查看: 10425|回復(fù): 9
WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: ?求大神幫我改改錯
ID:99377 發(fā)表于 2015-12-11 23:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
include<reg.51.h>
#define uchar  unsigned char
sbit LED=P1^0;
uchar n;
        n++;
        if(n=50)
        {n=0;
                LED=!LED;
有2個warings  不知道錯哪。。。 求告知
ID:1 發(fā)表于 2015-12-11 23:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把警告發(fā)上來看一下。
ID:99377 發(fā)表于 2015-12-11 23:28 | 顯示全部樓層
Build target 'Target 1' linking... *** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL     SYMBOL:  ?C_START     MODULE:  STARTUP.obj (?C_STARTUP) *** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL     SYMBOL:  ?C_START     MODULE:  STARTUP.obj (?C_STARTUP)     ADDRESS: 000DH Program Size: data=9.0 xdata=0 code=15 "aa" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
admin 發(fā)表于 2015-12-11 23:26
你把警告發(fā)上來看一下。
linking...
    SYMBOL:  ?C_START
    SYMBOL:  ?C_START
    ADDRESS: 000DH
ID:1 發(fā)表于 2015-12-12 00:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把STARTUP,從工程文件里面刪掉即可。
ID:109865 發(fā)表于 2017-3-9 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-12-12 00:01
刪除啟動文件,對程序沒影響嗎?
ID:183619 發(fā)表于 2017-3-26 20:13 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
ID:238672 發(fā)表于 2017-11-17 09:00 | 顯示全部樓層
REG.51.H應(yīng)該是reg51.h,你多了一個點
ID:302902 發(fā)表于 2018-4-6 21:13 | 顯示全部樓層
你把警告發(fā)上來看一下。
    SYMBOL:  _DELAY
    MODULE:  zy.obj (ZY)
    ADDRESS: 0A3AH
ID:500115 發(fā)表于 2019-3-30 17:09 | 顯示全部樓層
樓主還在嗎?這個怎么解決的我也有和你一樣的問題
