的
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-16 21:13 | 顯示全部樓層
很有創(chuàng)意,佩服
ID:254411 發(fā)表于 2017-12-22 20:19 | 顯示全部樓層
很久以前的放電槍,原來換叫法,就是現(xiàn)在的等離子啊,立馬高大上。
ID:276348 發(fā)表于 2018-1-30 19:31 | 顯示全部樓層
電子打火機(jī)。
ID:371527 發(fā)表于 2019-4-3 21:05 | 顯示全部樓層
電路部分沒有分析?
ID:809690 發(fā)表于 2020-7-30 19:18 | 顯示全部樓層
八十年代靖江,一堆人繞線圈,電容,做x棒
ID:578842 發(fā)表于 2020-8-5 21:04 | 顯示全部樓層
誰敢伸嘴去抽煙
ID:811986 發(fā)表于 2020-8-6 19:24 | 顯示全部樓層
51hei有你更加精彩
ID:342822 發(fā)表于 2020-8-7 23:21 | 顯示全部樓層
高頻電壓拉弧~~~
ID:342822 發(fā)表于 2020-8-7 23:25 | 顯示全部樓層
missmb 發(fā)表于 2016-1-10 21:56
51hei有你更加精彩,這么厲害,當(dāng)x棒也行
沒整流,高頻電流集膚效應(yīng)當(dāng)不了x棒
ID:308570 發(fā)表于 2020-8-29 21:29 | 顯示全部樓層
太大了點(diǎn) 可以換個(gè)小的電池
ID:816180 發(fā)表于 2020-8-30 11:09 | 顯示全部樓層
連接電路呢?
ID:817987 發(fā)表于 2020-9-17 10:52 | 顯示全部樓層
體積有點(diǎn)太,實(shí)用性不大了
ID:596039 發(fā)表于 2020-9-17 14:57 | 顯示全部樓層
體積有點(diǎn)太
ID:820613 發(fā)表于 2020-9-18 14:28 | 顯示全部樓層
真帥呀,拿出去直接b了
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-18 22:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
和 CRT 彩電高壓包比就遜色多了
