只需一步,快速開(kāi)始
查看: 41951|回復(fù): 0
STM32教程(3)-芯片引腳性質(zhì)介紹
ID:99082 發(fā)表于 2015-12-10 01:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一個(gè)芯片拿過(guò)了最直接的感覺(jué)就是,這個(gè)東西黑乎乎的,四周還有密密麻麻的小鐵絲。
--引腳分布:
圖片里的就是STM32F103ZET6型號(hào)的芯片,它一共有144個(gè)引腳。說(shuō)大家沒(méi)接觸過(guò)這么多引腳的芯片時(shí)不對(duì)的,因?yàn)榇蠹覍W(xué)數(shù)電時(shí)做實(shí)驗(yàn)都是用過(guò)FPGA的人啊,但學(xué)校里的實(shí)驗(yàn)真的有點(diǎn)照貓畫(huà)虎,大家都是模模糊糊,不知道自己面對(duì)的是貓還是虎。但幸運(yùn)的是那不影響實(shí)驗(yàn)分?jǐn)?shù),大家互抄實(shí)驗(yàn)報(bào)告,到了實(shí)驗(yàn)室都希望用最短的時(shí)間把實(shí)驗(yàn)做出來(lái),幾乎很少有真的懂得實(shí)驗(yàn)原理的。
大概可以這么說(shuō)吧,對(duì)于微處理器這類(lèi)芯片,引腳數(shù)是芯片身份的象征,越強(qiáng)大,能力越強(qiáng)的微處理器引腳就越多,因?yàn)楫吘垢傻幕疃鄦帷>拖褚粋(gè)能力強(qiáng)的人肯定每天都和外界有很多交互,發(fā)布命令、接受信息等等。而一個(gè)退休的老人大概每天接觸的就是老伴和鄰居。
別看這些引腳長(zhǎng)的都一樣,但是它們可是不同的名稱(chēng)不同的功能。話說(shuō)洪秀全打下南京,建立了太平天國(guó),同時(shí)也納了不少皇妃(比當(dāng)時(shí)的清朝皇帝的嬪妃數(shù)要多的多的多),那叫什么呢,華妃嗎?這位天王很有創(chuàng)新性的進(jìn)行了數(shù)字化管理:1號(hào)妃、2號(hào)妃···10086號(hào)妃(開(kāi)個(gè)玩笑),哈哈。芯片為了進(jìn)行區(qū)分也都進(jìn)行了數(shù)字化命名,144個(gè)腳當(dāng)然是1-144了(不是0-143好嗎)。
芯片左側(cè)的引腳:
芯片下側(cè)的引腳:
芯片右側(cè)的引腳:
芯片上側(cè)的引腳:
四側(cè)每側(cè)都有36個(gè)引腳,所以一個(gè)4*36=144個(gè)。
大家可以看見(jiàn)有PE2、PE3之類(lèi)的文字。這是IO口的分組。
--IO口是微處理器的手足:
IO口是微處理器的手足,因?yàn)楦苫畹木褪撬麄儯凑彰畎徇M(jìn)來(lái),搬出去。(IO口就是一個(gè)引腳有兩種模式,一種是搬進(jìn)來(lái)IN、一種是搬出去OUT,取前面的兩個(gè)字母就是IO)。IO可以按照你的意思輸出高電平或者低電平,從而實(shí)現(xiàn)通信和控制。
STM32F103ZET6有PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG這七個(gè)分組,每個(gè)組有16個(gè)IO口,分別是PA0、PA1...以此類(lèi)推到PA15。
那這才有7*16=112個(gè)引腳啊,其他的呢,就跟人體一樣啊,不可能只要手足啊,還有心臟、耳朵等等。
--其他功能的引腳:
大家可能也發(fā)現(xiàn)了VDD_1、DD_2、...VDD_11和VSS_1、VSS_2、...VSS_11。大家在設(shè)計(jì)硬件電路時(shí),其實(shí)VDD_1和VSS_1是一組的(自然VDD_2和VSS_2是也一組的,一共11組)。要把這11組引腳每組引腳間并聯(lián)一個(gè)104電容,一共11個(gè)104電容。因?yàn)樵诩呻娐返臅r(shí)候,集成一個(gè)電阻、三極管是很容易的,但集成商一個(gè)電容就不那么容易,所以芯片設(shè)計(jì)廠家會(huì)留出接口,供給工程師使用時(shí)自己加上。這就又來(lái)了22個(gè)。
OSN_IN和OSN_OUT引腳,這兩個(gè)引腳和重要,是引入外來(lái)晶振的,STM32F103ZET6主頻72M,外部晶振用的是8M的,晶振的OSN_IN和OSN_OUT沒(méi)有正反方向分區(qū)分。
第48個(gè)引腳是BOOT1引腳,這個(gè)引腳是主要是和B00T0(PB2同時(shí)就是BOOT0)配合來(lái)選擇三種不同的啟動(dòng)方式。(哪三種下周就會(huì)說(shuō)到)
第25個(gè)引腳NRST引腳,就是RESET引腳,連接復(fù)位電路。
第6個(gè)引腳是VBAT引腳,接入電池盒,斷電之后保存數(shù)據(jù)。
第106個(gè)引腳是NC引腳,就是不連接引腳,就是讓你空著的引腳。那為什么要都留出一個(gè)呢,就像之前說(shuō)的,總不能那三側(cè)都是36個(gè),就有一側(cè)是35個(gè)吧。
還有VDDA、VSSA、VREF+、VREF-四個(gè)引腳是接入一個(gè)為A/D轉(zhuǎn)換器提供一個(gè)精準(zhǔn)的參考電壓。它可以被單獨(dú)過(guò)濾且不受PCB噪音的干擾。
這樣一共是112+22+2+1+1+1+1+4=144個(gè)引腳。終于集齊了。
--引腳分布:
芯片左側(cè)的引腳:
芯片下側(cè)的引腳:
芯片右側(cè)的引腳:
芯片上側(cè)的引腳:
--IO口是微處理器的手足:
--其他功能的引腳:
以下是本系列教程文章列表:歡迎大家踴躍討論,有問(wèn)題可在51黑論壇回帖提出.
STM32教程(1)-大學(xué)里沒(méi)碰見(jiàn)像STM32一樣吸引我的姑娘:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41167-1.html
STM32教程(2)-各種應(yīng)用和外設(shè)簡(jiǎn)單介紹:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41168-1.html
STM32教程(3)-芯片引腳性質(zhì)介紹:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41169-1.html
STM32教程(4)-最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41170-1.html
STM32教程(5)-庫(kù):http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41171-1.html
STM32教程(6)-STM32的流水燈程序:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41162-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(1)-Keil編程軟件的安裝:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41163-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(2)-Keil庫(kù)的修改:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41164-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(3)-Keil建立工程模版:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41165-1.html
STM32編程基礎(chǔ)(4)-Keil工程設(shè)置http://m.raoushi.com/bbs/dpj-41166-1.html
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
